potenza led
1 20 6
salentino
salentino
Inserito il 09/02/2008 alle: 21:58:52
Vorrei sapere se i led emettono tutti la stessa luce o se come le lampadine hanno varie potenze di illuminazione e sì come sono misurate. Vi ringrazio
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/02/2008 alle: 22:29:13
No, in base all'assorbimento rendono più o meno lumen. Attualmente quelli con maggior efficienza in base al consumo sono i Seoul, rendono molto di più dei Luxeon normali. Attenzione i Seoul scaldano anche molto quindi senza l'opportuna dissipazione del calore vanno a quel paese! Per dissipare il calore basta fissarli ad una base metallica e non ci sono problemi. Lele
salentino
salentino
Inserito il 10/02/2008 alle: 11:51:27
Ho appena provato un faretto da incasso (prima con piccola luce alogena)al quale ho messo 9 led ma si vede molto poco, secondo me è solo per luce di cortesia. Poi i led seoul o luxeon si montano un solo led? e possono essere alloggiati nella carrozzeria del faretto da incasso?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/02/2008 alle: 15:30:46
x salentino: dipende da come li hai collegati,con che resistenza,io li ho messi al posto dei 4 che ho nella cucina e li sostituiscono egregiamente. ciao
salentino
salentino
Inserito il 10/02/2008 alle: 20:01:51
li ho collegati a tre con una resistenza che mi ha fornito lo stesso venditore di led (cina) da e-bay, accendono però kla luce è poca, se mi dai qualche dritta ti ringrazio...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/02/2008 alle: 21:09:22
SE SONO COLEGATI IN SERIE E SONO 3 DEVI: SOMMARE LE CADUTE DI TENSIONE DI OGNI LED 3,6 V X OGNI LED 3,6 X 3= 10.8 SOTTRARRE IL RISULTATO DALLA TENSIONE CON CUI LI VUOI ALIMENTARE 13,5V(LA TENGO UN PO' PIU' ALTA SIMULANDO LE BATTERIE CARICHE) 13,5-10,8=2,7V OTTIENI COSI' LA CADUTA DI TENSIONE CHE DEVI PROVOCARE CON LA RESISTENZA QUINDI SAPENDO LA CORRENTE MASSIMA CHE I LED SOPPORTANO 20 ma fai: 2,7 diviso 0,02=135 ohm 1/4 di watt se la usi da 1/2 watt puoi collegarne 3 serie di 3 ciao
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 12/02/2008 alle: 22:27:30
che tipo di faretti avete??? non proprio per farmi pubblicita'.... ma io li vendo... normalmente vendo lampadine a casso consumo, ma ora il mio fornitore ha iniziato ad importare lampadine a led.. con diversi attacchi e a 12v ( GU 10 e MR 16)... e son riuscito finalmente a convincerlo a fare le "basette" con 20 led da sostituire facilmente e senza modificare nulla.. alle normali lampadine da 5/10 watt....entro l'estate dovrebbere arrivare sto benedetto continer. il consumo e' nettamente inferiore... e la luce quasi uguale se non superiore in alcuni casi. io le ho sostituite a tutti i faretti del mio Duke... in ogni caso ho lasciato la luce principale al neon. LA luce emessa dai led e' a mio parere un ottima soluzione per il bagno... per le luci mansarda, letto posteriore e da usare in viaggio o la sera per guardare tv o leggere... s
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
