Pompa rumorosa
1 20 17
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 21/01/2010 alle: 11:53:05
Salve a tutti, volevo chiedervi se anche a voi la pompa è rumorosa, è normale o ce ne sono di silenziose? E' il mio secondo camper ma la rumorosità della pompa è uguale.Grazie Enrico.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 21/01/2010 alle: 12:42:18
di solito le pompe sono un po rumorose il rumore è piu forte o meno in base a dove sono collocate e come sono insonorizzate non ti preoccupare fin quanto la senti vuol dire che funziona saluti Anty
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 21/01/2010 alle: 12:53:58
A questo aspetto di sentirla vuol dire che funziona non ci avevo pensato, hai ragione se fossero silenziate se ci fosse un problema all'impianto addio pompa e carico di acqua.Ho capito è meglio tenerla così grazie.
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 21/01/2010 alle: 19:08:22
Molto silenziose sono quelle a immersione ma necessitano di un impianto apposito con microinterruttori sui rubinetti. ciao
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 21/01/2010 alle: 19:24:42
prima sentivo anche io la pompa, poi ho preso dei pezzi di tubo dell'aqua tipo quello per innaffiare il giardino e lo interposto tra parete e pompa poi ho tolto la fiamma per una surflo ora sono due volte che bambini che vanno in bagno mi lasciano il rubinetto aperto del wc mi scaricano completamente il serbatoio dell'acqua riempendo il vaso fino all'orlo etraboccando nella doccia a volte penso di rifargli fare il rumore [:(][:(] ciao romeo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/01/2010 alle: 19:42:17
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 21/01/2010  19:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio sentirla, specie quando il serbatoio si svuota...la senti girare e te ne rendi conto, altrimenti potrebbe surriscaldarsi il motore della pompa e anche scaricarsi la batteria, se la cambi con una shurflo sarà meno rumorosa, ma la sentirai lo stesso. www.starlightdelta.com ce le hanno in offerta a 65 euro (Shurflo da 7 litri/min)[;)]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 22/01/2010 alle: 09:44:59
Secondo me dipende molto da dove e come è montata! Sul vecchio camper avevo una Fiamma e si sentiva pochissimo, sul nuovo ho 2 shurflo (una per ogni serbatoio) e fanno ...un ca.ino ![;)] Saluti Giuseppe
Inserito il 22/01/2010 alle: 10:03:17
Avevo il tuo stesso problema che ho risolto montando la pompa su nuovi ammortizzatori di gomma e isolando i tubi che alimentano la pompa dalle pareti con gomma piuma. Si evita cosi che le vibrazioni creino rumore con le pareti del mezzo.Ciaoo NB naturalmente ho escluso che il rumore provenga da rotture della pompa altrimenti è chiaro che bisogna prima riparare questa.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 22/01/2010 alle: 10:56:55
Ok...grazie! Era proprio questo il motivo per cui affermavo che è importante il "come" è montata la pompa! Sono le vibrazioni che generano il rumore ...non la pompa in se per se![;)] Eliminate queste ultime ....tutto tace! Saluti Giuseppe
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 22/01/2010 alle: 11:26:36
Ciao a tutti per eliminare il rumore della pompa, dal momento che sono molto mattiniero, invece a mia moglie piace dormire un po di più, ho sostituito la Fiamma acqua 8 con una Surflo, stessa posizione stesso tutto, la pompa non si sente più. Vi diro di più, per tenere sotto controllo la pompa ho montato sul pressostato della pompa un led a 12V così quando la pompa parte il Led si accende, solo così so che la pompa sta funzionando. Ciao uagliò Raffaele
Inserito il 22/01/2010 alle: 12:57:14
Comunque le pompe a membrana sono di tipo alternativo quindi tendono sempre a vibrare e se non isolate bene trasmettendo le vibrazioni al camper generano rumore a differenza invece delle pompe centrifughe che sono esenti da vibrazioni e quindi più silenziose, il problema sta li, comunque gli ultimi modelli della Fiamma se montati bene sono pure loro silenziosi, ciaoo.
ramirez
ramirez
Inserito il 22/01/2010 alle: 23:57:49
La pompa di norma si sente (tanto o poco) ma io lo ritengo uno di quei rumori "utili". Cioè come dicono gli altri se si sente sai che funziona ma sopratutto quando la senti "girare" e sai che non dovrebbe farlo, il suo rumore risulta essere un ottimo campanello d'allarme per capire che c'è qualcosa che non va, per esempio delle perdite dai tubi (magari dovute al gelo dell'inverno... Buona l'idea di rossolanir (mettere un led luminoso) per ovviare al problema che ho sollevato ma se parte di notte, mentre dormi, il led non lo vedi così non ti accorgi se c'è qualche problema. Buoni kilometri
Modificato da ramirez il 23/01/2010 alle 00:04:35
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/01/2010 alle: 01:17:12
guarda questo link molto interessante eseguito da un amico il rumore non sparisce del tutto ma fa si che le pareti del camper non facciano da "cassa armonica"
http://www.challengerclubitalia...
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 24/01/2010 alle: 23:51:23
allora, secondo quanto esposto da Ramirez, dobbiamo preoccuparci se, nell'ultima uscita, sentivamo la pompa in funzione, anche se nessuno stava usando l'acqua[?][?][?][?][?][?][?] [:0][:(][V] Grazie Annarita e Paolo
Modificato da annarita54 il 24/01/2010 alle 23:54:37
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 25/01/2010 alle: 08:50:23
Vorrei solo la possibilità di attutire un p'ò il rumore, va bene sentirla ma non così forte, non credo sia normale.Forse come avete detto dipende anche dove è posizionata e gli possa fare da cassa di risonanza il contenitore.Proverò ad attutire di più le vibrazioni e imbottire il contenitore, vediamo come va. Grazie a tutti.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/01/2010 alle: 10:19:17
Nel mio camper la pompa è montata su di un supporto di gommapiuma di circa 8 cm. per evitare di trasmettere la vibrazioni alla scocca. Di serie ha anche "l'autoclave" che aiuta a ridurre la rumorosità. Sento a sentirla e in certi casi la ascolto per percepirne il funzionamento, per evitare di farla funzionare a vuoto quando finisce l'acqua. Cordiali saluti. Max.
ramirez
ramirez
Inserito il 27/01/2010 alle: 17:15:50
Purtroppo si annarita. La pompa parte solamente quando c'è una depressione, cioè quando ci sono delle fuoriuscite d'acqua dal circuito chiuso dell'impianto. Quando? Quando si sta caricando il boiler (per esempio) ma si carica di norma solo al primo carico dei serbatoi, prima di cominciare un viaggio, oppure se c'è un rubinetto aperto, oppure . . .ahimè se ci sono dei tubi rotti. Ti consiglio di trovare quanto prima la perdità se di tale si tratta. Fammi sapere l'esito, ciao.
quote:Risposta al messaggio di annarita54 inserito in data 24/01/2010  23:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 27/01/2010 alle: 17:19:37
Salve, io durante la notte ( sonno leggero) sento circa ogni ora la pompa che attacca per un 10° di secondo, eppure perdite non ne ho viste da nessuna parte...[?][?]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
