Porta bici Fiamma su van
1 20 7
Cnik
Cnik
05/07/2020 2
Inserito il 05/07/2020 alle: 07:55:03
Salve
una curiosità... ma con le biciclette inserite nel porta bici della fiamma si può aprire il portellone per accedere al gavone del van o è meglio toglierle ogni volta?
A tal proposito cosa dicono i costruttori?
Cnik
campersempre
campersempre
Inserito il 05/07/2020 alle: 14:16:40
In risposta al messaggio di Cnik del 05/07/2020 alle 07:55:03
Salve una curiosità... ma con le biciclette inserite nel porta bici della fiamma si può aprire il portellone per accedere al gavone del van o è meglio toglierle ogni volta?  A tal proposito cosa dicono i costruttori?  Cnik
Ciao. Non scherziamo ... Il portabici su portellone posteriore della Fiamma e di altre aziende è fatto apposta per i van. Non si tolgono le bici per aprire il portellone. Naturalmente alcuni accorgimenti: due consigli:
1) Bici del peso che rientrano entro i limiti previsti per il portabici, mi pare 35 kg totale; al giorno d'oggi molte bici tra cambi e accessori vari possono superare il peso, quindi all'occhio (senza menzionare le ebike ...)
2) Aprire e soprattutto chiudere il portellone con "gentilezza" ... non sbattere, ma accostare e dare ultimo colpo secco per chiudere.
Lo uso dal 2012 che ho il furgonato, mai nessun problema, evito di mettere il telo copribici per evitare carichi ulteriori.
Il problema di quel portabici è l'altezza, non mettendo l'integrazione con il portatarga, si deve tenere la canalina alta, quindi maggior sforzo per alzare la bici, ora a 66 anni incomincio a sentire la scomodità, possibile che prossimamente dovrò pensare ad altro modello (gancio traino o scorrevole) o canaline basse con raddoppio targa.
Cnik
Cnik
05/07/2020 2
Inserito il 05/07/2020 alle: 15:54:39
Grazie mille per la tua esauriente risposta....
Cnik
Modificato da Cnik il 05/07/2020 alle 15:56:26
campersempre
campersempre
Inserito il 05/07/2020 alle: 18:53:59
In risposta al messaggio di Cnik del 05/07/2020 alle 15:54:39
Dovere ... yes Un'ultimo consiglio, anche se penso che tu lo immagini già, quando parcheggi in retro ricordati di tenere un po' di spazio in più dietro per il maggior ingombro del portellone quando dovrai aprirlo ... si può sempre spostare dopo, ma è una rottura di scatole.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 05/07/2020 alle: 20:35:54
se ne parla in modo esaudiente quì
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Cnik
Cnik
05/07/2020 2
Inserito il 05/07/2020 alle: 21:34:33
In risposta al messaggio di Tramy del 05/07/2020 alle 20:35:54
se ne parla in modo esaudiente quì saluti Giorgio
Cnik
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 06/07/2020 alle: 08:28:08
L'unica controindicazione sono le gran cornate che prendi sulle canaline, tutte le volte mi impongo di stare attento ma prima o pio la testa la picchi
Costantino
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 06/07/2020 alle: 09:43:42
In risposta al messaggio di campersempre del 05/07/2020 alle 14:16:40
Ciao. Non scherziamo ... Il portabici su portellone posteriore della Fiamma e di altre aziende è fatto apposta per i van. Non si tolgono le bici per aprire il portellone. Naturalmente alcuni accorgimenti: due consigli: 1)
Bici del peso che rientrano entro i limiti previsti per il portabici, mi pare 35 kg totale; al giorno d'oggi molte bici tra cambi e accessori vari possono superare il peso, quindi all'occhio (senza menzionare le ebike ...) 2) Aprire e soprattutto chiudere il portellone con gentilezza ... non sbattere, ma accostare e dare ultimo colpo secco per chiudere. Lo uso dal 2012 che ho il furgonato, mai nessun problema, evito di mettere il telo copribici per evitare carichi ulteriori. Il problema di quel portabici è l'altezza, non mettendo l'integrazione con il portatarga, si deve tenere la canalina alta, quindi maggior sforzo per alzare la bici, ora a 66 anni incomincio a sentire la scomodità, possibile che prossimamente dovrò pensare ad altro modello (gancio traino o scorrevole) o canaline basse con raddoppio targa.
Anch'io accuso il problema dell'altezza...ma pensavo proprio di adottare un portabici del sistema della Fiamma che cala/scende la canalina quasi al piano terra e poi la rialza. Nel frattempo mi aiuto con una corda montata ad un cricchetto che mi solleva la bici... a me essendo un tandem pieghevole con motorino elettrico è piuttosto pesantuccio ma non grave.
francesco
