Portamoto e cartello carico sporgente... montato!
3 20 56
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 10/08/2009 alle: 17:08:47
Allora...ieri fatto prove e riprove su come sistemare lo scooter...abbiamo un piccolo problema...lo scooter tocca con la parte che tiene il cavalletto proprio tra la rampa e il piano portamoto, perciò per ora ci siamo inventati che per tirarlo su e giù, mentre mio marito pensa al mezzo...io quando arriviamo con lo scooter in quel punto, alzo manualmente di una decina di cm da terra la rampa...in modo da far diventare il livello più piano non facendo incastrale il reggicavalletto... Ora pensavamo di aggiungere uno spessore di gomma sulla rampa, ma vediamo un pò... Striccit hai posta[;)]
ecoric
ecoric
Inserito il 10/08/2009 alle: 17:26:39
quote:Risposta al messaggio di pipopante inserito in data 10/08/2009  17:08:47 Allora...ieri fatto prove e riprove su come sistemare lo scooter...abbiamo un piccolo problema...lo scooter tocca con la parte che tiene il cavalletto proprio tra la rampa e il piano portamoto, perciò per ora ci siamo inventati che per tirarlo su e giù, mentre mio marito pensa al mezzo...io quando arriviamo con lo scooter in quel punto, alzo manualmente di una decina di cm da terra la rampa...in modo da far diventare il livello più piano non facendo incastrale il reggicavalletto...
Puoi alzare la rampa usando una delle zeppe del camper a mo' di prolunga. Funziona assai bene. eco
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 10/08/2009 alle: 17:44:02
quote:Risposta al messaggio di ecorick inserito in data 10/08/2009  17:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto...ieri non ci abbiamo pensato...non ci veniva in mente niente..grazie proveremo anche questa soluzione[;)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 10/08/2009 alle: 18:34:22
quote:Risposta al messaggio di pipopante inserito in data 10/08/2009  17:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao PIPOPANTE, scommetto che hai problemi con il cavalletto laterale e non quello principale... anch'io avevo lo stesso problema e ho fatto togliere il cavalletto laterale e ho risolto il problema. ciao, giorgio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 10/08/2009 alle: 21:15:01
Xpipopante Succedeva anche a me .Ho risolto che quando carico lo scooter (Kymco Agility 150cc) sgonfio del tutto le sospensioni pneumatiche. Poi con un piccolo compressore 12 V le rigonfio (2,2)
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:02:40
Grazie grazie dei vari consigli...faccio un miscuglio e vediamo che ne tiro fuori[:D]
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 31/08/2009 alle: 15:33:44
Ecco qui...per chi mi aveva chiesto qualche foto sul portamoto...sinceramente non ne ho fatte tante..[:I] ...e qui il cruscotto con tanto di retrocamera per vedere la moto[;)] Ovviamente abbiamo messo anche l'adesivo con nostro nome...sia davanti che di dietro e l'adesivo di CoL...anche se nessuno mai ci saluta per strada[:(]
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 31/08/2009 alle: 15:52:10
...solo per dovere d'informazione: quel cartello non è omologato. Molti lo usano, molti ti diranno che non hanno mai preso multe e molti altri ti diranno che quello omologato costa troppo. Io vorrei solo informarti che quello non andrebbe bene.[;)] Poi fai tu...[;)] Sono d'accordo con chi dice che con quel tipo di portamoto probabilmente il cartello non serve però siccome non ho a portata di mano il testo di legge, ti prego di verificare. Comunque io sono dell'idea che se lo metti è meglio, sei più visibile e hai meno rischi di essere tamponato. Quello omologato è questo:
Modificato da giocanta il 31/08/2009 alle 15:54:23
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/08/2009 alle: 16:24:20
Per curiosità quanto costa il cartello omologato? Seconda curiosità, come fai a tenere dritta la moto? Io ci sto ancora tribolando... [:(!][:(!][:(!] Stasera appena posso posto la foto per farti capire meglio... [}:)][:(!]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 31/08/2009 alle: 17:02:15
quote:Risposta al messaggio di pipopante inserito in data 31/08/2009  15:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao scusa, non per sapere gli affari tuoi, ma alla fine quanto ti è costato il tutto? Grazie Davide
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/08/2009 alle: 19:45:15
[img][/img]][URL=http://img30.imageshack.us/i/30082009ena.jpg/] [/URL] [img][/img][URL=http://img30.imageshack.us/i/30082009002x.jpg/] [/URL] Questo è quello che sono riuscito a fare per tenere dritta la vespa... certo è un po' rozzo, ma fino a quando non trovo qualcosa di decente che mi faccia stare tranquillo (ora vedo se a Rimini trovo qualcosa) la tengo così.... cmq si accettano consigli e suggerimenti. Ciao. Stefano
Modificato da The Beagle il 31/08/2009 alle 19:56:45
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 31/08/2009 alle: 19:58:55
Del cartello lo sapevo già[:I]...ma diciamo che con tutte le spese di questo periodo...ho rischiato..l'ho visto dove ho comprato il mio a 5 euro e rotti...quello omologato 35[:0][}:)] A me la moto sta su dritta perchè comunque c'è una staffa che è attaccata alla staffa posteriore che viene fuori e si attacca alla manopola dell'acceleratore...facendo si che la posizione rimanga dritta.. Ah dimenticavo...alla fine abbiamo pagato 2100 euro[B)], ma diciamo che gli abbiamo dato un bel pò di lavoro, visto che sotto dove ha fissato l portamoto ha dovuto spostare(e anche riparare) il secondo serbatoio dell'acqua chiara...spostare quello delle acque grigie...e toglie(glielo abbiamo detto noi) i piedini di stazionamento che tanto non usavamo!!!
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 31/08/2009 alle: 20:47:34
Striccit guardondo meglio le tue foto...a te la barra dietro(tra motorino e camper è molto bassa...arriverà all'incirca all'altezza della pendana e comunque più in basso della sella del motorino...la nostra come vedi anche dalla foto arriva all'altezza del manubrio e da li parte un'altra barra perpendicolare a questa a cui al suo estremo è attacato un morsetto con la molla che si va ad incastrare nella manopola dell'acceleratore...con quella riesci a regolare l'inclinazione del motorino
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/08/2009 alle: 20:48:37
perche' togliere il portamoto in inverno??? se vai da un lattoniere e ti fai costruire un gavone lungo tanto quanto e' largo il camper puoi utilizzarlo come deposito per gli sci e gli scarponi,o anche come bauliera in altre stagioni,ovviamente quando non portate dietro lo scooter. ciao[:)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 31/08/2009 alle: 21:14:57
Già, ho notato che la tua è più alta... cmq la cosa che mi rode è che dopo aver speso tutti sti soldi sono io che mi devo sbattere per trovare la soluzione... [}:)][}:)][}:)]
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 31/08/2009 alle: 21:17:02
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 31/08/2009  20:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Noi già quando lo lasciamo in rimessaggio ci mettiamo su un baule comprato da Castorama bello grosso dove teniamo un bel pò di cose...non so...ma giusto per comodità penso lo toglieremo...d'altronde il nostro camper è bello grosso e noi siamo solo in 2 al momento...e di spazione ne abbiamo[:I]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
