portamoto per camper puro
1 20 18
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 16/08/2011 alle: 19:04:56
prima di tutto vi invio un cordiale saluto, vi leggo da diversi mesi ( sempre con sommo piacere) ho deciso di montare un portamoto sul mio furgonato "sloop 1" 5.99mt.ducato x250 e la mia indecisione è tra edi-car,(perche mi sembra poco invasivo e forse facile da toglire), bokster della linnepe,(perche si possono aprire le portiere posteriori ma forse non facile da togliere)e per ultimo agito sawico che mi sembra molto appropiato e facile per aprire le due portiere di poppa ma forse difficoltoso da togliere, ora, c'he tra di voi qualcuno che li ha montati? oppure ha sentito opinioni in merito?...rimango in trepidaaa...attesa e inviandovi un salutone Tino
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 17/08/2011 alle: 09:34:16
quote:Risposta al messaggio di lambrusco inserito in data 16/08/2011  19:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima di fasciarti la testa senza esserti fatto male, prova a sentire quelli che li montano vicino a casa tua, sul Ducato X250 non tutti montano i portamoto e spesso anche se lo fanno hanno dei limiti di peso
Inserito il 17/08/2011 alle: 14:50:24
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 17/08/2011  09:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
controlla il peso massimo consentito se ti va bene è 3200kg pesa il tuo camper in asseto di viaggio aggiungici i 100kg del porta-moto aggiungici i 100kg dello scooter... a pergine valsugana c'è in vendita un camper 599 con tutto ma propio tutto compresa la moto è di qualc'uno di COL senz'altro lo vende perchè minimo minimo( essendo il ducato 3200kg) è fuori peso alla grande già così da fermo...
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:22:03
ma cosa state dicendo[?][?] non vedo perchè non dovrebbe montare il portamoto su un furgonato... con due persone non vai certo su di peso come un 7 metri gemellato e con garage...[xx(]opinione personale consiglio il portamoto EDI.CAR.. lo sfili in un attimo e ingombra pochissimo..su furgonato è omologato 150 kg e puoi anche acquistarlo come portabagagli, risparmiando qualche euro e evitando la trascrizione sulla carta di circolazione.
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:27:43
ah..per notizia..il Ducato x250 come portata minima ha 33 q.li, non 32 e il mio pesa in ordine di marcia circa 2900 kg...fatti due conti ci sono più di 400 kg da portare...voi su vs. mansardati ce li avete?[:D][:D][:D]
Modificato da il borino il 17/08/2011 alle 21:34:37
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:30:45
. non serve essere lunghi settemetri per andare fuori peso Sonstige Sonstige SEA Sloop 1 *spar* - Neu - 31.390 EUR MwSt. ausweisbar Technische Daten: Modelljahr 2007 KW 74 Motordetails FIAT X250 Getriebeart Schaltgetriebe Gesamtlänge 599 cm Gesamtbreite 225 cm techn. zul. Ges.masse 3.300 kg infatti è un 3300kg quanto margine gli rimane quando è in ordine di marcia ? 100kg di acqua+... con porta-moto più moto è tranquillamente fuori peso
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:37:24
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/08/2011  21:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello è il peso omologato...altrimenti lo hanno piombato[:D][:D][:D][:D]
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 17/08/2011 alle: 21:45:16
poi, siamo onesti...siamo tutti fuori peso...ma forse i furgonati un poco meno...ma non perchè sono più bravi o più belli...ma perchè hanno minore possibilità di caricare peso al contrario di un bel motorhome con garage..e guardate che la differenza è minima...solo 2 q.li di omologazione... ma in un garage si può portare di tutto...dallo scooter al gommone con fuoribordo[:D][:D][:D]
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 18/08/2011 alle: 17:41:00
quote:Risposta al messaggio di il borino inserito in data 17/08/2011  21:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a titolo di cronaca ho pesato stamani il mio furgone sopra menzionato con metà serbatoio acqua metà serb.gasolio, vettovaglie, pentolame,etc...etc...2864Kg. la portata max.son 3300Kg.per cui...vado avanti,scusa borino mi sembra d'aver capito che tu hai quello di nichelino ti prego non essere avaro di notizie tipo :sei contento? a riposo di quato ti esce? per smontarlo è una operazione difficile etc..in attesa di notizie un saluto a tutti tino
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 18/08/2011 alle: 21:36:35
quote:Risposta al messaggio di lambrusco inserito in data 18/08/2011  17:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto...allora il portamoto , a riposo, sporge di 70 cm..è dotato di rampa per la salita da inserire nel portamoto stesso( a scomparsa)..l'unico rompimento, ma necessario, è il montaggio del supporto dove andrà fermata la manopola destra dello scooter...per il resto è una bomba..ha solo bisogno di manutenzione normale se lo lasci su...alcune viti tendono ad arrugginire.. a proposito..se decidi di lasciarlo fisso la targa del mezzo andrà montata sul portamoto..io ho il garage e per cui lo tiro via quando non mi serve..è un poco pesante ma da solo ce la fai a sfilarlo e riporlo..altro non credo che serva...io ci porto un Kimko r16 200 da 122 kg. E poi...onestamente...è il più bello specialmente se è montato sui nostri mezzi... Salutoni[;)]
Modificato da il borino il 18/08/2011 alle 21:41:02
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 19/08/2011 alle: 00:44:49
quote:Risposta al messaggio di il borino inserito in data 18/08/2011  21:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazzie borino delle preziose info, appena finirà questo isterico momento "del ferragosto" il primo che trovo che me lo monta....e penso propio che sara quello di cui sopra citato. Ciao tino
bottastra
bottastra
Inserito il 19/08/2011 alle: 08:13:36
Mi permetto di fare solo una piccola precisazione: cosa intendete dire quando parlate di quanto sporge a riposo il portamoto ? Io penso che ci si debba riferire alla sporgenza in condizione di non utilizzo e, quindi, senza estrarlo dai binari. E, in questo caso, il portamoto sporge di ca. 25 cm. e non certo di 70 ! Se poi parliamo della sporgenza del portamoto quando è pronto per l'uso e ci si deve solo caricare lo scooter, allora sì che ci ritroviamo con i 70 cm. Un ultimo consiglio, se mi è permesso: io non lo farei montare da un qualsiasi installatore, ma andrei direttamente da loro a Nichelino. E' vero che qui si tratta di un camper puro (e, quindi, che sfrutta il solo telaio del furgone, senza alcun prolungamento), ma posso assicurarvi che ogni camper è diverso dagli altri e che solo chi ne ha montati a migliaia, conosce il sistema di montaggio più adatto per ogni singolo mezzo. Il portamoto è un accessorio molto delicato e va montato da mani esperte. Peraltro credo che da un qualsiasi installatore si spenda anche qualcosina in più rispetto a quanto chiede la Casa. P.S. Ho appena controllato: Carpi-Nichelino sono all'incirca 300 km. Puoi pernottare nel loro cortile per il tempo occorrente al montaggio (in un paio di giorni dovresti farcela) e nel frattempo ne approfitti per visitare Torino. L'unico problema è quello di riuscire ad avere un appuntamento in tempi più o meno ravvicinati !
Modificato da bottastra il 19/08/2011 alle 08:18:27
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 19/08/2011 alle: 13:45:03
chiedo scusa...un colpo di sole [8D][:D][:D]..le esatte misure sono quelle postate da Bottastra...70 cm aperto e 25 a riposo[;)]
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 19/08/2011 alle: 14:54:21
ho un Sea Sloop1 - anno 2008 - portata max 3500, che è 'sta menata dei van fuori peso?
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 19/08/2011 alle: 19:39:02
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 19/08/2011  08:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si il tuo ragionamento non fà una grinza loro ne avranno montato diversi per cui si va sul sicuro, vicino a me chiedono 1700€ versione appendice omologato finito e 2000€ finito+trascrizione sul libretto, io opterei per la versione "appendice" che cosa mi consigliate voi...? non so quanto costera da loro perche non rispondono al telefono,penso siano ancora in ferie
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 19/08/2011 alle: 19:54:26
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 19/08/2011  14:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio stesso anno 3300Kg penso che il tuo sia Ducato 2300cc a dispetto del mio 2200cc
bottastra
bottastra
Inserito il 19/08/2011 alle: 20:46:39
quote:Risposta al messaggio di lambrusco inserito in data 19/08/2011  19:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vorrei sbagliare, ma sino a qualche tempo fa, andando direttamente a Nichelino, si spendevano 1.400 euro (salvo particolari difficoltà di montaggio). E' senz'altro da evitare la trascrizione sul libretto perchè, a parte il maggior costo, il portamoto con la trascrizione diventa parte integrante del mezzo e non può più essere smontato, nè temporaneamente e nè in via definitiva in caso di vendita del camper.
lambrusco
lambrusco
10/11/2010 15
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:07:56
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 19/08/2011  20:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bel colpo, mi hai dato due notizie preziosissime vorra dire che questa sera a cena la seconda boccia di lambrusco la dedicherò a tè la prima sempre a mia moglie (anche perche la prima se la beve quasi tutta lei) dico questa sera perche disgraziatamente per ragioni di lavoro ceniamo sempre molto tardi ciao tino
bottastra
bottastra
Inserito il 20/08/2011 alle: 09:15:11
quote:Risposta al messaggio di lambrusco inserito in data 19/08/2011  22:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Figurati, per così poco ! Se hai bisogno di altre informazioni, chiedi pure senza problemi.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
