quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 03/12/2011 12:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NON VA BENE. Se il tuo power service alimenta il frigo vai da chi te lo ha installato e strozzalo.[}:)] Il Power Service deve alimentare in viaggio SOLO la batteria dei servizi mentre tutte le utenze (frigo a 12 volt compreso) devono prelevare energia dalla BM/alternatore. Probabilmente hai una resistenza del frigo perfetta che assorbe 20 ampere che sommate ad altre 20 assorbite dalla BS fanno saltare il fusibile. L'impianto deve prevedere una commutazione del carico in viaggio, o la fa il Power Service oppure la si fa con un relè a deviatore comandato dal D+. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/12/2011 09:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie marco controllerò i fusibili. x morsetti intendi quelli della batteria oppure del p.s.?
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 04/12/2011 11:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ovviamente del PS ma visto che le misurazioni non costano nulla te misura tutto. Se dalla BM partono 14 volt e ne arrivano 12 al PS magari ci insospettiamo... MArco.
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 03/12/2011 02:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gigi
quote:NON VA BENE. Se il tuo power service alimenta il frigo vai da chi te lo ha installato e strozzalo. Il Power Service deve alimentare in viaggio SOLO la batteria dei servizi mentre tutte le utenze (frigo a 12 volt compreso) devono prelevare energia dalla BM/alternatore.non è proprio vero, a motore in moto il Power Service ricarica le BS tramite il filo in uscita dal morsetto 5 ed alimenta le utenze tramite il filo in uscita dal morsetto 2 che va alla centralina della cellula, in teoria dovrebbe passare tutto dal fusibile in ingresso quindi se una resistenza del frigo va in corto potrebbe saltare anche se i fusibili presenti sulla centralina dovrebbero essere più piccoli di quello sul P.S. e dovrebbero saltare prima, è più facile che ci sia un errato montaggio. Ciao Gigi
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 04/12/2011 18:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)cari colleghi, problema risolto per cambio fusibile situato nella parte superiore del p.s. grazie a tutti e sono fiero di far parte di questa famiglia[;)]
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 04/12/2011 18:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non sarebbe il primo PS che vedo collegato senza la deviazione del carico. Da qui non si vede e quindi si chiede sempre di controllare/misurare per essere sicuri. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/12/2011 13:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è vero, ma vuol dire che chi l'ha montato è un cane e non ha rispettato lo schema che è addirittura disegnato sopra l'oggetto in questione. Ciao Gigi
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 07/12/2011 17:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La specie vivente che descrivi non è ancora estinta [}:)] [:D][:D][:D][:D][:D] Marco.
