Portamoto annotato su cc nessun indice di carico
1 20 20
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/11/2021 alle: 12:08:27
Portamoto Arca 4.4 del 1999
Il mio 4.4 del 1999 usciva di suo con il portamoto. Sul libretto è scritto "con portamoto posteriore" E' a scomparsa e ma sul libretto la lunghezza complessiva riportata è quella a postamoto tutto fuori. Non c'è scritta la portata nè sul libretto nè altrove. Qualcuno come individuare il carico   ammissibile? Non essendoci indicato nessun limite cosa devo intendere? Sembra un vero rebus         Lo chiedo soprattto per ragioni di sicurezza.
Inserito il 06/11/2021 alle: 12:34:57
In risposta al messaggio di Mirton del 06/11/2021 alle 12:08:27
Portamoto Arca 4.4 del 1999 Il mio 4.4 del 1999 usciva di suo con il portamoto. Sul libretto è scritto con portamoto posteriore E' a scomparsa e ma sul libretto la lunghezza complessiva riportata è quella a postamoto
tutto fuori. Non c'è scritta la portata nè sul libretto nè altrove. Qualcuno come individuare il carico   ammissibile? Non essendoci indicato nessun limite cosa devo intendere? Sembra un vero rebus         Lo chiedo soprattto per ragioni di sicurezza. Grazie
Se non è indicato nessun carico, ma anche se fosse scritto da qualche parte, il limite di carico è dettato d'allasse posteriore.
Nel tuo caso, pesi l'asse posteriore con su il carico, e controlli cosa dice la targhetta nel cofano
Nel caso avessi una portata scritta da qual he parte, non cambia nulla.
Esempio, portata portamoto 300 kg portata assale 2000 kg, peso assale con portamoto  vuoto 1900kg, significa che sull'asse (bada bene sull'asse,  on sul portamoto) puoi caricare ancora 100kg
Un carico a sbalzo come su un portamoto con il fulcro l'asse, il peso caricato sopra, non corrisponde al peso effettivo sul fulcro (asse) ma molto di più
È comunque il tutto non deve superare il carico massimo ammesso per il veicolo, ad occhio e croce su quel portamoto puoi caricare una moto fatta di polistirolo wink
Modificato da impiegatodelvolante il 06/11/2021 alle 13:56:03
Inserito il 06/11/2021 alle: 12:58:52
hai provato a scrivere ad Arca?
Chi meglio di loro può saperlo...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/11/2021 alle: 13:41:03
Proverò a scrive all'Arca, anche se  con poche speranze di una risposta esauriente.
 Le osservazioni di Impiegatodelvolante mi sembrano serie e proprio partendo da queste ho la speranza che uno scooter alla fine potrò caricarlo. Non conosco l'effettivo peso per asse , ma so che a camper scarico con pieno di gasolio ( uno ottantina di l) il peso si aggira sui 30/31q.
Per impiegatodelvolante. Non capisco "Esempio, portata portamoto 300 kg portata assale 200kg, peso assale con portamoto  vuoto 1900kg, significa che sull'asse (bada bene sull'asse,  on sul portamoto) puoi caricare ancora 100kg" Non riesco capire
Modificato da Mirton il 06/11/2021 alle 13:43:23
Inserito il 06/11/2021 alle: 13:55:46
In risposta al messaggio di Mirton del 06/11/2021 alle 13:41:03
Proverò a scrive all'Arca, anche se  con poche speranze di una risposta esauriente.    Le osservazioni di Impiegatodelvolante mi sembrano serie e proprio partendo da queste ho la speranza che uno scooter alla fine potrò
caricarlo. Non conosco l'effettivo peso per asse , ma so che a camper scarico con pieno di gasolio ( uno ottantina di l) il peso si aggira sui 30/31q. Per impiegatodelvolante. Non capisco Esempio, portata portamoto 300 kg portata assale 200kg, peso assale con portamoto  vuoto 1900kg, significa che sull'asse (bada bene sull'asse,  on sul portamoto) puoi caricare ancora 100kg Non riesco capire
Sì, scusa evo dire 2000 kg, ho dimenticato uno 0
Tra l'età che avanza dita grosse , lettere piccole e correttore automatico, a volte scrivo cose allucinanti da smartphone
Modificato da impiegatodelvolante il 06/11/2021 alle 13:58:19
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/11/2021 alle: 14:25:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/11/2021 alle 13:55:46
Sì, scusa evo dire 2000 kg, ho dimenticato uno 0 Tra l'età che avanza dita grosse , lettere piccole e correttore automatico, a volte scrivo cose allucinanti da smartphone
Non parliamo di età che avanza! Ho capito tutto, salvo una cosa : tu parli di portata del portamoto , ma io non ce l'ho. Anche se  il peso sull'asse fosse compatibile, io non so se la struttura del portamoto regge i 130kg  dello scooter. Questo è il problema.
Mio figlio ha letto e mi dice che tu ti riferisci al momento. Ovviamente lo calcolerò con la massima approssimazione.  Ma come posso sapere se la struttura del pm mi regge  130kg?
Ps Ho dimenticato di dire che dovrei fare lievi modifiche al portamoto, che sarebbero inutili se poi non potessi utilizzarlo  per lo scoote, che è un kimco 125. Grazie
Modificato da Mirton il 06/11/2021 alle 14:29:22
Inserito il 06/11/2021 alle: 14:38:24
In risposta al messaggio di Mirton del 06/11/2021 alle 14:25:39
dello scooter. Questo è il problema.  Mio figlio ha letto e mi dice che tu ti riferisci al momento. Ovviamente lo calcolerò con la massima approssimazione.  Ma come posso sapere se la struttura del pm mi regge  130kg? Ps Ho dimenticato di dire che dovrei fare lievi modifiche al portamoto, che sarebbero inutili se poi non potessi utilizzarlo  per lo scoote, che è un kimco 125. Grazie
Effettivamente hai ragione, un minimo di indicazione deve esserci
E solo il costruttore può saperlo, saper chi lo forniva ad arca in quegli anni sarebbe utile
Ma dubito che potrai caricare chissà quanto su quel portamoto  per restare in regola
Secondo me, uno scooter non lo carichi
Modificato da impiegatodelvolante il 06/11/2021 alle 14:57:32
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:39:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/11/2021 alle 14:38:24
Effettivamente hai ragione, un minimo di indicazione deve esserci E solo il costruttore può saperlo, saper chi lo forniva ad arca in quegli anni sarebbe utile Ma dubito che potrai caricare chissà quanto su quel portamoto  per restare in regola Secondo me, uno scooter non lo carichi
Anche io ho qualche dubbio sulla possibilità di caricarlo.  Però:
l'incidenza del peso dello scooter sull'asse posterioe ( peraltro è tp) posso calcolarla e rendermi conto se  tale peso è compatibile;
il problema sta nel fatto che non so se il portamoto regge e che peso regge. Di fatto non posso valutare l'uno senza conoscere l'altro.
Ad ogni buon conto ho scritto all'ARCA , ma dubito che possano darmi una risposta seriamente fondata
Sintesi: i problemi sono tre e interdipendenti. 1 che peso puo legittimamente sopportare la struttura del portamoto; 2) che peso è possibile ancora caricare sull'asse ; 3) verifica del peso complessivo
Modificato da Mirton il 06/11/2021 alle 15:50:42
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:54:37
Prova a sentire la ditta Edicar di Nichelino.Sui camper Laika di quell'epoca il porta moto ascomparsa lo montavano loro,può darsi che lo montassero anche per l'Arca
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:59:50
In risposta al messaggio di il canavesano del 06/11/2021 alle 15:54:37
Grazie. Proverò lunedi
Inserito il 07/11/2021 alle: 10:11:35
dalle info in mio possesso gli attuali e recenti portamoto normalmente non vanno oltre i 150kg; onestamente e per come si sono evolute le cose negli ultimi anni, dubito che un camper del 99 possa arrivare a quella portata, anche se non lo escludo. Se non ricordo male a quei tempi le portate erano sui 90kg.
Ora capisco che stia cercando la certezza assoluta di questo dato, ma come ho scritto poco sopra, credo sia difficile trovarlo se non direttamente da Arca.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/11/2021 alle: 13:02:55
In risposta al messaggio di Laikone del 07/11/2021 alle 10:11:35
anche se non lo escludo. Se non ricordo male a quei tempi le portate erano sui 90kg.  Ora capisco che stia cercando la certezza assoluta di questo dato, ma come ho scritto poco sopra, credo sia difficile trovarlo se non direttamente da Arca.
Cerco la certezza perchè dovrei caricarci un kimco da 120kg. Non vorrei perderlo per strada. Dal punto di vista del cds non mi si può contestare nulla, salvo un eventuale sforamento dei 35q
Inserito il 07/11/2021 alle: 13:44:30
In risposta al messaggio di Mirton del 07/11/2021 alle 13:02:55
Beh, possono contestati, dato che non c'è nessun segno identificativo, che il portamoto non sia omologato, che quello trascritto a libretto si sia rotto e tu ne abbia costruito uno per sostituirlo, in questo caso, oltre la multa, credo che ti venga sequestrato anche il veicolo
E come ho già scritto, non conta solo la portata massima, ma anche quella sui singoli assi, per assurdo potresti essere dentro ai 35q, ma sforare su uno dei due assi
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/11/2021 alle: 19:23:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2021 alle 13:44:30
la multa, credo che ti venga sequestrato anche il veicolo E come ho già scritto, non conta solo la portata massima, ma anche quella sui singoli assi, per assurdo potresti essere dentro ai 35q, ma sforare su uno dei due assi
Domani andrò a misurale il peso sull'asse posteriore , Quanto alla possibilità di una contestazione , e non parlo senza essermi bene informato, quella non è possibile o comunque  non dovrei essere io a dimostrare che il portamoto è l'originale.
 Mi ha detto un funzionario  della MTC che in quegli anni accadevano spesso errori del genere .Redigere un libretto e consegnarlo all'utente, non gratuitamente peraltro, è esclusiva responsabilità della MTC.
Ad ogni buon conto ho rintracciato un camper identico al mio e dello stesso anno che riporta 150kg. Mi manderà fotocopia del libretto. Il portamoto è lo  stesso, anzi il signore, che conosceva bene la fabbrica, mi ha detto che con il MB 312  Arca produceva il 4.4 con e senza portamoto, e che il portamoto era per tutti lo stesso. Le cose cambiarono con il MB 316.
 Voglio sperare che sia vero!
Comuque ti/vi ringrazio tutti. Col e specie alcuni dei suoi frequentatori  sono un aiuto sempre prezioso
Modificato da Mirton il 07/11/2021 alle 19:53:44
Inserito il 07/11/2021 alle: 20:03:29
In risposta al messaggio di Mirton del 07/11/2021 alle 19:23:39
il portamoto è l'originale.   Mi ha detto un funzionario  della MTC che in quegli anni accadevano spesso errori del genere .Redigere un libretto e consegnarlo all'utente, non gratuitamente peraltro, è esclusiva responsabilità della MTC.  Ad ogni buon conto ho rintracciato un camper identico al mio e dello stesso anno che riporta 150kg. Mi manderà fotocopia del libretto. Il portamoto è lo  stesso, anzi il signore, che conosceva bene la fabbrica, mi ha detto che con il MB 312  Arca produceva il 4.4 con e senza portamoto, e che il portamoto era per tutti lo stesso. Le cose cambiarono con il MB 316.   Voglio sperare che sia vero!  Comuque ti/vi ringrazio tutti. Col e specie alcuni dei suoi frequentatori  sono un aiuto sempre prezioso
L'onere della prova è sempre dell'accusato
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/11/2021 alle: 20:08:20
Se sul libretto non c'è scritto il peso dell'asse (obbligatorio solo per i veicoli sopra i 35Q) non sei sanzionabile, lo è il supero del peso massimo veicolo; non voglio ovviamente dire che puoi portare quello che vuoi sul portamoto, che avrà il suo massimo carico ammissibile, mi sembra 120 o 150 kg.
Inserito il 07/11/2021 alle: 20:26:20
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/11/2021 alle 20:08:20
Non e obbligatorio scriverlo sul libretto, non che è un dato da non tenerne conto
Infatti sulla targhetta di omologazione, che senza quella il veicolo non può circolare, c'è
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/11/2021 alle: 20:50:21
Se ne era già parlato diffusamente il mese scorso in un lunghissimo thread, io non ho detto che può caricarci sopra 500kg, ho detto che è sanzionabile il peso asse solo rispetto a quello che c'è scritto sul libretto, questo dice chiaramente il C.d.S.
Non è possibile una sanzione rispetto alla targhetta di omologazione.
Modificato da enzov1100 il 07/11/2021 alle 20:53:21
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/11/2021 alle: 22:42:45
Credo di non essere stato molto chiaro, quindi emerge qualche equivoco.
Allora:
- so benissimo che non bisogna superare il peso sull'asse , nel mio caso A 1600 e P 2240. E neppure il peso complessivo di 35q;
- il mio problema o la mia domanda è: che peso posso caricare sul portamoto in quanto tale, cioè come struttura , affinchè non collassi?
Tutto il resto è da verifica successiva.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/11/2021 alle: 22:59:05
Prova a vedere gli altri thread, esempio questo, ne puoi trovare molti in Google con Camperonline ecc.
https://forum.camperonline.it/i...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/11/2021 alle: 23:05:30
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/11/2021 alle 22:59:05
Grazie, devo finire di leggerlo, ma credo che ci sia molto di utile per il mio problema . Grazie infinite
42 minuti fa
