portabici autoroller2
1 20 7
marghev
marghev
19/04/2007 40
Inserito il 17/04/2009 alle: 13:15:00
salve a tutti, ho sul mio camper un portabici fiamma a 2 posti ma essendo che adesso siamo in 4 ad utilizzare la bici mi domandavo se dovevo smontare quello che ho e comprarne uno nuova per 4 o ci sono delle modifiche per poter sostituire magari solo alcuni pezzi?esiste poi un modo per capire quale portabici si può montare sul mio camper per portare 4 bici?grazie a quanti mi daranno risposta
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 17/04/2009 alle: 13:27:55
Non conosco la struttura della PARETE posteriore del tuo camper, ma 4 bici mi sembrano un peso forse eccessivo .... CANARINO [8D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 17/04/2009 alle: 14:42:01
se non sbaglio la portata e' max 50 kili, per cui se carichi 4 bici in alluminio piu il peso del portabici dovresti farcela...e cmq perche comprarlo nuovo? non puoi aggiungere altre due slitte?
Modificato da Delta36 il 17/04/2009 alle 14:46:38
marghev
marghev
19/04/2007 40
Inserito il 17/04/2009 alle: 15:56:28
grazie per le risposte, in realtà non so se si possano aggiungere altre 2 stilette, quando l'ho comprato mi avevano detto ke ne avrei potuta aggiungere una
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/04/2009 alle: 16:22:02
In questo caso dovrai cambiare il portabici con il modello da 4, però ti consiglio se monti 4 bici, di passare una cinghia e legarle anche al porta pacchi per diminuire lo sforzo sulla parete. Ciao Antonio
effecar
effecar
16/07/2007 5
Inserito il 17/04/2009 alle: 23:15:58
Sul mio AR2 del 2006 il portabike è a tre posti della Fiamma. Il mio conc. mi sconsiglia di aumentarne il numero a quattro causa possibile sovraccarico degli attacchi alla parete. Mi tocca quindi mettere la quarta bici sul portapacchi. Buoni km. Ciao Effecar
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 18/04/2009 alle: 08:42:44
Per alleggerire il tutto, nella sezione fai-da-te dovresti trovare gli esempi di qualcuno che ha fissato un paio di staffe tra il portabici e il telaio inferiore.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 18/04/2009 alle: 11:35:15
io sul tuo stesso mezzo lo avevo da tre bici e lìho rasformato da 4 Ho pero' realizzato una staffa ( sfilabile ) che esce da sotto il mezzo neela parte posteriore e slae fino a fare una base di appoggio per il portabici quando e' aperto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
