pompa caricamento webasto
1 20 3
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 06/01/2010 alle: 10:54:23
il 26 dicembre mentre caricavo l'acqua nel serbatoio ho acceso la pompa per caricare l'impianto e il boiler Webasto risultato: la pompa di caricamento del thermo top C si è aperta alla base. Ho separato gli impianti e senza acqua calda siamo partiti lo stesso. Sostituzione effettuata a Roma il 31 mattina alle ore 8.00 in una officina sulla Tuscolana. Faccio notare che l'impianto era vuoto da novembre. Secondo tutti il danno è stato causato dal ghiaccio. C'e qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Sapete come è stato risolto? Io ho un Mobilvetta Nazca che appunto monta un boiler Webasto separato dal air top che riscalda la cellula. Vi ringrazio per l'attenzione e aspetto notizie Buon anno pieno di viaggi a tutti. Viliam
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2010 alle: 11:48:57
sicuramente quando hai svuotato l'impianto e' rimasta dell'acqua nella pompa che con il freddo si e' ghiacciata e ha rotto il corpo pompa. premetto che non ho il nazca,ma credo che un buon sistema possa essere quello di soffiare nei rubinetti per spingere fuori piu' acqua possibile. io proverei a montare anche un rubinetto di scarico prima dell'ingresso della pompa,in modo che all'apertura anche l'acqua presente nella pompa possa defluire. ciao[:)]
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 06/01/2010 alle: 14:22:32
Caro Luigi1963, esiste già un rubinetto di scarico a monte della pompa di caricamento del termo top webasto che regolarmente lascio aperto dopo che ho finito di scaricare. Devo dire che ha una discreta pendenza. Nonostante tutto si è staccata la base di questa pompa. Stavo pensando, dopo aver riguardato questa mattina la situazione nel camper, che forse mi conviene staccare il tubo di carico ( per intenderci quello blu che arriva dalla pompa del camper e che porta acqua a questa pompa di caricamento )ogni volta che scarico l'impianto così non c'è possibilità che altra acqua vada nel boiler, che ne pensi? Grazie. Viliam
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 06/01/2010  11:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2010 alle: 15:39:39
ecco,se anziche' staccarlo ogni volta a quel tubo applichi una T e metti un rubinetto che scarica l'acqua rimasta nella pompa di carico all'esterno del camper la cosa sarebbe comoda e perfetta(e' quello che volevo dire prima,ma mi devo essere spiegato male) ciao[:)]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
