pompa dell'acqua
1 20 9
Camionista
Camionista
19/12/2007 22
Inserito il 07/03/2010 alle: 22:46:50
buona sera a tutti volevo porgervi una domanda. IO ho un rimor 677 tc dopo un paio di mesi che non usavo il mio camper sono partito per il weekend e mi sono accorto che la pompa dell'acqua restava sempre accesa l'impianto era in pressione boiler era pieno non avevo nessun spandimento ma la pompa non si staccava cosa posso controllare per risolvere il problema . Grazie a tutti per l'aiuto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/03/2010 alle: 23:02:01
aprendo i rubinetti esce acqua? In caso negativo c'e' un po' d'aria nell'impianto; la prima cosa da fare e' aprirli tutti, quasi sicuramente l'aria verra' espulsa in maniera del tutto automatica. Se questo rimedi semplicissimo non sortisce alcun effetto, e' probabile che la pompa abbia il filtro di ingresso intasato oppure che peschi aria dal serbatoio...smontare il filtro sul corpo della pompa e' una operazione semplicissima, lo lavi e lo rimonti Ciao Giordano ps: se invece la pompa tende a pescare aria dal serbatoio e necessario verificare lo stato di salute della stessa o eventuali fessurazioni nella tratta serbatoio-pompa
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 08/03/2010 alle: 22:30:23
probabilmente devi regolare la vite del pressostato a me è successo ciao
Camionista
Camionista
19/12/2007 22
Inserito il 14/03/2010 alle: 09:21:36
ma come faccio a regolare la vite del presostato in senso orario o antiorario
Inserito il 14/03/2010 alle: 11:02:21
Se è una Fiamma in senso orario cioè avvitando aumenta la pressione di esercizio e viceversa svitando la brugolina diminuisce, nel caso specifico devi svitarla leggermente ca. un quarto di giro, ciaoo.
Inserito il 14/03/2010 alle: 14:06:34
io se fossi in te , controllerei che non ci sia un tubo rotto dal gelo , e che l' acqua non vada a finire dietro a qualche parete con le conseguenze che tutti sappiamo.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 15/03/2010 alle: 22:06:37
Ciao a tutti scusate se riapro questa discussione, ma avendo lo stesso problema.... vorrei capire meglio. Quando parlate di pressostato, non parlate per vano di espansione? giusto?? ho la pompa dell'acqua che è perennemente in funzione anche se ho i rubinetti chiusi. Una volta aperti l'acqua arriva come al solito, il serbatoio è PIENO, e non sembra ci siano perdite. Ma non riesco a capire il perchè sia sempre in funzione. Non dovrebbe esserci una grossa perdita?? non penso che basti un piccolo forellino per mantenere in funziona la pompa? giusto? grazie a chiunque possa d'armi un aiuto.
cava79
cava79
20/05/2007 253
Inserito il 16/03/2010 alle: 16:02:43
Ciao a me causa troppo freddo ha ghiacciato un residuo di acqua nella pompa e come si vede nella foto a creato una micro crepa, non perde acqua perche' lavora dove pesca(dunque in vuoto) ma non si ferma piu' e continua e pescare aria facendo un rumore tipo gorgogliatore, come già detto se di questo si tratta puoi o cambiare solo il coperchio ma devi trasverire valvole e vari pezzetti, altrimenti costo 50 euro sostituisci parte superiore pompa mod.sf126 fiamma. se hai dubbi dimmi tanto ho smontato la vecchia pompa pezzo per pezzo per curiosità ciao http://www.fiamma.it/carrello/catalogo.asp?Lingua=IT&Ricerca=QMP03&page=5
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 16/03/2010 alle: 17:00:45
A me è successo 2 giorni fa una cosa strana, ma non ho capito ancora oggi cosa sia successo. In pratica la pompa girava (AQUA 8 della Fiamma), ma non pescava acqua. Ho smontato la pompa, filtri, membrane, ecc.: appena rimontata ha ricominciato a pescare acqua regolarmente. Eppure il filtro era pulitissimo, le membrane a posto... insomma ora funziona e non capisco il perchè. Boh, comunque mi sono fatto una cultura. [xx(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:07:15
quote:Risposta al messaggio di gloria2006 inserito in data 15/03/2010  22:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! Il pressostato non è altro che un interruttore a pressione che toglie alimentazione elettrica alla pompa quando l'acqua è arrivata alla giusta pressione. Il pressostato generalmente e sulla pompa dalla parte opposta a dove sta il motore, in pratica è dove arrivano i due cavi elettrici. La vite di regolazione generalmente è sulla parte superiore del pressostato, a volte nascosta da un adesivo.[;)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
