Posizionamento antenna FM (radio)
1 20 7
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 08/09/2012 alle: 09:18:06
Per migliorare la ricezione nel mio camper mansardato, ritengo che se posiziona l'antenna sopra al camper, questa migliora di molto. Ora l'antenna di tipo amplificato si trova nella parte destra del vetro anteriore. Io pensavo di montare una antenna normale agganciata alla rastrelliera che c'è sul tetto del camper e provare la differenza. La rastrelliera dovrebbe servire da massa. Qualcuno ha esperienza su queste problematiche? Qualche suggerimento?
Inserito il 08/09/2012 alle: 12:25:45
proverei prima a sostituire la antenna amplificata con una migliore, di quelle con i baffi lunghi, e tenerla non troppo aderente al bordo del vetro. Potrebbe anche essere che con il tempo la tua amplificata non funziona più correttamente, normalmente ricevono bene. Potrebbe anche essere colpa della radio, solitamente le marche giapponesi, come ricezione sono peggiori di marche come Blaupunkt, Grundig o Philiphs. Per quanto possibile eviterei antenne sul tetto che poi si impigliano e rompono con i rami. Una soluzione da provare, se hai l'antenna CB, potrebbe essere mettere un demiscelatore, è un filtro passa alto e passa basso che manda le basse frequenze (27Mhz) al CB e le alte frequenze 88-108 Mhz alla autoradio, senza che si disturbino a vicenda. Non lo ho mai usato, ma so che esiste __________________ Tommaso IZ4DJI
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 08/09/2012 alle: 15:45:13
L'antenna attuale nuova montata dal "radiologo" ha i baffi lunghi ed è montata come dici tu.L'autoradio è una Sony. Io i paragoni li faccio con quella montata sulla mia auto una passat, la radio è quella di base montata dal costruttore. Tenendo come riferimento Radio 24, percorrendo lo stesso itinerario, con l'auto l'audio è perfetto, col camper in certi passaggi si sentono disturbi nel suono non certamente dovuti agli altoparlanti o all'amplificazione, ragion per cui penso all'antenna che non trova spazio aperto in tutte le direzioni, e in piu essendo amplificata, ovviamente amplifica anche i disturbi
Inserito il 08/09/2012 alle: 17:44:34
quote:Risposta al messaggio di igliano inserito in data 08/09/2012  15:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me hai colto il problema vero, la antenna amplificata amplifica anche i disturbi. __________________ Tommaso IZ4DJI
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 08/09/2012 alle: 21:58:43
Il dubbio più grosso che ho è sul piano di massa. Sarà sufficente il classico "portapacchi" generalmente montati sopra al tetto dei camper? L'alternativa era incollare sul tetto una piastra di alluminio tipo 50x50 cm e su questa montare l'antenna, ma ovviamente è una soluzione piu brigosa della precedente
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 08/09/2012 alle: 23:50:19
Dopo aver provato le antenne à baffo ho montato l'antenna sul texto sfruttando côme piano quello della scatola di derivazione dove passano i cavi dell'anenna sat e digitale, il risultato e' ottimo , te lo consiglio.[:D][:D] Marco 1971
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 09/09/2012 alle: 07:51:47
La scatola che dici tu è di plastica? Del tipo che generalmente usano anche gli elettricisti per gli impianti esterni? Dove hai collegato il cavo di massa dell'antenna? E' un'antenna normale o amplificata? Scusa per la raffica di domande
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 09/09/2012 alle: 19:48:32
Allora forse ha ragione Tommaso IZ4DJI Sony (giapponese) = disturbata[}:)] Passat (blaupunkt) = si sente bene [:)] Saluti Massimo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
