Portare la tensione da 12v a 14v
1 20 28
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 21/09/2018 alle: 21:38:59
Qualcuno ha mai fatto questo esperimento x mandare al frigo a compressore una tensione costante,Grazie in anticipo e potrà darmi sugg5
Tommaso
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/09/2018 alle: 22:06:09
In risposta al messaggio di tommasok2 del 21/09/2018 alle 21:38:59
Qualcuno ha mai fatto questo esperimento x mandare al frigo a compressore una tensione costante,Grazie in anticipo e potrà darmi sugg5 Tommaso
Ci sono dei moduli che portano dai 12V a quello che vuoi.Si chiamano step up converter e sui siti cinesi ne trovi un sacco.Le uniche incognite riguardano l'affidabilità e l'amperaggio(mi sembra di ricordare fossero al massimo 6A)
Non sono un elettrotecnico,ti ho solo detto che esistono,ma non so se vanno bene per l'utilizzo che ne vuoi fare.
Ciao Paolo.
Inserito il 22/09/2018 alle: 08:08:00
Credo sia elettricamente più affidabile, ed anche più vantaggioso, l'uso di un buon inverter.
Inserito il 22/09/2018 alle: 13:10:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/09/2018 alle 08:08:00
Credo sia elettricamente più affidabile, ed anche più vantaggioso, l'uso di un buon inverter. Giovanni
?? In che senso un inverter? L iverter trasforma la cc in ca, e a lui serve cc se ho capito bene?
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 22/09/2018 alle: 14:11:02
Non mi ricordo come si chiama ma c è un oggetto proprio per i frigo a compressore della waeco che oltre ad andare  a 12v lo tieni collegato a 220 e lui appena sente la rete commuta in automatico è in più se la batteria scende sotto una certa tensione si spegne.
Stefano
Inserito il 22/09/2018 alle: 14:15:28
L'oggetto per evitare di scaricare la batteria sarebbe questo, ma non credo sia ciò che intende tommasok2
https://www.dometic.com/it-it/i...
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 22/09/2018 alle: 14:22:16
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2018 alle 14:15:28
No io dicevo questo dometic CoolPower
io ce l ho e funziona bene.
Stefano
Inserito il 22/09/2018 alle: 15:52:24
Ho un frigo a compressore Waeco CR80 e siccome qualcosina di corrente ne mastico, non ci penso minimamente a dare 14 volt fissi al motore del compressere.
Quello che cerchi te si chiama "DC-DC Converter" ma l'idea di alimentarci il frigo a compressore è senza giustificazione tecnica.
La batteria si protegge dalla scarica eccessiva collegando il frigo alla centralina o a un protettore di battaria (camper) o all'uscita "carico" di un regolatore per pannello fotovoltaico (baita)
Inserito il 22/09/2018 alle: 17:59:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/09/2018 alle 15:52:24
Ho un frigo a compressore Waeco CR80 e siccome qualcosina di corrente ne mastico, non ci penso minimamente a dare 14 volt fissi al motore del compressere. Quello che cerchi te si chiama DC-DC Converter ma l'idea di alimentarci
il frigo a compressore è senza giustificazione tecnica. La batteria si protegge dalla scarica eccessiva collegando il frigo alla centralina o a un protettore di battaria (camper) o all'uscita carico di un regolatore per pannello fotovoltaico (baita) Marco
Esatto, l uscita in basso a dx di un attrezzo come questo (in foto il mio regolatore).
da subito mi sono chiesto a che potrebbe servire questa funzione...
Emme, ne approfitto per chiederti se quell uscita regola la tensione in base al carico che si attacca..
Se collegassi di giorno li il mio frigo ad esempio, saltando il passaggio in batteria, potrebbe danneggiare l utenza in questione o regola tutto bene automaticamente?IMG_20180922_175413.jpg
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/09/2018 alle: 18:44:52
In risposta al messaggio di ciaospenk del 22/09/2018 alle 14:22:16
No io dicevo questo dometic CoolPower  io ce l ho e funziona bene.
Il dometic CoolPower ce l ho pure io e funziona benissimo . Ma qui è stata chiesta una cosa diversa.
Un modulo DC DC step up converter esiste sicuramente, ma qui si parla anche di tensione costante quindi stabilizzata (e non capisco la ragione), ma allora qui il discorso si complica ma è tecnicamente possibile. Bisogna realizzare un oggetto che sia un elevatore di tensione con uno stabilizzatore a valle della conversione.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/09/2018 alle: 19:47:48
Di quale compressore scrivi ?
danfoss ?
Quale modello ?
Perché dovresti dargli sempre 14v
Visto che ha un regolatore interno che lo fa lavorare da circa 10v a circa 30v ?
Inserito il 22/09/2018 alle: 19:53:54
In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/09/2018 alle 17:59:50
Esatto, l uscita in basso a dx di un attrezzo come questo (in foto il mio regolatore). da subito mi sono chiesto a che potrebbe servire questa funzione... Emme, ne approfitto per chiederti se quell uscita regola la tensione
in base al carico che si attacca.. Se collegassi di giorno li il mio frigo ad esempio, saltando il passaggio in batteria, potrebbe danneggiare l utenza in questione o regola tutto bene automaticamente?
Nessuna regolazione.
Semplicemente stacca con batteria scarica.
Nel mio capanno del trattore ci ho collegato tutte le utenze.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/09/2018 alle: 19:57:18
Io ho la versione da 30A e pure limitato  elettronicamente l'uscita per il carico .
Inserito il 23/09/2018 alle: 01:04:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/09/2018 alle 19:53:54
Nessuna regolazione.  Semplicemente stacca con batteria scarica. Nel mio capanno del trattore ci ho collegato tutte le utenze. Marco
Scusami ma non ho capito.. in che senso stacca con batteria scarica? Non è un uscita per alimentare direttamente un utenza? In questo caso un frigo rifero?
Inserito il 23/09/2018 alle: 01:25:09
Pensavo fornisse corrente direttamente dal pannello...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/09/2018 alle: 08:57:06
Tornando in topic... credo che l'esigenza di avere 14v al posto di 12v sia perchè vuole aumentare l'efficienza. Ma visto che i frigo a compressore a detta di tutti sono già ottimi, se senti questa esigenza suppongo che hai dei problemi e non credo sia questa la soluzione.
Se poi come hanno detto il frigo gestisce un entrata da 10 a 30v per poi stabilizzarla lui al suo voltaggio interno (12v suppongo) la tua idea risulterebbe inutile, perchè il tuo convertitore esterno eleverebbe da 12v a 14v la tensione della batteria (che in alcuni momenti ha già quella tensione, vedi caricabatterie, pannelli, motore acceso) ma poi il frigo la abbasserebbe di nuovo a 12v. Tempo perso e spreco di ulteriore corrente nelle conversioni.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/09/2018 alle: 09:07:10
In risposta al messaggio di dekracap del 23/09/2018 alle 08:57:06
hai dei problemi e non credo sia questa la soluzione. Se poi come hanno detto il frigo gestisce un entrata da 10 a 30v per poi stabilizzarla lui al suo voltaggio interno (12v suppongo) la tua idea risulterebbe inutile, perchè il tuo convertitore esterno eleverebbe da 12v a 14v la tensione della batteria (che in alcuni momenti ha già quella tensione, vedi caricabatterie, pannelli, motore acceso) ma poi il frigo la abbasserebbe di nuovo a 12v. Tempo perso e spreco di ulteriore corrente nelle conversioni.
Io ho il danfoss bdf50
e lui anche da  11v a 30v  riesce ad andare alla massima potenza che e di 100w se ricordo bene .
Senna io passerei dei cavi generosi per evitare cadute di tensioni ,con cavi dedicati e fusibile ...
Inserito il 23/09/2018 alle: 18:39:20
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/09/2018 alle 01:25:09
Scusami ma non ho capito.. in che senso stacca con batteria scarica? Non è un uscita per alimentare direttamente un utenza? In questo caso un frigo rifero? Pensavo fornisse corrente direttamente dal pannello...
Scollega automaticamente quella uscita dalla batteria se la tensione scende troppo.
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 26/09/2018 alle: 08:56:18
Il problema è, perché ho notato che quando la tensione della batteria arriva a 12,5..6...7..8
il frigo, compressore stenta a ripartire, lo Sent che x diverse volte fa delle false partenze ,il problema si risolve non appena metto in moto ,il compressore parte regolarmente ,non so dove intervenire, grazie x i suggerimenti
Tommaso
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/09/2018 alle: 08:57:33
In risposta al messaggio di tommasok2 del 26/09/2018 alle 08:56:18
Il problema è, perché ho notato che quando la tensione della batteria arriva a 12,5..6...7..8 il frigo, compressore stenta a ripartire, lo Sent che x diverse volte fa delle false partenze ,il problema si risolve non appena metto in moto ,il compressore parte regolarmente ,non so dove intervenire, grazie x i suggerimenti
Misura sulla morsettiera del compressore la tensione
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/09/2018 alle: 08:58:22
Quale modello di compressore hai ?
