pompa Webasto rumorosa
1 20 16
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 12/02/2011 alle: 23:36:08
Ciao, dopo varie prove sono riuscito a tacitare (solo in cellula e cabina) la ritmica pompa del Webasto con due copritubi coibentati (uno concentrico assialmente all'altro) da idraulico marca Armaf..x elimindo il supporto in gomma e fissando il tutto con un collegamento flessibile realizzato con normali fascette da elettricista, (in calce la foto della realizzazione) Avete altre soluzione da condividere (possibilmente con foto) inerente al fissaggio della pompa e/o di quanto fatto per insonorizzzarla...grazie Bruno
Modificato da brubru il 13/02/2011 alle 10:29:40
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:56:14
Consiglio ... alzala di una 30° di gradi dalla parte che va verso il Webasto , funziona meglio e ti elimina le bolle d'Aria all'interno della pompa stessa , così facendo scongiuri anche il rischio di congelamento .
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/02/2011 alle: 17:48:17
Ciao forum...!! nessuna ha altre esperienze da condividere in merito al fissaggio o alla insonorizzazione della pompa gasolio? Qualcuno sa se la Truma D ha la stessa pompetta e se è fissata con metodo analogo al Webasto. Grazie bruno
Inserito il 17/02/2011 alle: 20:49:23
Io le due pompe dell'Eberspaecher D4 l'ho racchiuse in un pezzo di corrugato che ho riempito di materiale fonoassorbente. Il supporto elastico è rimasto al suo posto facendolo passare dal tubo. Le fascette che hai usato tu,comunque,vanno benissimo. Quale è il problema? Gianluca
Modificato da sport15 il 17/02/2011 alle 21:23:11
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:12:26
Ciao Gianluca, in realta non si tratta di problema, il rumore effettivamente è scomparso dall'intrno del camper. Tuttavia il fissaggio con le sole fascette non mi sembra un lavoro soddisfacente. Ciao Bruno
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:22:25
Ne hai già messe due in sospensione,volendo puoi metterne una terza oppure sstituirle con un paio più robuste,ma stai tranquillo che la pompa non la perdi. Altrimenti presso qualche ricambista puoi cercare quei supporti elastici che si usano per le marmitte,ma sono grossi e corti in genere. Secondo mele fascette vanno benissimo, Gianluca
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:31:07
L'idea dei supporti da marmitta è veramente buona [:D] grazie ciao bruno
flavius67
flavius67
Inserito il 17/02/2011 alle: 22:38:50
Ciao non hai pensato di richiudere il tutto in una scatola da esterno da elettricista insonorizzare l interno insieme alla pompa? ho copiato questa idea in altri posti sembra che funzioni e ovviamente rimonterei il suo silentblok originale La scatola va fissata sui longheroni o altro posto intermettendo Tra il dietro della scatola e il piano di fissaggio dei gommini Per aumentare ancor piu la sua silenziosità
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 17/02/2011 alle: 23:26:48
Come dice Radius67,in altri post ce' scritto della scatola da Elettricista (di derivazione in plastica da esterno)...ebene io l'ho fatto un po' di tempo fa' per il mio eber.d3...con successo sia per rumore interno che esterno ed inoltre ho aggiunto per tutta la lunghezza del tubo e interno alla scatola con la pompa del cavo scaldante per l'inverno,l'ho messo perche' mi e' congelato un inverno anche perche' non avevo fatto gasolio artico...non mi ero ricordato.Comunque come ho scritto sopra insonorizza tanto la scatola,ovvia,emte usando dei pezzi tagliati di armaflex-isolante per tubazioni idrauliche..Saluti Franco
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 18/02/2011 alle: 16:16:06
La prova della scatola da elettricista nel mio caso ha dato più svantaggio che vantaggi, mi spiego, effettivamente dopo aver insonorizzato il tutto con un pannello isolmant (isolante+piombo+isolante) e racchiuso dentro una scatola da elettricista il rumore esterno si era notevolmente attenuato, tuttavia anche se fissata la scatola in modo molto flessibile (sospesa con fascette) il rumore all'interno del camper era pressochè uguale se non aumentato. Ho notato una cosa che spero si di aiuto ad altri, quello che si sente all'interno in realtà non e quello trasmesso dell'aria ma quello trasmesso per azione meccanica dal siletblok, Effettivamente riflettendo ho pensato ai vecchi film degli indiani, vi ricordate quando appoggiavano l'orecchio sul binario della ferrovia per vedere se arrivava il treno. Sganciando la pompa dal supporto magicamente all'interno scompare il rumore. Quindi la soluzione sarebbe quella di limitare il più possibile la trasmiisone delle vibrazione. Ed effettivamente utilizzando due copritubi uno dentro all'altro di una lunghezza decisamente più lunga del necessario le vibrazioni e quindi il rumore interno è decisamente minore per non dire assente. Resta tuttavia il fatto che le fascette non sono a mio avviso un bellissimo lavoro. Ciao Bruno
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 21/02/2011 alle: 13:46:35
premesso che il rumore si propaga principalmente in due modi_ 1 - per via aerea 2 - per via solida per evitare la trasmissione aerea occorre che il materiale fonoisolante abbia una massa elevata (cioè in parole povere più pesa più insonorizza). per limitare la trasmissione per via solida occore realizzare delle connessioni elastiche, i classici silent-block non sono altro che supporti smorzanti realizzati in gomma. a me sembra (almeno la mia) che per via aerea la pompa non emetta un gran livello di rumore, semmai questo viene amplificato dalle suprfici dove è installata. quindi il modo migliore per limitare il rumore è poggiarla su 4/5 mm di gomma al neoprene. e di evitare il fissaggio con le viti direttamente su supporti rigidi. quali pavimento, pareti, paretine interne alle panche, che vibrando aumentano la percezione del rumore. spero di essere stato d'aiuto!
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:00:52
Ciao Matteo, grazie per le informazione. Quindi, se non ho capito male, sono sulla giusta strada. Proverò nei prossimi giorni a interporre tra i due tubi di isolante da idraulico Armaflex un foglio di Isolmant (isolante/piombo/isolante). Hai qualche idea su come ancorare in maniera piu consono il tutto alla struttura del camper? Le fascette da elettricista non mi vanno a genio e i supporti di gomma delle marmitte (perlomeno quelli che ho potuto visionare) sono molto densi e ho paura che trasmettano più vibrazioni di quelle che possano assorbire. Ciao Bruno.
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:26:34
la coibentazione con qei tubi fà molto a livello termico ed è buona anche per ridurre il rumore che si trasmette per via solida.. potresti migliorarla togliendo le fascette (che sono rigide) e usando un ancoraggio morbido.. quello delle marmitte è sicuramente una scelta valida.. altri tipi di interventi (tipo gli incapsulamenti) non danno effetti significativi perchè troppo leggeri..poi la meteria diventa un po complessa da trattare su un forum! [:)]
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 21/02/2011 alle: 19:37:52
Ciao Matteo, pensavo, per migliorare il fissaggio, di realizzare delle maglie di una catena con i copritubi coibentanti da idraulico di diametro molto piccolo(magari mettendo all'interno delle fascette) cosa ne pensi ? ciao Bruno
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 02/03/2011 alle: 16:31:17
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 21/02/2011  19:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao in realtà non è necessario che la pompa pendoli attaccata al telaio. l'importante è che tra pompa e il camper interponi una superfecie di contatto di tipo elastico, realizzata ad esempio con una pezzo di gomma al neoprene non invecchiante spessore5 mm. poi puoi anche decidere di incollare questa gomma al telaio ed incollare la pompa alla gomma! premesso che non so se è applicabile, xkè non capisco comè fatta la pompa e il pianale del camper, però l'idea è questa.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/03/2011 alle: 22:45:32
Ciao Matteo_sun_tr la tua idea delle striscie in neoprene non mi sembra male, dove posso provarle. Ciao Bruno
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/03/2011 alle: 08:09:51
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 12/02/2011  23:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In azienda il datore di lavoro spende molti soldi per eliminare, ridurre o confinare il "rischio rumore" Come riscontro, a garanzia del suo investimento; viene eseguito un rilievo fonometrico prima e dopo l'intervento insonorizzante. Ti posso assicurare che, nel corso degli anni, le sorprese e le delusioni non sono mancate nel caso si operi armati di buona volontà e basta, mentre applicando i principi citati nelle risposte precedenti si raggiunge sicuramente lo scopo, in modo semplice, sicuro e soddisfacente. Io ho fatto così: -Avvolto la pompa per 25-30 cm con armaflex da 1 cm -Avvolto il tutto con un fazzoletto di piombo, (è un lamierino di pochi decimi, non pesa molto, ma è piompo) -Avvolgo il tutto con un materiale impermeabile (o anche lo stesso armaflex, se ti va bene -Sospendi il tutto con fascette da elettricista, ma di quelle nere, larghe 6-8 mm evito di stringere quelle dedicate a sospendere il tratto appena costruito. rimangono belle larghe eliminando le vibrazioni, praticamente non hanno punti di contatto rigido con il telaio. Infine evito la trasmissione in aria del famigerato TIC della pompa. Fateci sapere il risultato ottenuto. Saluti Eddy PS: Il tutto a pochi euro
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
