Pompa in funzione anche senza uso di acqua
1 20 7
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 27/01/2010 alle: 09:47:56
AIUTO! ho già letto in un altra discussione che, se la pompa entra in funzione anche quando non si sta facendo uso di acqua, è un campanell0 d'allarme di qualche problema. Qali potrebbero essere le cause[?][?][?][?][?] Grazie per la collaborazione Annarita e Paolo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/01/2010 alle: 11:17:48
quote:Risposta al messaggio di annarita54 inserito in data 27/01/2010  09:47:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la pompa è, come credo tutte ma non sono sicuro, quella a pressostato il funzionamento è semplice; quando è alimentata (centralina accesa e interruttore pompa attivato) lei parte se la pressione è inferiore da quella impostata col pressostato, si ferma quando la pressione nel circuito e superiore a tale valore di impostazione. Ora ci sono diversi casi: 1 caso parte perche non c'è H2O nel serbatoio. 2 caso parte xchè hai aperto un rubinetto. 3 caso parte xchè non hai aperto niente ma c'è una perdita di pressione e quindi di H2O dal circuito... ed è un guaio. Ciao, spero di avervi chiarito un po'. A disposizione. Gianfermo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/01/2010 alle: 11:20:55
Bhè si, la prima cosa che mi viene in mente è che ovviamente il circuito dell'acqua perda pressione e la pompa rilevandolo si accenda di nuovo per riportare tutto alla giusta pressione, dunque potrebbe esserci una qualche perdita, controlla sia sotto il camper che in ogni anfratto dove passano i tubi, tipo sotto i lavandini, etc... a me capitò nel vecchio camper con la doccetta esterna, l'attacco rapido gocciolava, e questo ogni tanto faceva avviare la pompa, se non è questo... qualche problema sul pressostato (si chiama cosi?) della pompa o cmq qualcsa del genere, parola agli esperti
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 27/01/2010 alle: 11:46:17
...devo portare il camper dal conce per il tuo stesso problema. Comunque potrebbe anche essere la membrana della pompa che non tiene più.[:(] ciao
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:26:41
quando lo scaldabagno è acceso, anche se non in funzione, c'è un gocciolio costante dalla grata di sfogo esterna [:(] Questa è l'unica perdita che, apparentemente, abbiamo riscontrato.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 28/01/2010 alle: 09:55:19
quote:Risposta al messaggio di annarita54 inserito in data 27/01/2010  22:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il boiler Truma lo devi smontare x vedere dove è la perdita e contemporaneamente pulire. Potrebbe essere nei vari raccordi oppure la pentola interna (il boiler e formato da due pentoloni uno esterno alla cui base ha un bruciarore tipo fornello di casa e uno interno con circa 5 cm di diametro in meno che contiene H2O). Anche se fosse la pentola interna non è detto che sia da cambiare, magari se è un micro foro te lo saldano. Comunque a me hanno appena smontato-pulito-rimontato il boiler ed è un lavoro non difficilssimo ma comunque da tecnici che lo conoscono. Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/01/2010 alle: 11:52:10
Ok! Allora il problema è quello, il gocciolio ti fa abbassare la pressione dell'acqua nell'impianto e la pompa parte per ripristinarla. A volte basta pure un leggero gocciolio da un rubinetto chiuso male. Per quanto riguarda il boiler...che mezzo hai? Il gocciolio potrebbe dipendere o dalla valvola di svuotamento dello stesso che non tiene più, oppure, se perde dallo sfiato inferiore sulla griglia esterna , potrebbe essere la pentola bucata e quindi bisogna smontare il boiler e farlo saldare.[;)]
Inserito il 28/01/2010 alle: 18:11:00
Cambia sistema Usa come me da 30 anni il Pedalino Mai più problemi. Leggi negli archiviati[;)] Accessori Risparmio Acqua Quasi Totale Nuovo argomento Topic Locked Stampa Pagina successiva Autore Topic Page: 1 2 3 of 3 franco49tn Iscritto 24 Gen 08 Post: Inserito - 09/07/2008 : 22:12:42 -------------------------------------------------------------------------------- Con questa semplice modifica all'impianto pompa Si hanno risparmi giganteschi di acqua Consumo inferiore del 70% circa Nessuna pressione nell'impianto Nessuna perdita o gocciolamento Nessuna rottura di pressostati-valvole-ecc. Nessuno gioca o dimentica aperto Si ha acqua solo quando si preme il pedalino Molto meno carico e peso per 2-3 gg. del W.E. Molto meno scarichi frequenti WC cassetta che si riempie molto meno =più giorni Materiale neccessario: 1 Relè piccolo tipo trombe 2 Pedalini -interruttori in plastica grigia 4x4 cm. 1 interruttore-per ripristino a normalità per doccia o altro mt. vari cavo elettrico 2x1mmq. Pazienza -lavoro-tester-trapano e cacciavite. Lo uso da 30 anni e sempre sul nuovo faccio questa "variante" Nessuno dei miei o amici al seguito si è mai lamentato ma ha sempre avuto l'acqua disponibile e non sprecata In 4 persone si può fare almeno 4-5 gg. senza ricaricare ,con 70 lt. Nel WE in due con 50 ne porto ancora a casa! Saluti e provate ,Franco -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - franco49tn on 09/07/2008 22:16:19 gass Iscritto 4 Dic 07 Post:
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
