Portapacchi come antenna?
1 20 46
fabiomilena
fabiomilena
02/02/2009 182
Inserito il 17/06/2011 alle: 17:27:07
Mi spiegate come fare?? Ho il portapacchi in alluminio, sarei curioso di provare, funziona anche il digitale terrestre? Grazie.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 17/06/2011 alle: 17:35:59
Si funziona...se usi la funzione cerca troverai tutto...e' un sistema ottimo ed economico..Ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:15:24
quote:Risposta al messaggio di fabiomilena inserito in data 17/06/2011  17:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, devi collegare solo la parte centrale (quella rigida) del cavo dell'antenna TV ad un dadino del tuo portapacchi, non importa quale, utilizza quello che ti è più comodo per portare poi il cavo coassiale alla TV. L'importante è essere certi che il tuo portapacchi sia isolato dalla massa del camper, cioè non sia attaccato a nulla che può condurre ad esso la polarità negativa presente nel telaio del mezzo, pena la non funzionalità del portapacchi come antenna. Vedrai che Alvaro, appena legge l'argomento, ti risponderà con spiegazioni più tecniche delle mie[:I]. Salutoni. Mauro[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:34:53
Ciao, collega ad una vite del portapacchi il centrale del cavo coassiale. Leggo che hai il portapacchi in alluminio, non puoi collegare direttamente il rame. Chimicamente rame e alluminio ossidano quasi immediatalmente. Usa un capocorda ad anello, saldalo a stagno al centrale del cavo antenna. La calza (schermo) non collegarla e chiudila per prevenire infiltazioni di acqua nel cavo. Per chiuderla usa un pezzetto di guaina termorestringente. Il cavo che arriva alla TV, collegalo al connettore nel solito modo: usandio centrale e calza. Tutto qui. Buon lavoro. [;)]alvaro @ Mauro: grazie, ciao a presto[:)][;)]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:49:08
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2011  18:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao "compagno" Alva ma se il portapacchi e a massa non è fattibile?? io ho x 3/4 un pianale di alluminio fissato sul portapacchi potrebbe creare problemi? Grazie Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:56:22
...come avevo immaginato, Alvaro si è espresso puntualmente sul tema... ...Dante Alighieri, nel primo canto dell'Inferno definiva così Virgilio: ... Tu sei lo mio maestro e lo mio autore tu sei solo colui dal quale io tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore .... ...ecco, Alvaro è un po' come il Virgilio di Col, soprattutto per la tecnica riguardante le trasmissioni, sia riceventi ch trasmittenti... Ciao Alvaro!![:)] Salutoni a tutti. Mauro[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:56:40
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 17/06/2011  18:49:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, beh... collegare il cavo ad un portapacchi a massa... è come mettere a massa l'antenna. Vedi tu se riechi a beccare un segnale[8D] [;)]alvaro P.S. perchè compagno virgolettato? [:D]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/06/2011 alle: 03:50:11
ciao appena fatto e molto soddisfatto
Modificato da lupindo il 18/06/2011 alle 03:52:39
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 18/06/2011 alle: 08:06:16
ciao, l'argomento interessa anche me, scusate la domanda stupida ma se il portapacchi è in alluminio verniciato funziona ugualmente? Grazie Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2011 alle: 08:52:27
quote:Risposta al messaggio di steucky4 inserito in data 18/06/2011  08:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Stefano, non è una domanda stupida. Basta grattare e togliere la vernice per un centimetro quadrato attorno alla vite di contatto. Il resto della vernice non influenza la ricezione. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2011 alle: 09:00:21
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 18/06/2011  03:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La foto l'hai scattata subito prima di scrivere sul forum. Si vede. Ci sono pochi posti al mondo dove c'è il sole pieno alle 3.50... Dai, dicci su quale isola Polinesiana hai sbarcato le ruote... e cosa vedi alla TV[8)] Si scherza lupindo,[:D][:D] [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2011 alle: 09:02:54
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 17/06/2011  18:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ossignur... Dante e Virgilio... uno si chiama Dante ma l'altro non si chiama Virgilio... ...poi mi monto la testa, come ha gia scritto Lory... [:)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2011 alle: 09:09:10
Alvaro e gli altri ti hanno già spiegato più o meno tutto, ma aggiungo solo qualche consiglio pratico. Prima di fare il lavoro verifica per bene che il portapacchi non sia a massa. Se hai famigliarità con il tester è facilissimo, se no prova il collegamento volante con un vecchio cavo TV, collegando solo il centrale al portapacchi. Se riesci a sintonizzare qualcosa va bene, se no lascia perdere perchè è a massa. Ovviamente una volta verificato devi fare il cablaggio per bene (per i problemi di ossidazione menzionati da Alvaro) facendo bene le saldature, perchè basta un nulla per disperdere un segnale che è molto basso. Inoltre non fare mai fare spire al cavo, perchè formeresti un choke che riduce il segnale. Una volta deciso di fare il lavoro quindi, prendi un bel pezzo di cavo di buona qualità (meglio quello SAT) e portalo nel modo più diretto possibile dal tetto al televisore, con un'unico cavo. Tutto quanto sopra non è farina del mio sacco, ma è una summa dei consigli di Alvaro! [;)]
Modificato da Fargo73 il 18/06/2011 alle 09:11:14
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 18/06/2011 alle: 09:22:36
Grazie Alvaro e a tutti per la veloce ed esaustiva risposta. Buon week end a tutti[:)] Stefano
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 19/06/2011 alle: 00:05:26
per Alva e' vero .... ma per fortuna , purtroppo .... lo sono [:D]. facendo i turni perdo completamente il senso del tempo [:(] e quando posso ,una sbirciatina al pc diventa istruttiva e confortante allo stesso tempo. comunque la mia "nuova" tv la vedo molto bene ( rispetto a prima ) ed ora posso scegliere addirittura tra ben 15 canali ( prova effettuata a Madonna del Sasso -VB-) . Oggi saro' per strada dalle parti di vinadio - cn - e potro' provare ancora una volta l'efficacia della "Alvantenna" [;)].... grazie Alva
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/06/2011 alle: 10:47:33
Ma io mi chiedo: Con tutti quei camper che sono dotati di portapacchi in alluminio (il mio compreso[:D]) che fungono d'antenna, possibile che continuiamo a spendere soldi per acquistare, farci installare, antenne che necessitano tra l'altro di forature varie al solo fine di guardare saltuariamente la tv? Mamma mia, e chissà quante altre spese si potrebbero evitare....certo che sono proprio disgraziati gli installatori o allestitori, sapendolo sicuramente, potrebbero preventivamente informarti e magari consigliarti di investire quella cifra in altri accessori sicuramente più utili, questa io la chiamerei professionalità. Lo so, utopia pura, ma la mia voleva solo essere una considerazione[;)] Daniele
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/06/2011 alle: 10:51:22
Ah, dimenticavo.... Sul mio di portapacchi in alluminio, ancorato su tetto in vetroresina, il precedente proprietario ha fatto mettere un pannello solare avvitato da una parte su una traversina anch'essa in alluminio e dall'altra estremità su di un'altra traversina non in alluminio avvitate entrambe sul portapacchi.... Funzionerebbe ugualmente l'antenna o mi creerebbe dei problemi? Grazie Daniele
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2011 alle: 11:34:12
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 19/06/2011  10:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Daniele, scrivi sottovoce. Altrimenti arriva l'antennista e ci maledice. E' gia successo[B)] Il pannello solare non costituisce impedimento all'antenna. Collega un cavo TV volante e accendi la TV. Poi fai l'installazione fissa. Usa un cavo SAT, ha meno predite di segnale. Come ha giustamente scritto Fargo73, che saluto[:)] [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2011 alle: 11:38:18
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 19/06/2011  00:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per aver citato il SIGNOR G. [;)]alvaro
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/06/2011 alle: 11:52:32
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/06/2011  11:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se arriva l'antennista, sai dove gli metto l'antenna che ha installato sul mio camper? Forando così un meraviglioso tetto in monoblocco di vetroresina[}:)], anzi gliela installo con i quattro steli aperti così magari riceve meglio il segnale[:D][:D][:D] Grazie per le informazioni, in settimana provo subito, tolgo l'antenna installata, utilizzo il cavo che esce collegandolo al portapacchi e sigillo il tutto con dell'altra vetroresina...Mortacc...i sua[;)] Ah, dimenticavo, baipasso anche l'amplificatore interno se non sbaglio collegandomi direttamente al ricevitore vero?
Modificato da cielele il 19/06/2011 alle 11:53:52
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2011 alle: 12:29:49
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 19/06/2011  11:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Daniele, l'amplificatore toglilo, può fare brutti scherzi amplificando i disturbi e il rumore, al punto di coprire il segnale utile. [;)]alvaro
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
