Potenziometro LED: help da "esperti led"
6 20 107
franco1945
franco1945
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:53:46
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 14/01/2011  21:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se c'è luminosità c'è passaggio di corrente, probabile che il tuo pulsante che stacca il negativo a massa sia imperfetto o che la striscia in qualche modo ha un contatto con la massa mentre dovrebbe esserene isolata. Da qui una debole circolazione di corrente sui LED
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:33:44
stavo preparando per fare il circuito di stabilizzazione con 7812, ma vedo che la tensione in ingresso deve essere almeno 14V per avere i 12 (questo dal data sheet del componente). Cosa accade quando la batteria mi da 11.5 V o anche meno? In definitiva, questo stabilizzatore serve solo col motore in moto o quando sono attaccato a corrente. Come si potrebbe fare in modo che esso entri in funzione solo in queste due condizioni? Posso utilizzare il D+ dell'alternatore?
franco1945
franco1945
Inserito il 15/01/2011 alle: 19:23:25
Puoi usare un microscopico deviatore a levetta o a pulsante che ti porta il positivo che alimenta Led da valle dello stabilizzatore a monte dello stesso. L'operazione può essere fatta anche in automatico con un piccolo relè eccitato dal D+ dell'alternatore usando un contatto NC ( chiuso a riposo). collega i LED al contatto comune dello scambio e ai due estremi il positivo regolato(NA) e il positivo a monte non regolato (NC). Per inciso la riduzione di luminosità con l'alimentazione da batteria può anche essere un effetto gradevole.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 15/01/2011 alle: 21:07:08
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 15/01/2011  19:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per questo ho il dimmer! Vedremo cosa fare...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:22:51
Volevo mettere un fusibile in linea sul cavo per una lampada che ho realizzato con la strisica led. Visto che la lampada è da circa 6.5w si trovano fusibili in vetro da meno di 1 ampere?
franco1945
franco1945
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:35:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/01/2011  11:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutti quelli che vuoi. la ItalWeber - antichissimo produttore - ne produce a bizzeffe. Ti consiglio un fusibile in vetro 5 x 20 mm da 8oo mA perchè il 630 mA sarebbe troppo secco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/01/2011 alle: 15:02:42
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 16/01/2011  11:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! [;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
