Pompa che nn si ferma
1 20 7
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 02/01/2009 alle: 00:31:24
Premesso ne sono a Roma e ne il camper ha 4 giorni di vita effettivi, credo di avere problemi con la pompa dell'acqua. praticamente va in continuazione e nn solo quando apro un rubinetto, da cosa può dipendere? Fra l'altro ieri faceva un rumore diverso dal solito, una specie di ticchettii Grazie Andre
PERLINO
PERLINO
Inserito il 02/01/2009 alle: 00:52:45
C'è abbastanza acqua nel serbatoio? se sì forse c'è aria nel circuito? provare ad aprire l'acqua del water. buoni viaggi e felice 2009
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/01/2009 alle: 08:32:22
Ciao, probabilmente hai l'interruttore di pressione che non funge
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 02/01/2009 alle: 09:20:20
Tranquillo,nulla di preoccupante. Allora: alza il sedile della dinette e guarda se sul lato sotto la finestra vedi una apertura.Se c'è,li dentro trovi una rotellina che controlla il pressostato della pompa:apri e chiudi l'acqua e mentre la pompa sta ancora andando(con rubinetti chiusi[:p][:p]) con piccolissimi movimenti ruota a destra o sinistra quella rotellina finchè la pompa non si ferma.Probabilmente la pompa si fermerà ma al sucessivo utilizzo ritornerà a non fermarsi.Dovrai ripetere questo esercizio più volte finchè la pressione non si stabilizza.Se senti che la pompa inizia a "mitragliare" non preoccuparti devi solo trovare il giusto equilibrio ruotando la famosa rotellina. PS Se non vedi la scanalatura con la rotellina devi svitare la panca che ricopre il serbatoio delle chiare:la rotellina la trovi sempre sul lato finestra vicino al tubo di carico. Buone vacanze e goditi il nostro VAN VAN !!!!!! Massimiliano Se hai problemi inviami una mail in privato che ti aiuto per telefono!
Modificato da mamarafa il 02/01/2009 alle 10:03:55
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 04/01/2009 alle: 00:28:18
Oggi mentre ci preparavamo a tornare ci siamo accorti che la pompa si è fermata...ma in maniera definitiva, apriamo i rubinetti e non arriva + acqua...la portiamo in assistenza o posso fare qualche altro test? Siccome venerdì riparto non vorrei dovergli lasciare il camper!!! [:(][:(][:(]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/01/2009 alle: 00:44:29
Non ho ben capito quanto tempo ha il camper ma una pompa nuova quano comincia a funzionar male forse ti salva una vacanza Davide
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 04/01/2009 alle: 01:02:00
il camper l'ho ritirato il 19 dicembre e ha 5/6 giorni di utilizzo sulle spalle
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/01/2009 alle: 01:07:48
Buon motivo per una sostituzione o riparazione in garanzia Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
