Portabici, è montato bene così?
1 20 19
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 13/04/2011 alle: 22:50:17
Ho ritirato da poco il nuovo mezzo e ho un dubbio, Il portabici da 3 posti è ancorato con queste viti e, soprattutto, con queste misere rondelle. Non era meglio una piastra grossa e robusta? Non è che con peso e buche succede qualcosa di triste?
Inserito il 13/04/2011 alle: 22:58:59
Scusa,ma su di un mezzo nuovo hanno motato il portabici con le viti a vista all'interno?? Rimango basito...ma magari è giusto così e sbaglio io... Gianluca
Inserito il 13/04/2011 alle: 22:59:27
dalla foto mi sembra di capire che quelle viti siano in corrispondenza di una guida esterna che regge la parte inferiore del portabici. C'è da dire che lo sforzo maggiore lo fanno gli attacchi superiori che lavorano in trazione, mentre quelli inferiori lavorano più che altro in compressione. Però secondo me a parte la robustezza o meno (ma non mi piace troppo) hanno un pò fatto un lavoro scarso esteticamente rovinando il pannello di legno con quelle viti. Ora dalla foto non è chiaro, ma mi sembra che poco sotto ci sia un letto e quindi io avrei cercato di mettere gli attacchi inferiori del portabici in modo che stiano coperti dal materasso. Ovviamente ci vuole un modello di portabici telescopico e regolabile in altezza. Almeno da quello che posso avere immaginato vedendo la foto e non avendo altre info. Se avessero fatto un lavoro così da me, forse era l'ultimo lavoro che avrebbero fatto...nel senso che se uno mi fa un lavoro così....gli spezzo le mani.
Modificato da IZ4DJI il 13/04/2011 alle 23:02:40
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:11:23
io sono un neofita (solo pochissimi anni di camper), ma esteticamente è assurdo.
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:14:52
Spero che abbia messo del sigillante all'esterno A mio parere chi ha fatto un lavoro del genere non è di sicuro un camperista e provabilmente è uno di quelli che usano la bolla per montare il tendalino[:(][:(][:(] Andrea
Modificato da Polish il 13/04/2011 alle 23:19:54
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:18:00
Puoi nascondere il tutto autocostruendoti una paretina anticondensa Andrea
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:24:05
Dai, dicci la verità, l'hai fatto tu con Photoshop! Gianluca
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:25:53
L' estetica non mi interessa, in quel punto sarà garage e non più letto. Queste viti sono in corrispondenza di una barra esterna, quella superiore. La domanda è. reggerà?
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:31:05
Se non ti fidi puoi aiutare il portabici con una cinghia superiormente sul portapacchi(se presente). E'questa comunque una tecnica da usare sempre-secondo me- per non gravare troppo sulla parete posteriore,specialmente quando le bici sono diverse. Gianluca
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:33:22
Pensavo di mettere una barra unica anche all' interno, dell' estetica non mi importa, basta che non si sfilino le viti dalla seda distruggendo la parete!
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/04/2011 alle: 23:41:07
Se è nella parte superiore ti conviene sì mettere una traversa unica Andrea
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 14/04/2011 alle: 08:48:11
L'importante è che te l'ha abbino montato sui travetti e non sul vuoto,per sapere questo basta battere in prossimità degli attacchi e sentire il rumore se fa eco pieno o vuoto. Se te l'ho avessero montato sul vuoto non è buona cosa ed è facile che con sollecitazioni e passare del tempo possa evere conseguenze del tipo infiltrazioni.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 14/04/2011 alle: 09:22:26
Da quello che si può vedere, il camper non ha predisposizioni portabici perchè ha il garage. La parete posteriore quindi non è stata progettata per sostenere il peso elevato ed a sbalzo di tre bici. Il concessionario, giustamente ha ritenuto di attaccare il portabici alla parete con una barra, in modo da distribuire su nuna superfice più ampia la trazione e spero anche la pressione nella parte sottostante. Purtroppo, vedendolo così non si può capire se la barra è stata montata in corrispondenza di un travetto e se la superficie interna è abbastanza resistente da tenere circa 70/80kg a sbalzo con 5 vitine. Il consiglio che posso darti è di verivicare che sotto alle viti ci sia un travetto di legno e non del polistirolo e valutare la resistenza della parete interna in legno. Sicuramente, mettendo una barra anche all'interno, la trazone sarebbe distribuita uniformemente e si diminuirebberi i rischi di cedimenti. P.S. Attenzione al peso, caricare il garage ed anche il portabici, ti porterà sicuramente a sovraccaricare la parte posteriore che felice non sarà!
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 14/04/2011 alle: 09:47:00
Io metterei una bandella d'alluminio da 5mm. in maniera tale da incassare le viti. Sopra per "nascondere" un adesivo del brico dello stesso colore della parete. Massimo. PS: ripensandoci....la bandella d'alluminio la farei in modo da poter metterici sopra una bella plafoniera (magari a led [;)]) visto che diventerà un garage
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/04/2011 alle: 22:32:14
Ok, ho controllato, le viti sono ancorate dove passa il regolo di legno, per sicurezza monterò comunque una bella piastra o delle rondelle enormi!!
Inserito il 14/04/2011 alle: 23:13:03
io metterei un U di alluminio che trovi anche nei brico, così ha una certa nervatura e distribuisce lo sforzo. Eventualmente, poi crei una cornice di legno uguale che copra il tutto, tipo modanatura da parete a parete.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 15/04/2011 alle: 08:25:03
Una cosa che non ho mai capito di Rimor. Si "perdono" in un bicchiere d'acqua: ci vuole tanto, visto quanto costano i mezzi, predisporli con gli attacchi portabici già di fabbrica?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/04/2011 alle: 08:39:06
I camper con garage non hanno predisposizione portabici per evitare il sovraccarico.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 15/04/2011 alle: 13:25:52
Il mio con il garage a volume variabile ce l'ha. E pure il mezzo che avevo prenotato prima di questo con garage grande ce l'aveva la predisposizione.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/04/2011 alle: 14:20:55
Probabilmente dipende dalle strutture. Comunque, non lo sapevo, ho sempre visto i camper con garage senza predisposizioni.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
