quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 13/11/2013 18:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mettilo vicino ad una presa già esistente del mezzo, meglio se passa dentro alla scatola un cavo del positivo 12V con cui potrai alimentarlo. L'installazione va fatta tra 50 e 80 cm dal pavimento e non metterlo vicino alla cucina. fai come dice il produttore, non come suggeriscono pseudo improvvisati. Questo oggetto rileva 3 tipi di gas, per cui non metterlo a pochi cm dal soffitto... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2013 18:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Laikone, l'unico problema è proprio il fatto che l'unica presa a 12v è proprio sul mobile cucina, quindi dovrò fare qualche peripezia per portare l'alimentazione altrove.
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 13/11/2013 18:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Prendi anche in considerazione di installare un serio rilevatore di CO, che è il pericolo più serio, invece di uno che rileva (male) tre cose diverse.
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 13/11/2013 21:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi sono spiegato male. con presa non intendo una alimentazione a 12V, intendo una delle scatole in cui sono incastonati gli interruttori ed eventualmente le prese a 220V. In alcuni casi della Vimar, come quelle di casa. Di solito, negli interruttori passa la 12V per accendere una luce e di solito il filo interrotto è il positivo; tu dovrai prendere il positivo in ENTRATA sull'interruttore e alimentare il Triogas, il negativo potrai prenderlo direttamente dal filo di TERRA che è collegato alla presa 220V, la quale è a massa con il veicolo[;)][;)] Adesso spero solo che, con la frase "unica presa" tu intenda una a 12V... perché altrimenti sei proprio sfortunato... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 14/11/2013 17:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ad ogni modo i gas non leggono la marca del rilevatore di gas, quindi i consigli validi per un tipo di gas (e che sono facilmente reperibili anche sul forum, soprattutto in questo periodo) sono validi per qualsiasi rilevatore. Il Triogas non può fare eccezione né miracoli.
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 14/11/2013 19:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I peti. [:D] Scherzo, forse si tratta dei narcotici?
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 14/11/2013 17:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non ho detto che racconti balle... magari nel tempo le cose cambiano... Non ho nemmeno detto che questo è il miglior rilevatore sulla terra[:D] ma il suo lavoro lo fa e se lo installo, lo faccio come mi dicono, non come vorrei o mi dicono.
PS: se lo trovi, metti le tue istruzioni, così vediamo le differenze
www.susezzapasa.it quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 14/11/2013 19:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)soporiferi. marco
non sapendo la loro denominazione sono nella cacca [:)] , sicuramente qualche elettrico/elettronica saprà aiutarmi altrimenti nella cacca rimango [:)]
sopportatemi
mario
www.mcrelettroriica.it
info@mcrelettronica.it LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO PER CONSULTAZIONI FUTURE DESCRIZIONE GENERALE N.B. SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO QUALIFICATO TRIO-GAS è provvisto di un' uscita tipo "Open Collector" che si attiva DESCRIZIONE GENERALE in condizione di allarme. Essa può essere configurata come " Statica o Impulsiva" tramite il Jumper posto sulla scheda come da disegno. TRIO - GAS multicontrol è un dispositivo elettronico concepito per Serve ad azionare accessori come: Valvole a riarmo manuale, areatori l'utilizzo su veicoli ricreazionali a 12 V. E' adatto a rilevare la presenza ecc...La portata massima di corrente è di 500 mA che è sufficiente ad azionare un Relè che può pilotare un'eventuale carico superiore di GPL - MONOSSIDO DI CARBONIO - GAS NARCOTIZZANTI (etere e derivati) in concentrazione anomala, comunque inferiore alla soglia di pericolosità (L.I.E.) segnalando con un allarme visivo (LED) e acustico (BUZZER). TRIO-GAS dispone di 3 led, un pulsante test, un interruttore e un CARATTERISTICHE TECNICHE segnale acustico. LED VERDE = Accensione - si attiva tramite l'interruttore on - off posto a lato dell'apparecchio LED GIALLO = Guasto o Anomalia del circuito LED ROSSO = Allarme presenza GAS - si attiva contemporaneamente al segnale acustico TEST = Prova la funzionalità del circuito di segnalazione ASSORBIMENTO TEMP. DI FUNZIONAMENTO USCITA 10±16Vcc 50 mA. da + 5° C a + 50° C tipo Open Collector max 1,5 A. II cuore del sistema è costituito da un microprocessore Motorola e da INVOLUCRO DIMENSIONI ABS autoestinguente 65 mm x 72mm x 26 mm un sensore di ultima generazione. Caratteristiche fondamentali del sensore sono il basso consumo, l'elevata sensibilità e la velocità di risposta. Il microprocessore svolge un' importante funzione di autodiagnosi di tutti i componenti, elaborando inoltre accuratamente anche il segnale proveniente dal sensore. ALIMENTAZIONE 2. SEGNALAZIONE DI ALLARME Il TRIO - GAS prowede ad un continuo monitoraggio del livello di qualità dell' aria. Qualora intervenga un' immissione dolosa di spray narcotizzanti o i livelli di concentrazione GAS GPL e MONOSSIDO DI CARBONIO superano la soglia minima di pericolosità, si attiverà la segnalazione di allarme e si accenderà il led ROSSO. La condizione di allarme permane fino al rientro delle condizioni che 10 hanno determinato. Per azzerare anticipatamente l'allarme è sufficiente spegnere la centralina agendo sull' interruttore. Se si accende il led GIALLO contemporaneamente ad un segnale acustico intermittente non corrisponde ad una fuga di gas ma bensì ad una anomalia del circuito e della sonda ( contattare un tecnico). [Uscita*lì V COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME In caso di allarme procedere come segue: ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO INGRESSO -12V INGRESSO + 12V USCITA +12V USCITA -12V = Negativo batteria servizi = Positivo batteria sevizi = eventuale accessorio o relè spegnere tutti gli apparecchi a combustibile chiudere il rubinetto della bombola del GPL aprire porte e finestre per areare l'ambiente non accendere e spegnere luci e non azionare apparecchi alimentati elettricamente verificare che non ci sia stata un'immissione di spray narcotici = eventuale accessorio o relè Se la causa che ha provocato l'allarme è dovuta a presenza di GAS TARATURA: la taratura della soglia di intervento viene effettuata in GPL o MONOSSIDO DI CARBONIO si consiglia di rivolgeri ad un tec- fabbrica. nico qualificato per la risoluzione del problema. Si consiglia inoltre di rivolgersi ad un medico qualora si accusino sin- Qualora si rendesse necessario affinarla, ruotando il TRIMMER in senso orario si aumenterà la sensibilità. tomi come emicranea, nausea ecc. che possono essere dovuti da avvelenamento di monossido di carbonio o sostanze narcotizzanti. N.B. La centralina viene consegnata con il dumper in posizione statica (vedi foto). Spostare il Jumper solo in caso di installazione valvola gas a riarmo manuale. POSIZIONAMENTO DEL TRIO-GAS AVVERTENZE IMPORTANTI Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo ed evitare il precoce deterioramento delle sonde si consiglia di : non utilizzare accendini per verificare il funzionamento delle sonde non utilizzare solventi, alcol e detergenti, per la pulizia delle sonde Per ottenere un' adeguata rilevazione dei tre tipi di gas posizionare il utilizzare un panno umido la presenza di sostanze siliconiche, vapori di detergenti, solventi, TRIO-GAS orientativamente ad una altezza dal pavimento tra i 50 cm. insetticidi ed altri spray possono interferire sul funzionamento delle ed 1 metro. Se si installerà il TRIO-GAS ad una altezza dal pavimento tra i 20 ± sonde causando falsi allarmi ed alterando la sensibilità delle stesse. 50 cm. si avrà una maggior protezione dal GAS GPL e GAS NARCOTIZZANTE. Se si installerà il TRIO-GAS ad una altezza dal pavimento tra il 1,20 + GARANZIA 1,7 metri si avrà una maggior protezione dal MONOSSIDO DI CARBO- 11 TRIO - GAS è garantito esente da difetti di materiali e fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto in normali condizioni di utilizzo e ma- NIO e GAS NARCOTIZZANTE. nutenzione. INFORMAZIONE AGLI UTENTI FUNZIONAMENTO Ai sensi dell 'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, II TRIO - GAS deve essere messo in funzione mediante l'interruttore relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparec- solo quando il mezzo è in sosta e non durante il viaggio, per evitare chiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" un precoce esaurimento dell'elemento sensibile (sonda) che ha una durata minima di 5 anni in normali condizioni di utilizzo. All'accensione del TRIO-GAS il microprocessore prowede per prima II simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della cosa ad effettuare una fase di autodiagnosi per verificare il corretto funzionamento di tutti i suoi componenti. Di seguito farà lampeggiare i led GIALLO e ROSSO per circa 2 minuti, tempo necessario per la ca- propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti attenendosi alle normative di legge libratura del sensore. Terminata la fase di lampeggio il TRIO-GAS è perfettamente funzionante, si consiglia a questo punto di verificare il funzionamento dell'allarme premendo il tasto TEST. in vigore, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. alex31http://www.slideshare.net/slide...
buonanotte alex31
