porta scooter nel garage
1 20 21
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:13:08
nessuno di voi ha realizzato un porta scooter (artigianle)per metterlo dentro al garage......???? io ho visto il prezzo di quelli della fiamma o similari (mi si è accopponata la pelle)....se l'avete realizzato potete darmi spiegazioni di come l'avete fatto...grazie !!!!![:)][:)]
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:30:51
Io l'ho realizzato. Oggi ti posto le foto. Prezzo??? Moooolto meno della ditta che citi. [:)]
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:36:26
weeeee..... ciao amicone..., mi fai piacere se mi mandi le foto, almeno vedo se riesco anche io a farlo....[:)][:)] ti volevo avvisare che nella sezione "eventi" ho messo un 3d per il raduno della cordata giocamper...guardalo!!! e fammi sapere[:)][;)] un saluto Stefano
maculani
maculani
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:51:10
Il mio consiglio è di non farlo e tantomeno di comprarlo perchè: sottrae spazio prezioso; ti obbliga a posizionare il due ruote sempre nello stesso modo e quindi ti obbliga a caricare il resto privilegiando lo spazio per lo scooter; fori di fissaggio per lo stesso che non fanno assolutamente bene alla tenuta stagna della struttura perchè o li fai passanti o non ti da buona garanzia di tenuta e, infine, sono almeno altri 20 - 25 Kg. in più che si possono evitare. Due buone cinghie a cricchetto professionali (non da Brico) e un laccietto fiamma sulla leva del freno posteriore e neanche le bombe lo smuovono e hai sempre il garage libero quando l'ospite non c'è, anche perchè non vorresti mica tenerlo sempre lì dentro ? Altrimenti celebra un buon funerale a gomme e sospensioni soprattutto in inverno.
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:35:32
grazie del consiglio, certo che lo tengo dentro solo quando lo dovrò utilizzare....anche perkè lo uso a casa lo usa mio figlio ecc...., però nn mi dispiaceva l'idea della fiamma ma costa un cribbio...percui.........
Modificato da StefanoSiena il 21/05/2008 alle 15:36:42
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:49:53
Salve wisper sai anch'io sto pensando di farmi la slitta da solo e vedere qualche soluzione già adottata da qualcun altro mi farebbe veramente piacere quindi se non è troppo disturbo poptresti postare le foto anche a me. Ciao e grazie mille Edo.
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 21/05/2008 alle: 18:02:12
Eccomi qua. La lunghezza è di 2mt; ho misurato dapprima lo spazio massimo disponibile dentro il garage, perchè una maggiore lunghezza da poi meno problemi durante la fase di carico dello scooter (nel senso che si traduce in una minore inclinazione e fatica). Il materiale è una lastra di alluminio "mandorlato". Sono andato da un rivenditore di materiale di "ferro", gli ho fatto vedere il disegno di ciò che volevo (scopiazzando l'originale della famosa ditta). Lui ha tagliato un pezzo di alluminio e poi lo ha sagomato sulla piegatrice. L'unica cosa che ha fatto di diverso rispetto al mio proposito (e a ragione) sono stati i bordi. Mentre il mio progetto prevedeva una sezione ad "U", lui lo ha arrichito di 2 ulteriori pieghe laterali, spiegandomi che risultava molto più robusto. Poi a casa ho intyagliato per alcuni cm la parte superiore che va a poggiare sul bordo del garage, per adattarla alla pendenza d'ingresso. Ho fatto un buco al centro di questa piega ed uno sull'alluminio del garage per poi metterci una vite quando si carica (così la pedana non simuove o scivola sui lati). La spesa? 60 (sessanta) Euro, tutto compreso. Per il fissaggio dello scooter all'interno del garage, utilizzo cinghie a crichetto che fisso agli anelli laterali (che sono già di serie) nel mio Rimor. Ciao.
Modificato da wisper il 21/05/2008 alle 19:32:31
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 21/05/2008 alle: 18:13:56
Mi sono dimenticato di dire che la rampa, poi, la fisso alla parete inferiore del garage con due ganci, in modo che non possa muoversi durante il viaggio. [:)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/05/2008 alle: 19:28:29
Grazie mille wisper bel lavoro Ciao Edo.
DoppioZero
DoppioZero
15/05/2008 126
Inserito il 21/05/2008 alle: 22:37:59
Bravo bel lavoro:se mi permetti io dal mio ho smussato gli angoli superiori del binario,cosi la moto passa piu agevolmente.Comunque complimenti.
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 21/05/2008 alle: 23:57:52
Se vedi l'ultima foto, nell'angolo di destra ho creato lo smusso ad "hoc" per il passaggio dello scooter senza problemi. Comunque grazie.[;)]
pallino445
pallino445
14/01/2007 143
Inserito il 28/05/2008 alle: 10:08:23
Ciao wisper, proprio stamattina sono andato da un fabbro con le foto del tuo lavoro per poterlo fare eguale per il garage del mio camper e alle mie rimostranze sul prezzo che mi proponeva, io gli avevo riportato il tuo prezzo, mi fà vedere un preventivo per un altro camperista della zona, anche lui bisognoso di questo accessorio, dove c'era scritto il prezzo al kg di circa 5,00 Euro per un totale di 18 kg ed un importo finale iva compresa di solo materiale di 108,00 Euro. Insomma per farla breve il lavoro finito verrebbe circa 180 Euro. Ora non sò cosa pensare; non voglio dire che il tuo prezzo sia sbagliato e neanche che il fabbro, tra l'altro siamo amdati a scuola insieme ed in più ogni mattina viene a fare colazione al mio negozio, abbia agito disonestamemnte. Per curiosità la tua pedana quanto pesa? Grazie se vorrai rispondermi. Ciao Nicola
pallino445
pallino445
14/01/2007 143
Inserito il 30/05/2008 alle: 08:13:19
UP Nicola
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 30/05/2008 alle: 08:38:24
Insomma per farla breve il lavoro finito verrebbe circa 180 Euro. Ora non sò cosa pensare; non voglio dire che il tuo prezzo sia sbagliato e neanche che il fabbro, tra l'altro siamo amdati a scuola insieme ed in più ogni mattina viene a fare colazione al mio negozio, abbia agito disonestamemnte. Per curiosità la tua pedana quanto pesa? Grazie se vorrai rispondermi. Ciao Nicola [/quote] UP Nicola Ciao io l'ho fatta fare lo scorso anno da un fabbro ho speso € 70.00 il peso non lo sò cmq.il mandorlato è spesso 3 mm. per il resto è identica a quella delle foto. bye Gia [/quote]
Modificato da maryland il 30/05/2008 alle 08:39:49
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 01/06/2008 alle: 09:37:57
@pallino 445: la pedana l'ho appena pesata ed è di circa 7kg. Il prezzo che ho speso è stato 60 euro ( luglio 2007, prima di partire per la Croazia). Forse la differenza sta nel fatto che dove mi sono rivolto io è una grossa rivendita di materiale ferroso (un mega capannone, tutti i tipi di piastre, pannelli, cancelli, recinzioni, etc). Credo di avere lo scontrino fiscale in camper. Se lo trovo lo posto. Ciao.
anto 680
anto 680
05/05/2007 21
Inserito il 01/06/2008 alle: 12:34:52
Confermo anch'io lo scorso anno ho fatto eseguire lo stesso lavoro, con una lastra di mandorlato da 5mm in quanto il fabro mi ha sconsigliato la 3mm. carico un SH 150 del peso di 127 Kg. Il peso è di circa 7 Kg. ed ho speso 60 Euri, 9 euri al Kilo compresa la piegatura. Ciao Antonio
domus
domus
28/05/2008 95
Inserito il 07/06/2008 alle: 15:50:26
E se invece opteresti per questa altra soluzione? Ciao, Angelo https://www.camperonline.it/for...
Il Director
Il Director
20/07/2008 73
Inserito il 03/09/2008 alle: 18:37:00
PURE QUI UFFA BASTA!!! MACULANI SEI SEMPRE OVUNQUE SEI IL TUTTOLOGO DEI FORUM....
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/09/2008 alle: 19:40:35
Volendo risparmiare non bisogna andare dal fabbro,ma da chi vende il ferro e piega(ci dai le misure e ti danno il pezzo pronto da pesare) il fabbro ti fa pagare anche lo scarto chiedi al collega una bozza con misure
maculani
maculani
Inserito il 04/09/2008 alle: 10:04:55
Permetti che dopo vent'anni e qualche veicolo cambiato (nove) qualcosa ne capisca. Tu non sapevi neanche che il porta scooter deve essere dichiarato nella lunghezza totale del veicolo, specie quando ti imbarchi !!!!! Pensa che cremino che sei.
Musashi46
Musashi46
02/09/2008 3
Inserito il 04/09/2008 alle: 19:20:53
Ciao io sul mio ho installato il portamoto elettrico della super camper. Certo e una cosa fissa che occupa spazio, ma a meno che non ti serve un piano perfettamente liscio puoi caricare il garage lo stesso con sci, borse, ecc...
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
