quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 19/11/2014 20:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo che si. Semplificando al massimo il discorso, un fusibile ha lo scopo, intervenendo tempestivamente, di evitare che in caso di corto circuito o elevato sovraccarico (es inserisci n apparecchio che si guasta), i cavi si surriscaldino e ceda l’isolante con conseguenti possibili gravi danni, incendio compreso. Quindi la taglia del fusibile da mettere è determinata da lunghezza e sezione del cavo da proteggere e a sua volta la sezione è determinata dal carico. Nel tuo caso i carichi non sono elevati. Indicativamente 2,5 mmq di sezione e 15 A di fusibile.
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 20/11/2014 06:36:39 Semplificando al massimo il discorso, un fusibile ha lo scopo, intervenendo tempestivamente, di evitare che in caso di corto circuito o elevato sovraccarico (es inserisci n apparecchio che si guasta), i cavi si surriscaldino e ceda l’isolante con conseguenti possibili gravi danni, incendio compreso. Quindi la taglia del fusibile da mettere è determinata da lunghezza e sezione del cavo da proteggere e a sua volta la sezione è determinata dal carico. Nel tuo caso i carichi non sono elevati. Indicativamente 2,5 mmq di sezione e 15 A di fusibile.Finalmente, finalmente qualcuno che attribuisce il giusto compito ad un fusibile. Se ne son lette di tutti i colori. Finalmente la cosa giusta! Ma, per campcamp, perché utilizzare una batteria supplementare solo per telefoni e tablet? Non sarebbe meglio metterla in parallelo con quella già per i servizi e farla collaborare in tutto e per tutto, avvantaggiandosene entrambe? Quanto alle porte USB, fai attenzione che molte cineserie hanno un numero che dovrebbe esprimere la potenza (0.5A, 500mA, 1A, 1000mA, 2A, 2000mA) ma, quasi sempre, sono numeri stampati a caso non rispettando le potenze. Ne ho uno da 2A che non riesce a mantenere carico lo smartphone con navigatore in funzione! E dovrebbe essere più che sufficiente 1A! Giovanni
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/11/2014 09:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono così piccoli che probabilmente non hanno un trasformatore ma un circuito elettronico. In effetti, poi lasciare qualcosa di attaccato, anche se piccolo (ma sicuramente Cinese) a pensarci bene potrebbe comunque essere un rischio incendio, se non presidiato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/11/2014 10:18:28 (sono così piccoli che probabilmente non hanno un trasformatore ma un circuito elettronico. In effetti, poi lasciare qualcosa di attaccato, anche se piccolo (ma sicuramente Cinese) a pensarci bene potrebbe comunque essere un rischio incendio, se non presidiato)hai perfettamente ragione, ho scritto trasformatore senza fare mente locale sull'oggetto in questione :) Data la qualità di questi oggetti è appunto buona cosa staccarli se non in uso. Io quando lascio il camper, salvo che non ci sia la stufa accesa, spengo sempre l'impianto elettrico e la pompa ;) Ciao! Gianluca
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/11/2014 11:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)comunque avevo capito che dicendo "trasformatore" intendevi un circuito che trasforma la tensione, e non certamente un pesante trasformatore con trafetrri e avvolgimenti [;)] Visto che questi aggeggini li uso su una "ciabatta" con tre prese accendino, penso che metterò sulla stessa un interruttore e un LED , per comodità di non doverli sempre sfilare, che poi si rischia di perderli. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
o, loro dicono che sono da 3 Ah massimo.
Ne metterò 2, una vicina alla dinette ed una vicina alla cuccetta, per poter lavorare sdraiati, quando siamo in libera.... accanto l'onda del mare!! [8D]. Resta la domanda: ho comprato un portafusibile con fusibile da 10 Ah, è corretto? Ps: la batteria supplementare da 100 Ah, nuova di pacca comprata 59 € funziona a meraviglia, e sostiene con facilità almeno 8 ore al giorno di lavoro con tablets e telefonini. Non la cambierei per niente al mondo, inoltre è facile da ricaricare...nel senso che ci fermiamo solo dove ha un buon campo il nostro gestore internet e dove c'è in zona corrente per camper. Saluti.
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 20/11/2014 17:08:43 (Ah è Ampere/Ora, e indica la capacità degli accumulatori. A (Ampere) indica la corrente. Scusa per l'appunto[:)] _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 20/11/2014 18:20:57 (Enzo, è solo un appunto[:)] Se usi due moduli, il fusibile da 10A è quello che ci vuole. Piuttosto indica dove hai trovato quel modulo usb da pannello. Può essere utile ad altri[;)] _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 20/11/2014 18:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se i carichi annunciati sono quelli che hai descritto penso che 10 possa bastare, addirittura se non usati in contemporanea, magari anche 5 - pensando a due utenze da 2a e una da 1a, in totale farebbe appunto 2+2+1+=5 per quanto riguarda lasciare gli accrocchi made in china inseriti, se possibile lo sconsiglio - in fondo sono solo poco più di un paio di componenti, di cui uno è un circuito integrato equivalente alla serie 79xx, ma anche se non sottoposti a carico, un minimo di assorbimento la fanno, e comunque un minimo di controllo e supervisione converrebbe sempre farla - non che se non fossero china, sarebbero ultra sicuri, ma se non li devo utilizzare... per il valore del fusibile al massimo puoi fare come ha fatto un mio vicino di rimessaggio per una utenza di cui non era certo dei valori - porta fusibile con inserito un fuse da 10 e a fianco, tenuti da nastro isolante per non perderli, ma non facenti parte del circuito, un altro fuse da 10 e uno da 15 se il 10 fosse saltato subito, in breve tempo o dopo un solo utilizzo, sarebbe passato al 15, ma se il 10 salta per un caso malaugurato e fortuito (magari è stato colpa di un raro spunto eccessivo), allora rimette il 10 di riserva - comunque, per ora mai saltato neanche il 10
http://www.ebay.it/itm/14079545...
credo sia lui, 3A totale 15Watt (3A x 5V), per cui sulla linea a 12V, al massimo avremo un assorbimento intorno a 1.3A Personalmente metterei un fusibile max 2-2,5A. Con un fusibile da 10A, si corre il rischio che in caso di un guasto di quel convertitore, bruci lui invece del fusibile da 10A. Per quanto riguarda il consumo a riposo, siamo nell'ordine dei 2-5 mA (dati rilevati da datasheet di componenti probabilmente impiegati), per cui consuma di piu' forse il led, pero' io non li lascerei sempre sotto tensione. Naturalmente e' il mio pensiero. Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 20/11/2014 20:45:50 (Trovato anche quello doppio.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/With-Ins...
Comunque, sicuramente ci metterei un interruttore in ingresso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
