Porta moto Goldschmitt marea
2 20 29
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:54:40
In risposta al messaggio di Merlino50 del 09/08/2025 alle 09:49:54
Buongiorno sono nuovo di questo forum e anche un recente comperista. Vorrei installare sul mio camper CARADO semintegrale di metri 7,40 un portamoto Goldschmitt modello marea. qualcuno ha già installato questo porta Moto? Avete esperienze o consigli da darmi?  problemi riscontrati?
Io ho il Marea su un 6.65 passo 3.8, in se il prodotto è valido anche se già pesante di suo.
Non mi sognerei mai di metterlo su un 7.40 che anche con passo 4.0 avrà già uno sbalzo notevole.
L’unica opzione che contemplerei è il carrello postamoto , longitudinale o trasversale che sia con i pro e contro delle 2 soluzioni.
Poi ne ho visti anche io di 7.40 con il Marea (uno nel mio stesso rimessaggio), e quando lo vedo soffro io per le povere gomme e per le scodate che tale sbalzo posteriore comporta.
Edo & Manu
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 10/04/2026 alle: 12:22:13
Ho montato un portamoto Goldschmitt sul mio furgonato ducato, Non ricordo il nome del modello ma è quello che si chiude e permette pure l'apertura dei portelloni. Tutto certificato e col suo librettino del numero i telaio del mezzo. In sostanza, mi hanno detto, è legato al mezzo e non può essere rivenduto a parte.
Non conosco altre tipologie di portamoto. Il mio mezzo è un malibù 540 e quando tengo lo scooter dietro lo sbalzo si sente..eccome se si sente! Specie con le piccole giunture e/o giunti dei ponti...Bisogna andare adagio. Ma è ben ripagato dal fatto dell'uso dello scooter.
Unica lamentela, avvalorata anche da un installatore e che, a mio avviso, è determinate, è il fatto che la manopola del braccio che tiene il manubrio dello scooter tende ad allentarsi. La cosa mi ha molto preoccupato al punto che ho comprato un altro braccio e ne  metto due. Una manopola per ogni impugnatura dello scooter. Inoltre adotto una cinghia di tensione da carico che mi "tira" lo scooter verso il mezzo, Insomma nel caso si allentano (e si allentano, purtroppo e non ne ho capito il motivo) lo scooter non lo perdo certo per strada. Insomma durante un lungo viaggio, nelle tappe, prima cosa controllo sempre la tenuta...inoltre consiglio vivamente la videocamera che tiene sempre ben in vista tutto ciò che succede al posteriore. Ergo, per la spesa: portamoto più videocamera.
francesco
Modificato da francarmen il 10/04/2026 alle 12:25:06
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 10/04/2026 alle: 12:57:21
In risposta al messaggio di francarmen del 10/04/2026 alle 12:22:13
del mezzo. In sostanza, mi hanno detto, è legato al mezzo e non può essere rivenduto a parte. Non conosco altre tipologie di portamoto. Il mio mezzo è un malibù 540 e quando tengo lo scooter dietro lo sbalzo si sente..eccome se si sente! Specie con le piccole giunture e/o giunti dei ponti...Bisogna andare adagio. Ma è ben ripagato dal fatto dell'uso dello scooter.  Unica lamentela, avvalorata anche da un installatore e che, a mio avviso, è determinate, è il fatto che la manopola del braccio che tiene il manubrio dello scooter tende ad allentarsi. La cosa mi ha molto preoccupato al punto che ho comprato un altro braccio e ne  metto due. Una manopola per ogni impugnatura dello scooter. Inoltre adotto una cinghia di tensione da carico che mi tira lo scooter verso il mezzo, Insomma nel caso si allentano (e si allentano, purtroppo e non ne ho capito il motivo) lo scooter non lo perdo certo per strada. Insomma durante un lungo viaggio, nelle tappe, prima cosa controllo sempre la tenuta...inoltre consiglio vivamente la videocamera che tiene sempre ben in vista tutto ciò che succede al posteriore. Ergo, per la spesa: portamoto più videocamera.
FIGURIAMOCI se lo senti su un furgonato con POCHISSIMO sbalzo un 7.4 è da INCOSCIENTI montarlo
nonno pat 49
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 10/04/2026 alle: 14:26:56
In risposta al messaggio di ex camionaro del 10/04/2026 alle 12:57:21
Non posso darti torto, visto che conosci bene il mezzo in quanto il mio non si discosta molto dal tuo.
Però, specifico: io l'ho chiamato sbalzo è chiaro il riferimento allo strattone che viene dal posteriore e che il conseguente ondeggiamento del complesso portamoto con il mezzo sopra pare sia normalissimo. Desta una prima e immediata preocupazione, è chiaro... ma poi ci si fa un po' il callo e non crea problemi.
Ripeto nota dolente che ho riscontrato e il pomello di serraggio della manopola del manubrio che si allenta.
francesco
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 10/04/2026 alle: 18:34:41
In risposta al messaggio di francarmen del 10/04/2026 alle 14:26:56
Non posso darti torto, visto che conosci bene il mezzo in quanto il mio non si discosta molto dal tuo. Però, specifico: io l'ho chiamato sbalzo è chiaro il riferimento allo strattone che viene dal posteriore e che il conseguente
ondeggiamento del complesso portamoto con il mezzo sopra pare sia normalissimo. Desta una prima e immediata preocupazione, è chiaro... ma poi ci si fa un po' il callo e non crea problemi.  Ripeto nota dolente che ho riscontrato e il pomello di serraggio della manopola del manubrio che si allenta.
yes scusa non ci siamo capiti per me lo (sbalzo) sono i METRI post oltre la ruota che su un furgonato sono cm di conseguenza la LEVA è enormemente maggiore se è 2 m e oltre in confronto di 40/50cm e ti trovi uno sterzo leggero ballerino con schiaffo in uscita di galleria con vento di neve meglio non parlarne
nonno pat 49
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 242
Inserito il 11/04/2026 alle: 20:30:16
Io l'ho montato a novembre perciò non usato se non per provarlo appena installato, è molto pratico da aprire e una volta chiuso sporge pochissimo (30 cmm.),io ho unal Vespa 150 lx e si carica facilmente,l'unico dubbio che avrei nel tuo caso è che hai un mezzo lungo,il mio è un mansardato di 6,40 metri con sbalzo ridotto,in ogni caso il prodotto mi sembra molto ben fatto e non tener conto delle risposte di chi tira fuori la circolare di due anni fa che è stata superata e l'omologazione fornita con il portafoto e firmata dall'installatore è perfettamente regolare.
Inserito il 12/04/2026 alle: 07:52:06
se lo senti hai le balestre piatte se non curvate all’incontrario, controllo l’aria nelle gomme, se è troppa è in guidabile
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 13/04/2026 alle: 08:13:51
In risposta al messaggio di ex camionaro del 10/04/2026 alle 18:34:41
Si, ritengo di averti capito bene
francesco
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 13/04/2026 alle: 08:14:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/04/2026 alle 07:52:06
lo sento nel senso che tira, strattona...tengo montati i soffietti ad aria a 2.2/2.5
francesco
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
