power led
1 20 8
informazioni
informazioni
09/03/2008 3
Inserito il 31/03/2008 alle: 20:21:45
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno di voi conosce la differenza tra i power led (visti sul sito della ofolux su questo plain air) ed i led tradizionali. C'è un reale vantaggio nel montare un tipo o l'altro e se si quale deve essere il prezzo? grazie
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 31/03/2008 alle: 20:47:06
sinceramente i Power led sono gli ultimi che comprerei perchè diversamente dai Superbright e dagli SMD dissipano molto calore e quindi hanno una resa (rapporto tra luce emessa e consumo energetico) minore. Puoi leggere una valida spiegazione sul sito della Tecnoled e se pensi di acquistarli puoi visitare il sito dove ho trovato prezzi interessanti saluti [8D]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 31/03/2008 alle: 21:08:45
I power led Sono lampade che per funzionare hanno bisogno di un circuito elettrico specifico, questo comporta: - maggiore consumo di corrente (quasi il doppio rispetto ai LEDs Super Bright) dovendo una parte alimentare il circuito - maggiore produzione di calore che deve essere necessariamente dissipato - Per il loro corretto funzionamento i moduli con LED di potenza devono essere pilotati con alimentatori stabilizzati in corrente TCI; così facendo il LED lavora con una temperatura corretta che gli permette di mantenere appieno le sue caratteristiche di luminosità e colore nel tempo. - rischio di minore affidabilità legato alla presenza di un circuito elettrico maggiormente suscettibile a guasti. - Costo sensibilmente maggiore rispetto ai Super Bright In definitiva l’unico vantaggio che deriva da questo tipo di LEDs (maggiore angolo di illuminazione) non giustifica la sua preferenza considerando che nei veicoli ricreazionali considerata la volumetria dell’ambiente (più piccolo rispetto ad una stanza) un angolo di illuminazione già di 45° dà dei risultati più che soddisfacenti. I Super Bright I led Super Bright sono stati progettati per produrre una alta intensità luminosa. Non tutti i led Super Bright hanno caratteristiche che li rendono adatti ad essere usati per l’illuminazione. I Leds Super Bright ideali per l'illuminazione nei veicoli ricreazionali per soddisfare appieno questo scopo e si differenziano dagli altri per una serie di caratteristiche: - diametro 5mm - Angolo di diffusione (30°-45°) per evitare che ci sia una luce molto concentrata e circoscritta; rispetto ai power leds il tipo di illuminazione è meno diffuso (per intenderci non si diffonde anche sul soffitto) ma usando il giusto numero di leds (faretti o plafoniere) e il giusto colore si ottiene un'effetto illuminante molto piacevole - Colore della luce (K3000 & K6500)per evitare luci che falsano i colori - Funzionamento da 10volt a 14,4volt considerato che nel camper, senza allacciamento alla 220 volt, la tensione erogata dalla batteria non è costante a 12 volt per cui i leds devono essere in grado di funzionare con un range di tensione variabile. - Costo nettamente inferiore. Queste sono le differenze tecniche che ci sono tra i due tipi di Leds, come penso sia evidente considerate queste diverse caratteristiche tecniche il mio modesto parere è che i Super Bright sono, allo stato attuale, da preferire ai power leds. In ogni caso i vantaggi nel passare dall'illuminazione tradizionale a quella a leds sono evidentissimi: - Riduzione dei consumi di energia utilizzata per illuminare fino a 1/10 - Qualità dell’illuminazione equivalente a quella prodotta dalle lampade tradizionali con la possibilità di scegliere tra due tipi di colore (bianca o calda) - Possibilità di avere un’illuminazione migliore quanti/qualitativa consumando meno energia dell’illuminazione attuale - Durata etremamente elevata: circa 50.000 ore “ Avete mai visto un led fulminarsi??? ” Spero di non averti fatto una "capa tanta" ma di esserti stato utile. In ogni caso rimango a tua disposizione per ulteriori informazioni. Saluti raf
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 31/03/2008 alle: 21:22:30
!!!!...WOW...!!!! è dura leggere tutto d'un fiato [xx(][xx(][xx(][xx(]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 31/03/2008 alle: 21:24:12
Dura ma necessario se si vuole avere una visione totale e quindi poter poi scegliere meglio..... o no??? Saluti raf
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 31/03/2008 alle: 21:26:30
Ovviamente scherzavo...[;)] saluti [8D]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/04/2008 alle: 09:25:59
@ raffaele top Scusa ma dove si possono acqustare i led che dici tu? Grazie Ciao Davide
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/04/2008 alle: 19:26:23
Ti ho inviato una email privata. Ciao raf
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:18:47
scusa,potresti mettere al corrente anche me,grazie
15 minuti fa
49 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
