pompa di calore
1 20 4
jaime
jaime
18/04/2006 10
Inserito il 01/02/2010 alle: 18:39:47
Sono stato sulla neve con temperature esterne a -15 e x il riscaldamento mi sono aiutato con il condizionatore(pompa di calore). X due giorni tutto ok,poi il condizionatore non emenava più aria calda,invece in modalità aria condizionata(fredda)funzionava benissimo.Qualcuno può aiutarmi ad individuare la causa?Ringrazio anticipatamente un saluto a tutti.
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:18:39
quote:Risposta al messaggio di jaime inserito in data 01/02/2010  18:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti si puo' essere ghiacciato lo scambiatore esterno. Questi ,quando il condizionatore fonziona in pompa di calore,si raffredda quindi con l'umidita' e il freddo esterno si ghiaccia; alcuni di quelli da casa hanno una resistenza per tenerlo sghiacciato saluti Roby
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:26:34
In genere la pompa di calore non funziona sotto una certa temperatura,può sembrare un paradosso,ma è così. Gianluca
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:48:06
Ciao ti posso dire che se il clima funziona a pompa di calore avresti dovuto sentire il compressore girare, ma a -15 in pompa dovrebbe andare in blocco in quanto la batteria di scambio della unità esterna non riesce a sbrinarsi ( se la puoi vedere vedresti una palla di ghiaccio). Credo che solo i telair hanno la pompa di calore mentre i dometic hanno la resistenza elettrica, se non mi sbaglio! Dino.
Inserito il 01/02/2010 alle: 20:18:36
con quelle temperature esterne è normale che il condi in funzione pompa di calore abbia problemi , questo avviene perchè tale funzionamento è inverso , ovvero il ciclo del gas viene invertito generando aria calda verso l'evaporatore interno e aria fredda verso il condensatore esterno , puoi capire che se la temperatira esterna fosse anche di pochi gradi sotto zero tale condensatore ricevendo anche aria fredda dal sistema esso si ghiaccia alla grande e il sistema automaticamente commuta in funzione schiacciatura , tale funzione con -5C° esterni sarà sempre attiva e l'evaporatore interno non scalda fino a quando la temperatura esterna sale ma questo in quel tipo di condizionatori è del tutto normale , quel che non ritengo normale è che quando vendono quei condi non vengono date giuste info in merito e per vendere se ne stanno zitti o le sparano a mitraglia Mario
Lorenzo72
Oggi alle 17:05
Gruppi
Oggi alle 14:21
Oggi alle 08:50
