Pompa Fiamma
1 20 9
pet
pet
25/04/2004 30
Inserito il 11/07/2009 alle: 19:02:09
Improvvisamente la pompa si comporta in modo strano. L'acqua esce perfettamente sia la calda che la fredda. Stacca regolarmente, ma ad intervalli quasi regolari riattacca nonostante i rubinetti chiusi. Ho controllato eventuali perdite, ma niente. Avete avuto esperienze simili ?
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 11/07/2009 alle: 19:30:39
Se sei sicuro di non avere perdite, probabilmente c'è una bolla di aria da qualche parte lungo il tragitto dei tubi. Prova a fare un qualche km con curve magari con buche, vedrai che la bolla si sposta e, quando accenderai la pompa e aprirai i rubinetti uscirà qualche spruzzo. Saluti
Modificato da ugo s1 il 11/07/2009 alle 19:33:09
Inserito il 11/07/2009 alle: 21:00:32
Non credo sia una bolla d'aria , se ci fosse sarebbe come avere un piccolo vaso di espansione , se la pompa parte senza motivo e non vi sono perdite probabilmente le membrane lasciano trafilare un filo d'acqua verso il serbatoio ma solitamente il tuo problema problema è dovuto a qualche microperdita , controlla per bene tutte le giunzioni sulla tubazione , controlla che il corpo pompante sia asciutto , controlla anche la valvola di scarico del boiler o della combi e se hai una combi penultima serie controlla anche la valvolina di aspirazione aria per svuotarla , valvolina che troverai sulla combi nell'uscita acqua calda e a volte gocciolano Se tutto è ok dovresti intervenire sul corpo pompa aprendolo e pulire le membrane , il pressostato per il momento lo escluderei ma una controllata non fa male Ciao Mario
Inserito il 11/07/2009 alle: 22:56:04
Quando la pompa non stacca può essere anche la batteria servizi andata.
robespierre
robespierre
11/05/2005 270
Inserito il 12/07/2009 alle: 13:45:02
Ci è accaduto esattamente la stessa cosa. Niente perdite,tutto funzionante, ma ogni tanto partiva da sola. L'ho sostituita con una nuova,ma poi quando ho avuto tempo ho rimontato quella vecchia dopo aver pulito il filtro ed ora funziona normalmente. Roberto
calga
calga
04/05/2009 58
Inserito il 12/07/2009 alle: 14:30:37
Se è di tipo vecchio potrebbe essere necessario sostituirne una parte con il Kit UPGRADE 126 PRO della Fiamma; io avevo i tuoi stessi problemi in un camper del 97, smontata più volte andava bene per un po' poi ricominciava ad attaccarsi senza motivo 1-2 volte l'ora per un paio di secondi... sostituito il blocco pompa-membrane con quello del Kit non ha più avuto nessun problema
pet
pet
25/04/2004 30
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:50:54
Grazie a tutti per i la condivisione delle proprie esperienze.[:)] Ho deciso di fare anche io come qualcuno di voi, essendo la pompa Fiamma del 2004 e non avendo mai fatto la normale manutenzione ( prescritta da Fiamma), ne comprerò una nuova e di quella smontata farò una manutenzione straordinaria in modo da tenerla di scorta. Speriamo così di risolvere il problema[?]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 12/07/2009 alle: 19:11:51
Mi piacerebbe sapere quale è la sta manutenzione... mi sa che dopo circa 4 anni cominciano ad avere un po tutte dei problemi... Ciao
Max10
Max10
05/09/2004 174
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:38:15
anche a me e' successo la stessa cosa ogni tanto nella notte sentivo che la pompa dava accenno a partire e dopo un analisi accurata ho notato che la roba stivata sotto al lavandino piegava leggermente il giunto rigido e da li usciva una gocciolina col tempo perdeva la pressione e partiva la pompa
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 14/07/2009 alle: 08:29:14
Io invece ho notato una cosa sulla mia: fino a pochi mesi fa staccava 2 - 3 secondi dopo aver chiuso i rubinetti. Adesso invece stacca almeno dopo 10 secondi. Che può essere?
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
