Pompa Fiamma o Shurflo?
1 20 8
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 07/12/2007 alle: 10:18:50
In due anni e mezzo di vita del camper ho già fatto fuori 2 pompe Fiamma Aqua 8, in un caso è andata in corto nell'altro è entrata sabbia dal serbatoio che ha inchiodato il tutto. Per fortuna disponevo dell'altro serbatoio con relativa pompa e pertanto il disagio è stato minimo. Il Concessionario mi consiglia di cambiare marca e di montare una Shurflo. Faccio bene ? Grazie a tutti coloro che interverranno. Cordialità. Marco S.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 07/12/2007 alle: 10:24:54
Certamente le Shurflo dovrebbero essere superiori alla Fiamma, io ho montata una Fiamma Acqua 8 da 7 anni mai avuto problemi, in caso di rottura non saprei neppure io cosa scegliere, se Fiamma per l'esperienza ed il prezzo o Shurflo per quanto sentito dire
Inserito il 07/12/2007 alle: 12:40:14
Decisamente migliore la Shurflo , ti consiglierei di mettere un filtro a monte dellla pompa e pulirlo periodicamente Ciao Mario
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 07/12/2007 alle: 12:51:14
Pulizia periodica vul dire quante volte all'anno ?? Ciao Luca
Inserito il 07/12/2007 alle: 15:46:03
Dipende da quanta acqua ci passa e quante impurità essa contiene , comunque il filtro apposito è trasparente e facilmente smontabile Ciao Mario
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 07/12/2007 alle: 15:58:23
SHURFLO !! Decisamente migliore ed anche più silenziosa
relli
relli
06/12/2007 7
Inserito il 07/12/2007 alle: 18:37:34
anche io ho montato surflo King trail 10 automatica che porta ben 10,4 L/minuto. 1) è più silenziosa 2) è più potente almeno la doccia se la devi fare la fai come si deve. 3)Puoi pulirla in modo facile e veloce tramite il suo pratico filtro (come diceva Elnaghstar) 3) l'unico problema è che costa un pò di più... ma metti caso che monti una fiamma ancora e la rompi fra 2 anni quindi fuori garanzia ti tocca di prenderne un'altra... www.3csrl.com
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 07/12/2007 alle: 20:51:41
Appena posso lo pulisco perchè l'ultima volta aprendo il tappo delle chiare in fondo al serbatoio ho notato un pò di residui. Grazie mille Bye Luca
piciu2
piciu2
Inserito il 07/12/2007 alle: 21:51:40
Relli ma paghi almeno per farti publicita' Saluti Sauro
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
