quote:Risposta al messaggio di cippo4 inserito in data 07/05/2012 21:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, la T sul tubo in gomma la eviterei, sarebbe un casino chiuderla quando non ti serve. Ci sono delel valvoline simili a quelle che hai dentro il camper per gas, frigo, etc... che come uscita hanno un attacco rapido. Basterà che la aggiungi sul tubo rigido del camper prima del tubo flessibile che viene dal regolatore... Guarda ad esempio qui [url] http://www.starlightdelta.com/cat606.htm ci sono le valvoline, in fondo c'è l'innesto rapido femmina da fissare alla valvolina credo, e nella pagina successiva, il maschio da mettere con fascetta sul tubo.
quote:Risposta al messaggio di cippo4 inserito in data 07/05/2012 21:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, se desideri il il gas all'esterno,qualche foro lo devi fare. una possibile soluzione: 1) intercetta il tubo di alimentazione frigo gas. inserisci una T con valvola di chiusura "rubinetto" porta il tubo di rame dove desideri, Fissandolo. alla fine metti un innesto rapido per gas. Ps: l'intercettazione del tubo frigo la puoi prendere proprio nel frigo,in una delle griglie con possibilità di comodo accesso per apertura /chiusura gas. buon lavoro
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 08/05/2012 06:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se mette l'attacco rapido nel vano bombole non deve forare nulla, solo tenere aprto il vano quando gli serve...
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/05/2012 07:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se acquisto un bombolino 2KG con accessorio fornello, chiudo pure lo sportello.[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di cippo4 inserito in data 08/05/2012 10:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho risolto cosi: ti descrivo il mio impianto: partendo dal tubo in gomma che entra nel camper e porta alle utenze ho messo una T o Y che di si voglia, un ramo porta alle bombole, all'altro è attaccato uno spezzone di tubo di gomma di circa 70 cm. con attaccato la parte di attacco rapido per il gas con la sfera che fa da valvola; questo spezzone di tubo di gomma viene arrotolato all'interno del gavoncino delle bombole e all'occorrenza, quando attacco il BBQ a gas, viene fatto uscire dai fori di areazione che ci sono sul fondo del gavoncino stesso. al BBQ (è un modello Campingas, fatto per funzionare con le sue bombole dotate di regolatore di pressione con rubinetto)è stato tagliato il tubo originale, collegato un rubinetto con portatubo sia in entrata che in uscita messo vicino al BBQ, collegato al rubinetto 3 mt. di tubo e montato l'altra parte di attacco rapido. Quando voglio collegare il BBQ non faccio altro che aprire il gavone delle bombole, far uscire lo spezzone di tubo da sotto il gavone attraverso i buchi di areazione, collegare i due tubi tramite l'attacco rapido e aprire il gas dal rubinetto montato vicino al BBQ prima di accenderlo. Con 3 mt. di tubo lo porti dove vuoi sotto la veranda, essendo piccolino cucino direttamente sul tavolo. Luca
quote:Risposta al messaggio di cippo4 inserito in data 08/05/2012 20:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)asolutamente no [:0]per questo dicevo di lubrificra gli innesti e di usare rubinetti a molla . a me è successo che il rubinetto a sfera si è apert mentre riponevo il tubo ed l'innesto rapido era rimasto incastrato [xx(] fortunatamente io ero li ed ho potuto chiudere tutto. quindi devi mettere sempre un rubinetto di qelli buoni tra il primo spezzone che va dalla t all'attacco rapido. [:0] occhio che gli attacchi rapidi hanno un verso di montaggio
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/05/2012 07:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/05/2012 07:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)finalmente un saggio consiglo , qundo ci vuole ci vuole , mille idee e mille pastrocchi per poi scoprire che basterebbe utilizzare una bambolina da poco meno di 3 kg o da 2 kg esonerate e si risolve senza modificare e rischiare nulla mario
