Possessori Mobilsat Plus
2 20 77
salvo 57
salvo 57
18/01/2008 53
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:06:58
Grazie. Veramente non ho fatto il collegamento diretto allo LNB ma alla centralina di mobilsat all'uscita out. penso sia la stessa cosa. A quando risale l'aggiornamento, la parabola l'ho montata primi di dicembre.
Modificato da salvo 57 il 31/05/2011 alle 13:08:17
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/05/2011 alle: 15:44:59
TI SERVE L'AGGIORNAMENTO . Il problema sta nel Tuner che si trova dentro la scatola nera che assorbe un pelo di segnale che per i decoder SKY , sono un dito in un occhio . L'Aggiornamento risale ad Aprile ed è stato fatto apposta per colmare questa lacuna . Pensa che con il decoder I-CAN ho guadagnato da 68 a 95 % .
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 31/05/2011 alle: 16:03:17
Anche se non si usa il decoder sky ma un semplice decoder I-CAN, vale la pena smontare la centralina spedirla e attendere che torni in dietro con il nuovo software? cioè si vede tutta questa differenza? Colgo l'occasione per salutare tutti. Fabio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/05/2011 alle: 19:10:06
Secondo me ... SI ! .
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:16:23
Ciao, io l'ho montata a fine ottobre 2010 , quando la chiudo lei gira ma non si colloca perfettamente in chiusura ... quando accendo il mezzo si chiude del tutto ! ho chiesto a mobilsat e mi hanno risposto dicendo d'aggiornare la centralina. Mentre questo inverno a Bardo sono rimasto con antenna bloccata dal gelo. Il prodotto è stato installato da Grosso Vacanze ... saranno in grado di riaggiornarla ? o devo spedire a mobilsat ? come faccio a vedere il firmware installato ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/06/2011 alle: 14:07:19
Ottobre 2010 e Sicuramente con il Software vecchio ma questo lo possono aggiornare solo in Mobiltech . ATTENZIONE ... questo Aggiornamento serve solo per migliorare il Guadagno di segnale , quindi se riceve bene e hai un buon livello di segnale , NON serve aggiornarlo . Che l'Antenna sia rimasta bloccata dal Gelo questo non dipende ne da Mobilsat ne da nessun'altra antenna . l'unica in gradi di funzionare sotto il gelo sono quelle protette dalla cupola vedi SEA VISION , ma con la neve sopra anche queste hanno i loro problemi nella ricezione .
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 01/06/2011 alle: 23:03:34
Ciao, grazie ... e il motivo per qui nn si chiude perfettamente ?
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 02/06/2011 alle: 17:06:55
Magico Soundmachine,ho fatto la prova che mi hai suggerito,di aprire la porta lato guidatore del mio ducato,e magicamente l'antenna che era ferma dopo che avevo accceso il motore si è alzata trovando immediatamente il satellite. Complimenti,ne sai tantissime.[;)][;)] Daniele P.s. Domani pomeriggio ho appuntamento con il mio installatore per far cambiare posizione al famoso filo giallo del sottochiave.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/06/2011 alle: 20:49:47
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 01/06/2011  23:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Motivo che non si chiude perfettamente bisogna vederlo per dare conferme ma potrebbe essere .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/06/2011 alle: 20:53:41
quote:Risposta al messaggio di daniel 54 inserito in data 02/06/2011  17:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatti NON Pugnette ... come dice il mitico Palmiro Cangini . [^][^][^] Il fatto di saperne tante è perchè ho Studiato , NON avendo letto Wikipedia . [B)] [;)]
Carapace
Carapace
Inserito il 04/06/2011 alle: 08:08:25
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 30/05/2011 15:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, tanta invidia![:D][:D][:D][:D][:D] Il n° 11[^][^]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/06/2011 alle: 11:17:07
Invidioso di cosa ... Di una persona come te ? . Meglio essere Ignorante come SONO che Intelligente e Furbo come SEI .
Modificato da Soundmachine il 04/06/2011 alle 11:18:36
Carapace
Carapace
Inserito il 04/06/2011 alle: 15:00:01
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 04/06/2011  11:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma hai letto a cosa mi riferivo? Semplicemente a ciò che TU avevi detto![:D] O forse nella foga di rispondere a presunte offese ti lanci nelle invettive? Ma smettila di pensare che voglia denigrare la tua professionalità, io la rispetto, che tu ci creda o meno! E' altro ciò che critico, e dovresti averlo capito, visto che è tanto che "ci frequentiamo"! Il n° 11.
ricordo73
ricordo73
24/01/2010 63
Inserito il 04/06/2011 alle: 22:07:41
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 31/05/2011  11:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei un mito giannnnnnn MOBILSAT N. 1 ...
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 05/06/2011 alle: 08:24:46
Ciao tutti, rispondo all'argomento, ho la Mobilsat plus, 20/25 secondi al massimo ed ho il segnale, ho anche l'antenna digitale terrestre all'interno che funziona benissimo, installazione perfetta ( Soundmachine ) Fra 5 giorni partirò per una settimana in Salento, la proverò anche per l'ombra[:D][:D][:D] Buona giornata a tutti Ciao Giuliano
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 05/06/2011 alle: 09:01:53
Sistemato il problema del sottochiave come aveva suggerito Soundmachine,adesso tutto OK,in pochi secondi trova il satellite.Quando l'avrò provata per più lungo tempo vi aggiornerò come và. Daniele
Modificato da daniel 54 il 05/06/2011 alle 16:57:10
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 05/06/2011 alle: 12:30:47
per Soundmachine ti voglio ringraziare bublicamente:il motivo per cui il decoder non rispondeva al telecomando è perche le pile del telecomando ogni tanto non fanno contatto.grazie tanto[:)]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 05/06/2011 alle: 20:29:31
ciao GIANFRANCO Ho su montato una mobilsat plus con decoder della FUBA(quello in dotazione)ma ultimamente non c'è volta che il telecomando non si blocchi e non risponde piu a QUALSIASI comando,a meno chè non richiudo l'antenna e la riapro.Hai una dritta? ciao ian[:)]
ricordo73
ricordo73
24/01/2010 63
Inserito il 05/06/2011 alle: 23:29:43
ragaaaaa mobilsat e' numero 1......
Carapace
Carapace
Inserito il 06/06/2011 alle: 07:23:48
quote:Risposta al messaggio di ricordo73 inserito in data 05/06/2011  23:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ma quante altre antenne hai provato per stabilire che è la migliore? E poi, sei sicuro di aver preso in esame qualsiasi aspetto? Non dico che ADESSO non sia buona, ma ci andrei piano con i giudizi così facilmente entusiastici! Giuseppe.
30 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
