Pompa sommersa per doccia 12V
1 20 6
Necg
Necg
27/04/2011 47
Inserito il 28/04/2011 alle: 10:29:08
Buon giorno a tutti, desideravamo sapere se qualcuno ha mai provato questo accessorio: "OUTGREEN DOCCIA POMPA 12V CAMPEGGIO CAMPER BARCA AUTO" o similari (visibile su http://www.biotonique.it/campeggio/outgreen-doccia-pompa-12v-campeggio-camper-barca-auto), ed in caso affermativo come si è trovato. Ci interesserebbe sapere in particolare il diametro della pompa per verificare se passa dal foro di accesso alla tanica. Ringraziamo per le informazioni che vorrete darci. NECG
Inserito il 28/04/2011 alle: 12:47:14
dalle caratteristiche si legge che il diametro della pompa è di 44mm , solitamente il diametro interno del foro delle taniche da 15/30 lt standard è di 46/47 mm quindi la pompa ci passa ma prima ti consiglierei di controllare il diamentro del foro tanica , comunque ci sono anche taniche con foro decisamnete piu grande noi solitamente usiamo la classica sacca solare nera che appendiamo alla scaletta o su una pianta , costo circa 8/10 euro e 15/20 lt di acqua bella calda (a volte anche troppo calda ) senza alcun consumo energetico benvenuto in questa grade famiglia di giramondo ciao mario
FedicH
FedicH
17/11/2008 321
Inserito il 29/04/2011 alle: 09:41:08
Io ce l ho sul camper da 4 anni: é una bomba. L ho immersa in un bidone da 30 litri e per i mesi estivi la metto fuori e la scaldo con il sole. Serve tantissimo, in tutte quelle situazioni in cui vuoi lavarti senza sporcare il piatto doccia (sabbia &tc) e per tutte le evenienze (come lavare una padella troppo sporca per farlo nel rubinetto del camper) A presto fede
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 29/04/2011 alle: 14:47:13
salve... io uso da sempre, un pompettina a immersione di quelle celesti, la pagai mi sembra 9000 lire al tempo, lascio una tanica da 20lt al sole, poi infilo la pompetta dentro e mi sciacquo, ovviamente dove possibile e senza sapone... in cima al tubo ho messo una di quelle pistoline da giardino con il getto regolabile... e per non spostare il mezzo, con il solito sistema faccio il pieno di acqua potabile... è piccola, e passa tranquillamente nel buco delle taniche normali... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 29/04/2011 alle 14:49:48
Necg
Necg
27/04/2011 47
Inserito il 16/05/2011 alle: 08:23:22
Ordinata, arrivata e provata. Direi che sembra funzionare molto bene, ora resta da attendere le ferie per il collaudo definitivo in viaggio. Grazie per le risposte edi consigli. NECG
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:45:06
sono 6 anni che la uso,è spettacolare
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:52:03
io per le docce esterne fatte per sciaquare via il sale in attesa di quella serale all' interno del camper uso delle bottiglie di plastica che posiziono sul parabrezza del furgone (esternemente) il vantaggio , oltre a non avere altri ammenicoli in giro per il mezzo e' quello di potermi sciaquare distante dallo stesso in modo da non fare il laghetto sotto i piedi o di bagnare ad esempio sotto un pianta che male non fa ovviamante per questa operazione NON uso sapone...
Modificato da Roberto66 il 16/05/2011 alle 12:52:33
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
