Pompa dell'acqua che non si ferma
1 20 13
KAJAK
KAJAK
Inserito il 18/02/2008 alle: 13:27:32
Constatando che non ci sono perdite, la mia pompa dell'acqua non si ferma mai. Il polmone non sfiata e l'acqua comincia a trafilare dai raccordi tra i tubi e il polmone stesso (o altri punti di raccordo). Ad impianto svuotato ho attivato la valvola di sfiato sopra al polmone: non è bloccata. Quale sarà il problema ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:29:11
Se la pompa non si ferma , c'è all'interno dell'impianto una bolla d'aria . riempi il serbatoio , apri ogni rubinetto sia la calda che la fredda , quando vedi che il getto e continuo , senza bolle d' aria , passi all' altro . Fai riempire bene l'impianto , , spacialmente il boiler , vedi che la pompa si ferma . Se nmon si ferma ... hai qualche perdita . Prova e facci sapere . Ciao Gianfranco
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:49:19
Ciao , non ho ben capito il tuo problema , andiamo per ordine : - tipo e marca di pompa - tipo e marca eventuale vaso espansione (polmone) - tipo di tubi e raccordi se come polmone intendi il vaso di espansione , quello non va mai svuotato e sfiatato ma periodicamente caricato con aria a circa 1 bar , se noti delle perdite sul vaso di espansione stesso , quello va sostituito , naturalmente controlla con attenzione anche i vari raccordi di collegamento al vaso e se anche questi perdono ti consiglierei di sostituirli o qual'ora fosse posibile sostituire l'oring di tenuta ,comunque sia la pompa anche se non si fermasse non raggiungerebbe mai una pressione tale da compromettere la tenuta dei raccordi in buon stato , se ti è possibile inserire delle foto avremmo modo di valutare meglio , naturalmente valuta anche quanto detto da soundmachine . Saluti Mario
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/02/2008 alle: 15:05:12
.. a volte è utile aiutare la pompa ad eliminare l'aria aspirando da un rubinetto, a mo' travaso del vino!
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 18/02/2008 alle: 15:19:21
Ciao prova ha pulire la membrana della pompa oppure sostituirla se qualche impurita si è depositata non va in pressione e quindi continua a funzionare ciao Ernesto
KAJAK
KAJAK
Inserito il 18/02/2008 alle: 15:25:24
naturalmente tutta l'aria nell'impianto è stata "sfiatata" (almeno spero) Terrò in considerazione anche l'opportunità di smontare la membrana
20/08/2004 6937
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:06:19
Può esserti rotto il pressostato della pompa. Massimo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:17:56
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:25:50
avrai mica la valvola del boiler aperta?
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:42:45
Ciao, Anche a me è accaduto una volta. Si trattava di una semplice regolazione da fare ruotando una vite a brugola sulla pompa. buon lavoro. Andrea
carena
carena
Inserito il 18/02/2008 alle: 21:42:22
anche a me è successo ed ho risolto smontando e pulendo il filtro della pompa
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 18/02/2008 alle: 21:50:51
Anche io avevo un problema del genere. Alla fine era una fascetta di un tubo dell'impianto non stretta bene. Non usciva acqua ma entrava aria impedendo all'impianto di entrare in pressione e quindi alla pompa di fermarsi. Se hai tubi con fascette, controlla che siano tutte ben strette. ciao Alberto
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:16:03
Spesso capita che all'interno della pompa le 3 membrane che regolano il passaggio dell'acqua si rovinino e non fanno bene la loro funzione. Se è una pompa Fiamma si può chiedere il ricambio. Si smonta la pompa dividendola in 2 parti, ATTENZIONE a come la smontate!!!trovate 3 membrane che sono alloggiate su un supporto che le fà muovere, sostituite la parte delle membrane e rimontate il tutto. Esiste anche il ricambio già assemblato, cioè solo la parte bassa della pompa.costo del ricambio circa 35 euro (quello già assemblato)si chiama kit up grade Fiamma ciao Adriano iz2dap
www.campernoleggiomauri.it
dany76
dany76
Inserito il 21/02/2008 alle: 00:23:47
E'successo anche a me,quoto maxime,ma non è detto che sia rotta,ci stà che vada semplicemente cambiato lo spinotto di contatto come ho fatto io:cambiato lo spinotto la pompa si è magicamente staccata,premetto che prima avevo fatto tutte le peggio operazioni,spurghi,pulizia,ecc. vi SALUTO
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
