portamoto
2 20 42
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 03/05/2011 alle: 19:47:27
ecostar hai posta Toni
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:11:18
ottima scelta, sono di Torino, proprio vicino alla edicar, luglio scorso ho mantato un loro portatutto(moto-bici) su un laika ecovip 2 del 2007, è fantastico, per ora non ho la moto, ma sono riuscito a far stare 5 bici, e togliere il peso dalla parete. ottima spesa, io ho dovuto mettere anche la centralina supplementare per il ducato x250. ciao ... e visita torino che ne vale la pena P.S. la signora che dici è la moglie del proprietario
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:39:56
quote:Risposta al messaggio di pull inserito in data 04/05/2011  14:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
probabilmente la centralina aggiuntiva hai voluto aggiungerla ma non credo dovuto , vorrei aggiungerla anche sul mio 127 CV oppure rimappare ma questo è l'ultimo dei miei pensieri , per il portatutto in effetti anche la simpatica e gentile sigora mi ha confermato che 4 bici facendo sporgere al max il partatutto ci satnno , addirittura tu mi confermi 5 bici , ben venga stupidamente non ho chiesto quanto pesa in totale il solo portatutto ma non credo superi 30/35 KG , tu ne sei al corrente ! ciao mario
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 04/05/2011 alle: 18:03:10
Per il gentile Giack: ENTRAMBI. Grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/05/2011 alle: 09:48:31
Mario informati bene in giro che ci sono altre soluzioni, (ho letto qua e la ma seguite marginalmente perchè ho il gancio di traino)dopo la liberazione dell'obbligo d'iscrizione sul libretto e ispettare le misure o lo sbalzo. L'unica cosa da rispettare è la massa totale, in parte il carico sull'asse posteriore, si sono adeguati alla legge europea, su indicazioni dei Tedeschi, che loro sono un pò piu avanti di Noi, loro hanno sempre viaggiato con rimorchi senza freni[:D][:D][:D][:D] tipo militari[:D][:D][:D].
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 06/05/2011 alle: 11:08:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/05/2011  16:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no. non lo ho pesato, e non so quanto pesa, la centralina la ho dovuta aggiungere, perchè con il ducato ultimo tipo, pare, che senza centralina aggiuntiva funzionino solo le luci del pèortamoto, e non funzionino le luci del mezzo, ho preferito avere l'albero di natale dietro il camper, e far accendere tutte le luci. Per far stare 5 bici, ho fatto un piccolo pianale in alluminio largo circa 35/40 cm su cui appoggio le tre bici e le ultime due le metto nella canalina del portamoto. Ciao
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 10/05/2011 alle: 21:42:55
Vorrei tornare ancora sull'argomento... Da quanto leggo non sebra essere un problema il montaggio del portamoto anche su di un camper, come il mio, che presenti un sbalzo molto pronunciato (superiore ai 2mt). Praticamente tutti gli installatori che ho interpellato mi hanno consigliato di valutare anche il motaggio delle sospensioni pneumatiche, che si possono gonfiare per compensare il peso dello scooter e sgonfiare quando lo scooter non viene caricato. In questo modo si riesce a livellare il camper per ottenere sempre la condizione ideale per la marcia. Aggiungendo un folgio di balestra si potrebbe compensare il peso dello scooter ma quando non lo si carica avremo il camper che punta decisamente in basso.... Voi che avete il portamoto che cosa ne pensate...? Potreste mostrarmi alcune foto, soprattutto di camper con grande sbalzo (> di 2mt), dove si veda anche il portamoto..? Vorrei fare l'installazione ma non ne sono ancora convinto....e non parliamo della signora..!!
Inserito il 10/05/2011 alle: 23:07:16
MauriBetta , il mio VR ha uno sbalzo di oltre 2,30 mt comodi comodi con assale posteriore a ruota singola , a suo tempo sul portabici esterno ci portavo anche 4 bici senza alcun problema al posteriore ne di sospensioni , poi successivamente montai i soffietti ad aria Bitop solo per dare un piccolo aiuto alle balestre tenedole gonfiate mai oltre 1 - 1,5 bar max , ora che ci aggiungo il portamoto (portatutto) il peso a sbalzo aggiunto tra lambretta e portatutto aumenta di circa 50/60 Kg naturalmente togliendo il peso di 3 bici e portabici , con portatutto carico di lambretta e una bici dovrei andare ancora bene ma sicuramente la pressione dei soffietti la dovrò alzare fino a 2 bar e non oltre , le balestre sul mio VR nonostante i quasi sette anni di lavoro con VR sempre carico e spesso sovraccarico sono ancora in eccellente stato , quindi i balestrini supplementari per il momento non li considero per il semplice problema (se di problema si tratta) che anche tu ti sei posto che sarebbe quello di irrigidire troppo il posteriore a portamoto scarico facendolo saltellare come un ganguro purtroppo io non sono un tecnico addetto alle sospenzioni ne tantomeno un meccanico e queste sono mie considerazioni personali da idraulico da prendere con le pinze , per il momento io le prendo con il giratubi poi staremo a vedere [:)][8D] ciao mario
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 11/05/2011 alle: 00:29:56
Scusate, ma edi.car rilascia qualche omologazione oppure si monta e si parte?? Grazie.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 11/05/2011 alle: 09:52:20
si. edicar ti rilascia una certificazione e delle copie delle attuali normative (se opti per il portatutto), se opti per il portamoto allora te lo fa omologare. n.b. = il proprietario, che poi è colui che monta, se il camper è troppo basso dietro, ho ritiene che non abbia una struttura abbastanza sicura, si rifiuta di montare qualsisai cosa, lo ho visto personalmente. Questo per dire che non si puo far montare su tutti i camper.
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 17/05/2011 alle: 00:25:20
ciao, qualcuno ha delle foto fatte su montaggi di portamoto con grande sbalzo ? io lo voglio montare ma vedendo il mio camper non riesco a capire come sia possibile. grazie Walter
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 17/05/2011 alle: 13:00:50
provo a fare alcune foto sul mio, ma tu che camper hai?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/05/2011 alle: 14:26:04
A parte tante innovazioni, una sola è la cosa che guardano, il peso nell'asse, non ci sono omologazioni che tengano, al di fuori quelle del mezzo, "portata totale asse posteriore"
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 17/05/2011 alle: 14:54:58
ciao ecco una foto del portamoto della edi.... spero sia utile. ciao Alberto
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 17/05/2011 alle: 15:09:30
ciao, io ho un elnagh prince 420l con un grande sbalzo e dei supporti miseri miseri. grazie a tutti
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 31/05/2011 alle: 01:00:09
salve a tutti,sono interessato a montare il portamoto sul mio ford transit del 2006 e un katamarano 1 ,volevo qualche informazione se lo fanno per il mio modello , e se c'è bisogno della omologazione. grazie
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 12/09/2011 alle: 21:46:09
[B)]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:22:35
Anche noi vorremmo montare il portamoto. Ci siamo informati dal concessionario che ci ha detto che le omologazioni non si fanno più...preventivo 1800 euro estraibile[:0] Che ne dite?
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 13/09/2011 alle: 13:04:26
a me hanno chiesto 1500 circa dipende dal modello con omologazione come portatutto ...
bottastra
bottastra
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:19:50
Allora: le omologazioni sono ancora possibili, ma non sono più indispensabili (e nè - tanto meno - sono consigliabili). Ci sono diversi tipi di portamoto, per cui i prezzi sono alquanto variabili, anche in funzione dei costi di installazione (c'è chi prende di più e chi prende meno !). Io li divido in due categorie: i tedeschi in alluminio e l'italiano in acciaio. Ognuno ha i suoi pro e contro. I prezzi variano da 1.400 a 2.000 euro e oltre (installazione compresa). Su
www.subito.it
c'è un concessionario di Napoli che ne propone uno a 1.000 euro: se fosse vero (e se è compresa l'installazione) è indubbiamente un prezzaccio. Io, comunque, ho optato per quello italiano: se avete delle domande specifiche sono a disposizione.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
