Portabici
1 20 15
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 27/03/2010 alle: 00:49:36
Ciao, ho montato un portabici a 4 posti fiamma sul mio V.R., dovendo portare con me 3 bici posso sfruttare i posti partendo dall'esterno, lasciando libero il primo così che il manubrio non tocca la scocca del camper o è consigliabile partire da quello + vicino? Giampiero
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/03/2010 alle: 08:52:22
E' peggio che usare i 3 piu vicini, ma è sempre meglio di usarli tutti e 4 :D
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/03/2010 alle: 10:23:42
Se si usano tutti e 4, è giusto legare bene la prima piu vicina alla scocca con elastici, poi posizionare le altre tre e col braccio Fiamma bloccare la quarta, piu esterna, con la prima? La domanda deriva dalla constatazione che se ne metto 4 il braccio non ci arriva dall'ultima al portabiciclette.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/03/2010 alle: 14:51:04
stai attento allo sbalzo del porta bici, più carichi all'esterno più aumenti il peso nella parete posteriore, sfrutta sempre quelle più vicine alla parete, se puoi ancora la parte esterna del porta bici con una cinghia al portapacchi, in modo da evitare sforzo sulla parete. buoni kilometri. Alberto
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/03/2010 alle: 15:13:52
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 27/03/2010  14:51:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va bene x il consiglio di legare il portabici al portapacchi x scaricare un po lo sforzo dalla parete posteriore, ma io avevo chiesto come si vincolano sul portabiciclette 4 bici col braccio fiamma che non ce la fa a prendere la bici + esterna e contemporaneamente il tubolare del portabici e mi avevano detto di fare come ho scritto sopra. volevo capire come si fa. Grazie ciao.
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 27/03/2010 alle: 15:25:00
Per il portabici a 4 ci sono 4 staffe di sostegno bici di lunghezza diversa e la + lunga arriva al binario della bicicletta + esterna Io sono riuscito dopo un'ora di in....ura a far stare 4 bici per adulti spostando leggermentele guide a destra (la prima e la terza) e a sinistra (la seconda e' la quarta) per compensare lo spessore dei mozzi. P.S.: avevo fatto un disegno su un foglio che custodivo con il libretto del veicolo Serve tanta pazienza [:(!][:(!][:(!] Ciao Angelo
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/03/2010 alle: 15:35:07
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 27/03/2010  15:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la mia risposta era rivolta a Gianpiero giopie
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 27/03/2010 alle: 21:04:51
Ah , mi sono dimenticato. Io giro sempre il manubrio di 90° in modo da avere il manubrio in linea con la ruota anteriore Angelo
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 27/03/2010 alle: 23:49:35
Grazie per i consigli ma io non ho portapacchi sopra quindi non posso legare il portabici, spero di non perderlo per strada. Visto le risposte sicuramente provo a caricare la bici partendo dalla + vicina e se mi trovo bene accorcio di uno anche il portabici. Ciao Giampiero.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:06:48
ciao Gianpiero, non avendo il portapacchi, cerca di mettere le bici più pesanti vicino alla parete, e solo un consiglio. ciao e buoni kilometri a tutti Alberto
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:36:56
Ok. Grazie.
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 30/07/2010 alle: 07:16:41
URGENTE!! Posso usare il portabiclette come portapacchi? Cioè visto che in Corsica non porterò le bici posso mettere lì le sedie e il tavolo ? Qualche legge lo vieta? Grazie Laura
qrcont
qrcont
Inserito il 30/07/2010 alle: 08:31:41
Ma 4 bici ..o forse pure 3 non superano il peso massimo?..il mio da 3 riporta max 50 kg..ora leggevo che le bici in alluminio...(roba seria e costosa)pesano 15 kg..nono oso pensare a delle bici in acciaio cosa pesino..
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 30/07/2010 alle: 12:19:47
Io procedo così: Manubri girati in direzione della lunghezza della bici,Posizionamento dalla più pesante alla più leggera partendo dalla parete,posizionamento alternato (ruota anteriore a destra la prima a sinistra la seconda a destra la terza e sinistra la quarta) in modo da non far coincidere pedali e mozzi,ogni bici bloccata con l'apposito braccetto Fiamma di lunghezza diversa; ma soprattutto... portabici con ancoraggi alla parete telescopici allungabili e posizionati i superiori il più in alto possibile e l'inferiore il più in basso possibile (sempre sfruttando i longheroni trasversali della parete posteriore).Mai avuto problemi !![;)] Saluti Giuseppe
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 30/07/2010 alle: 14:05:01
Ci ho messo tre anni buoni, ma alla fine sono arrivato a una soluzione accettabile. A ridosso della parete, metto la bicicletta da corsa (o comunque quella più costosa), coì evito il problema del manubrio che può toccare la parte e poi è quella protetta meglio. Guardando ai pesi, dovrebbe essere la più esterna, ma io ragiono per valore delle biciclette. Le altre tre in successione, regolando più volte la posizione sfalsata dei binari e quella dei bracci. In queto modo, i manubri non cozzano con le selle e i bracci riescono a passare tutti e quattro. Giro il manubrio solo di quella più esterna per ridurre la sporgenza. Geppe
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 30/07/2010 alle: 14:07:13
quote:Ma 4 bici ..o forse pure 3 non superano il peso massimo?..il mio da 3 riporta max 50 kg..ora leggevo che le bici in alluminio...(roba seria e costosa)pesano 15 kg..nono oso pensare a delle bici in acciaio cosa pesino..
Alcuni modelli ne reggono 60. O meglio, mi auguro che siano garantiti fino a 60 ma ne sopportino qualcuno di più [:p] Geppe
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
