PORTABICI
1 20 5
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 06/08/2008 alle: 21:54:53
INNANZI TUTTO UN SALUTO SALUTO A TUTTI SONO NUOVO NUOVO FRSCO FRSCO E SPERO CHE MI POSSIATE ESSERE D'AIUTO E SPERO DI POTER POI RICAMBIARE HO AQCUISTATO DA CIRCA UN MESE UN VECCHIO AMERICA 400 DA UN PRIVATO CHE NON E MAI USCITO IN CAMPER PRATICAMENTE E' STATO 20 ANNI FERMO IL MEZZO E' NUOVO PUR ESSENDO MOLTO DATATO CHIEDEVO SE QUALCUNO MI SAPESSE INDICARE CHE MODELLO DI PORTABICI POSSO MONTARE CONSIDERANDO CHE DEVO TRASPORTARE 4 BICI UN SALUTO A TUTTI E GRAZIE ATICIPATAMENTE
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 06/08/2008 alle: 22:28:36
Non conosco il camper America 400, ma il porta bici più usato è della Fiamma, comunque visto che non hai esperienza prima di fare danni ti consiglio di andare in un centro per camper, sicuramente ti sanno consigliare. Ciao Fabio
le bau
le bau
Inserito il 07/08/2008 alle: 13:14:30
ogni camper ha il suo portabici al di la della marca, quello che conta è trovare quello adatto al tuo camper,un buon centro assistenza te lo puo' dire, ciauzz
Inserito il 07/08/2008 alle: 13:35:31
Non puoi forare dove ti pare, DEVI forare esattamente nel punto previsto (ci sono i rinforzi di legno proprio lì dentro). Non si può sbagliare eanche di 1 Cm, fai mettere il portabici al concessionario. Marco.
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/08/2008 alle: 13:58:04
Beh...quello che ti hanno risposto gli amici è giusto e ti spiego perché: intanto, per trasportare 4 bici occorre trovarne uno che abbia una portata di...20kg x bici...= 80 kg! E mi sa che non ce ne sono! Certo, certo: in giro si vedono portabici con 4 canaline, ma...la portata consentita e certificata dal costruttore (e quindi garantita) è un'altra cosa. [;)] Poi occorre stabilire dove e come montarlo: tieni presente che lo andrai ad applicare su una parete che non è fatta per reggere le 4 bici né, soprattutto, le forze che si riperquotono quando, ad esempio, si prende una buca! Il peso, posto a sbalzo, puo' danneggiare seriamente la parete. Quindi, per montarlo correttamente, occorre trovare i punti di maggior resistenza, ovvero i travetti in legno che formano l'ossatura della parete, e fissarlo a quelli. Per irrobustire il punto di aggancio sarebbe bene usare anche delle contropiastre da mettere all'interno, nei punti dove hai forato. Alcuni costruttori di portabici prevedono anche una barra da fissare esternamente alla parete a alla quale agganciare poi il portabici: maggiore la superficie dove esercitare la forza, maggiore la resistenza. Anche fissare la parte inferiore (dove grava maggiormente il peso) il più possibile in basso (verso il pavimento) aumenta la resistenza della struttura... Insomma, come vedi le veriabili sono molte. Per cui, se non vuoi rischiare di perdere bici (e parete!) per strada, è meglio se ti affidi a un professionista serio. Ciao
marty
marty
Inserito il 07/08/2008 alle: 15:17:42
Vai da un concessionario Arca, la serie 400 era uno dei top del tempo. Non vedo problemi nell'individuare e montare il tipo giusto. Consiglio a te e ad altri colleghi di forum. Se ci dite la vostra zona di residenza vi si puo' aiutare meglio. Max
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
