Potenze erogate dalle colonnine 220V
1 20 4
giamel
giamel
27/03/2008 32
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:48:03
Qualcuno sa su che potenza elettrica possiamo contare quando ci attacchiamo a una colonnina a 220 in un'area di sosta / camping? La prossima volta che vado sotto zero vorrei avere una stufa elettrica e volevo calcolare l'assorbimento elettrico che può essere sopportato in generale... C'è uno standard oppure ognuno eroga quel che vuole? Grazie! Saluti Gianluca
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:58:33
Ognuno eroga quello che vuole, non c'è una regola. Io ho trovato dagli 1,6A ai 10A Stufa elettrica? Attenzione che l'impianto di riscaldamento dei camper moderni prevede (a volte...) dei tubi che portano il calore ai serbatoi. Se il tuo camper ha un sistema di riscaldamento fatto in questo modo la stufa elettrica non va bene. La mia Truma 6000 EH è ANCHE elettrica e quindi io non ho avuto problemi. Ma con solo la stufa elettrica normale ti si gelano i serbatoi. Marco.
Modificato da Emme48 il 27/03/2008 alle 17:58:56
giraffa
giraffa
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:24:42
ciao, personalmente uso una stufa elettrica (autocostruita dal 1990) con una candela da 800W ad incandescenza posizionata dentro un tubo in alluminio da 100mm (per scarico fumi caldaie a gas), all'estremità del tubo una ventolina a 220v da PC spinge l'aria dentro al tubo, un diodo dedicato con interruttore taglia una semionda della 220V ed in pratica alla fine ottengo 2 valori 400/800W, che sommati ai 300W del caricabatteria e i 130W del mio frigo, varia da 850W ai 1250W circa di assorbimento, in alcuni campeggi ho avuto problemi, allora stufa a 400W, però solo per la cabina di guida che tengo aperta verso la cellula e uso come deposito di scarponi e accappatoi dopo la doccia, e ti assicuro che anche a 400W sempre accesa la cabina mi diventa di grande aiuto......sul mercato ultimamente ho visto a €19.00 un piccolo termosifone ad olio da 500W regolabili, che è sicuramente un valido aiuto in rapporto al costo.... inserisco un disegnino della mì stufina vai[:D].. ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 29/03/2008 alle 16:35:11
giamel
giamel
27/03/2008 32
Inserito il 28/03/2008 alle: 10:55:27
Grazie a tutti! Massimo dove hai visto il termosifone a olio da 500W ? Questo potrebbe fare al caso nostro credo o come sistema d'emergenza se gli altri sistemi non funzionassero. Magari non ti fa una sauna ma almeno non geli completamente... Grazie Gianluca
giraffa
giraffa
Inserito il 28/03/2008 alle: 15:47:44
ciao, a Livorno da castorama....però ricordo qualcun'altro qui su COL che ne aveva parlato, confermando il prezzo....altrimenti proprio come accessorio per camper c'era o c'è ancora in commercio una stufetta da 500W, ( sui € 60 ) di forma rettangolare abbastanza piccola, ed aveva un gancio che serviva ad appenderla magari in bagno, in pratica senza zampe....mentre il termosifone stà in piedi da solo e come dimensioni mi sembra sui 40x40 cm, magari se fai un cerca su e-bay lo trovi... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 28/03/2008 alle 15:49:16
28 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
