potenza pannello solare
1 20 7
littlelead
littlelead
06/08/2007 42
Inserito il 12/08/2007 alle: 20:28:31
abbiamo comprato il camper da poco, e ci chiedevamo da quanti w deve essere il pannello solare che vogliamo mettere, considerando il frigo da 150lt, e l'uso quotidiano delle varie utenze. sapete anche quanto sarebbe la spesa?
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 12/08/2007 alle: 20:32:15
Ciao anch'io sono un nuovo "possessore di un camper" (per il momento voglio definirmi cosi'!!), e anch'io spinto dai consigli di un amico camperista ho installato un pannello solare, o meglio era una promozione della fiera di Rimini 06, ed è di 85W. Per quantoè il ns. consumo, non eccessivo, devo dire che è al momento sufficiente. Ciao
unneofita
unneofita
Inserito il 12/08/2007 alle: 20:50:28
Ciao se avete una buona manualità costruite un sistema semplice di orientamento verso la luce solare. Così facendo un pannello da 85 w può rendere come uno da 120 w non orientato. Attenzione ....consiglio da neofita...!!
unneofita
unneofita
Inserito il 12/08/2007 alle: 20:51:28
Ciao se avete una buo.. error
Modificato da unneofita il 12/08/2007 alle 20:52:24
littlelead
littlelead
06/08/2007 42
Inserito il 12/08/2007 alle: 20:55:19
potresti essere più preciso sui particolari?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 13/08/2007 alle: 20:15:02
Esistono in rete, e mi pare anche qui su COL nella sezione Fai da Te, numerosi esempi di sistemi per inclinare il pannello in modo da ricevere i raggi con un angolo di incidenza più vicino a 90° per ottenere il massimo rendimento. Io non ho provato ad inclinare i pannelli (i miei sono incollati e non mi sembra il caso di scollarli o inclinare il camper) ma, non ricordo se ad aprile o a maggio ho provato, come esperimento, a mettere due cartoni ricoperti con dell'alluminio da cucina (in pratica degli specchi) in verticale lungo il lato più lungo dei pannelli, per recuperare una parte della radiazione che altrimenti sarebbe andata dispersa e il risultato è stato decisamente positivo, con un incremento della corrente erogata di circa il 20%. Credo che il vantaggio ottenibile inclinando opportunamente i pannelli, anche senza arrivare al cosiddetto girasole che insegue continuamente il sole sia in elevazione che in brandeggio, possa essere decisamente superiore. Ciao, Aldo
unneofita
unneofita
Inserito il 13/08/2007 alle: 20:19:40
ciao ho letto in in post che hanno ancorato un pannello con 2 cerniere, all'occorrenza, salendo sulla scaletta, sollevavano il pannello dal lato opposto fino a 45°. ciao...provare..provare
Inserito il 14/08/2007 alle: 14:33:34
Il mio è inclinabile manualmente, ma c'è anche il problema di posizionare il camper in modo giusto e questo non è sempre possibile, ciaoo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
