Portamoto T-Max
1 20 13
Maurizio 1952
Maurizio 1952
Inserito il 01/09/2010 alle: 17:33:55
Salve, possiedo un scooter T-Max peso circa 220kg, vorrei acquistare un camper/mothorhome usato per poi installare il portamoto. E' fattibile? e se si, conviene su ruote posteriori gemellari? grazie per le eventuali risposte. Maurizio
roby il vietnamita
roby il viet...
10/12/2008 59
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:09:44
ciao anchio possiedo un tmax e' ho un motorhome su cui vorrei installare un portamoto ma il timmy e assai pesante. forse i portamote della goldschmit arrivano quasi a quel peso il problema dopo e' rimanere nel limite dei 35 qt di massa apieno carico a meno che tu non voglia prendere un camper con massa superiore e quindi patente c. un saluto e buoni km. roby.[:)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:32:25
Ti consiglio , visto che hai uno scooter pesante e ancora non hai comperato il motorhome .... di pensare vivamente ad installare il gancio di traino e un carrello portamoto ... Purtroppo il tuo scooter non fà più parte dei normali tender da garage o portamoto , come così sono i BMW o le Harley.... quindi per arginare la cosa... GANCIO DI TRAINO E CARRELLINO...
alexpix
alexpix
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:36:16
Non solo BMW e Harley ma tutte le moto di grossa e media cilindrata.[:(]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 01/09/2010 alle: 22:30:29
220 kg sono davvero troppi per un portamoto. Fai cosi: ciao, Corrado (BG)
RobiAle
RobiAle
Inserito il 01/09/2010 alle: 22:52:03
quote:Risposta al messaggio di cortes.roma inserito in data 01/09/2010  22:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Cortes.roma,sto' cercando anch'io un "giocattolino" del genere,puoi darmi informazioni? tipo e' appendice? dimensioni interne? portata utile?,tenuta di strada?...e magari il prezzo[;)] se riesco l'estate peossima vorrei portarmi via gommone e scooter. Grazie Robi
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:16:56
I carrelli appendice non possono trasportare una moto. Quindi devi prendere un rimorchio. Il rimorchio:
  • ha il suo libretto
  • la sua targa
  • paga il suo bollo (una cavolata)
  • se lo prendi usato devi fare il passaggio ma essendo sotto 750 kg lordi non è iscritto al pra e lo fai alla motorizzazione (una cavolata anche quello, come spesa)
  • è coperto dall'assicurazione della motrice che avendo il gancio subisce una piccolissima maggiorazione
  • al limite puoi fare l'assicurazione facoltativa x il rischio statico (quando lo tieni staccato)
  • ce ne sono vari tipi, di varie portate, coi freni o senza, ammortizzzati, non ammortizzati...
  • purtroppo è equiparato ad un autotreno, quindi ha i limiti di velocità di 80 in autostrada e 70 in tutte le altre strade
Ti serve sapere qualcos'altro? [;)] Per quanto riguarda i camper invece ce ne sono solo alcuni modelli, per lo più recenti, in cui riusciresti mettere un t-max, sia per il peso che per le dimensioni. Guarda ad esempio i modelli TC della Rimor o i vari modelli "Garage"
Modificato da piero80 il 02/09/2010 alle 15:18:45
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:47:30
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 02/09/2010  15:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto ne so io tutti i camper/motorhome con garage sono già abbondantemente sopra i 35 qli anche senza caricarci un T-max,per cui immaginati altri 220 kg in più. O cambi scooter o rimorchio. Massimo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:53:54
quote:Risposta al messaggio di Max Max inserito in data 02/09/2010  15:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
o prendi un patente c
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 02/09/2010 alle: 18:09:52
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 02/09/2010  15:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo non basta, penso tu debba reimmatricolare il camper!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/09/2010 alle: 18:18:59
Wow pero'! non voglio fare il "furbo" o passare per uno che non capisce ma giusto per togliermi qualsiasi dubbio...vorrei sapere: ho solamente la patente B e il mio mezzo ha gia' il gancio traino(2000kg),esiste un modo per portarmi via uno scooter,motore e gommone gonfiabile nelle relative sacche? O mi devo portare solo il gommone? Di tutte le preziose informazioni che mi hai dato,la piu' "brutta" riguardav il limite di velocita'[V]. Grazie Robi
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 02/09/2010 alle: 18:39:02
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 02/09/2010  18:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Patente B vuole dire una massa massima di 35 ql e non un grammo in più...però è concesso una attenuante...cioè il carrello appendice che per legge non può superare i 750 Kg tutto compreso...il chè vuol dire che con la tua patente B ,puoi guidare un camper da 35 Ql + un carrellino a pieno carico di 7,5 ql per un totale di treno di 42,5 ql. , nel caso invece il rimorchio...ma solo quello è di peso maggiore devi prendere la patente E per i rimorchi più pesanti fino a 20 ql come tira il tuo mezzo...a quel punto il tuo treno che guidi con patente B-E pesa 35+20 = 55,00 quintali. La possibilità di caricare una moto su di un appendice non è valida sempre che non sia dichiarato un rottame quindi merce ...altrimenti devi omologralo come rimorchio...., non sò fino a che punto si possa gestire l'omologazione TATS , trasporto materiale sportivo...maaaa sempre entro i 750 Kg altrimenti ricadi nella B-E....
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:46:48
Scusate ma si sono scritte diverse cose non corrette: innanzitutti tutti sono rimorchi! dipende poi dal tipo di omologazione che gli si vuole dare. carrello appendice diventa parte integrante del veicolo trattore e viene registrato sul libretto di circolazione del veicolo trattore. Può trasportare solo cose, mantiene gli stessi limiti di velocità del veicolo trattore, in sede di revisione del veicolo trattore deve essere collegato il rimorchio. Può essere trainato solo ed esclusivamente dal quel veicolo sulla cui carta di circolazione è registrato. Oramai nessuno li utilizza più. Rimorchio si dividono in: rimorchio leggero massa a pieno carico 750 kg, rimorchio non leggero massa a pieno carico oltre 750 kg. Il rimorchio ha una sua targa e un suo libretto di circolazione. Molto importante è come lo immatricoli: se lo immatricoli come portamoto puoi trasportare solo moto, barche solo barche, animali solo animali, e via dicendo. Se il rimorchio lo immatricoli come trasporto cose puoi trasportare tutto quello che vuoi tranne persone ed animali vivi. Il rimorchio immatricolato come trasporto cose non paga il bollo, gli altri si (sembra strano ma è cosi). Velocità max 80 km/h in autostrada, 70 km/h nelle altre. Dal 2003 i rimorchi non sono più iscritti al PRA discorso patente la patente B abilita alla guida di autoveicoli con massa a pieno carico fino a 35 q.li - anche se trainante un rimorchio leggero - anche trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che a pieno carico dei due veicoli non superi i 35 q.li. quindi in entrambi i casi dobbiamo fare la somma dei due veicoli (trattore + rimorchio), ma nel caso del rimorchio leggero il limite della patente B è 42.5 q.li, mentre nel caso di rimorchio non leggero rimane 35 q.li. esempi pratici -autoveicolo 35 q.li + rimorchio leggero 7.5 q.li = 42.5 q.li patente B -autoveicolo 35 q.li + rimorchio non leggero 7.6 q.li = 42.6 q.li patente BE. se ci sono altri dubbi non esitate a chiedere ciao, Corrado (BG)
Modificato da cortes il 02/09/2010 alle 22:05:38
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:54:30
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 01/09/2010  22:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è appendice, è trasporto cose dimensioni interne: lungh. 270 cm, largh. 154, altezza standard 180 cm, il mio l'ho fatto fare 30 cm + basso (non entrava in garage) portata 470 kg tenuta di strada ottima, devi ricordarti di averlo! prezzo intorno ai 4000 € costruttore Bertuola Trailer ciao Corrado (BG)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
