power service webasto e inverter
1 20 11
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 13/11/2011 alle: 12:35:34
Ciao a tutti, ho acquistato un power service plus 30 AH e mi accingo ad installarlo. Al di la delle sezioni dei cavi ecc vorrei sapere da voi dove collegare il webasto e l'inverter. Attualmente sono in parallelo sulla batteria servizi, ritentete che debbano rimanere li o ricollegati sull'impianto cellula. ( ovvero se lasciati diretti sulla batteria servizi riceveranno tensioni piu alte legate alla ricarica del power service, se collegati all'impianto cellula c'e il rischio che in fase di accensione o spegnimento del power service per qualche istante possano rimanere senza energia per via della commutazione del relè) ciao e grazie
Modificato da brubru il 13/11/2011 alle 15:52:27
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:19:38
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 13/11/2011  12:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascia tutto com'è stacca solo i cavi che attualmente ricaricano la BS provenienti dal relè parallelatore e lasciala caricare solo dal power service. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:41:50
quindi tu dici che ne il webasto ne l'inverter soffriranno ad avere una tensione anche di 15 o 16 volt ?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/11/2011 alle: 15:25:37
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 13/11/2011  21:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè 15 o 16 volt? il Power Service innalza la tensione fino a 14,7 volt e la stabilizza, gli apparecchi progettati per i 12,7 volt, non ne risentono minimamente, anzi ne beneficiano, e con il Power service non avrai piu "botte di corrente" come ti succede adesso con l'alternatore[;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 14/11/2011 alle: 17:12:42
Salve, attenzione con il Booster, se si utilizza una utenza a 12 V in marcia o poco dopo lo spegnimento del motore si possono avere problemi, spesso alcuni televisori, magari economici, mal sopportano la tensione prossima ai 15 V, il Webasto in particolare porta di targa come Max 15 V, quindi al limite. Per alimentare apparecchiature elettroniche delicate sarebbe opportuno installare uno stabilizzatore a 12 V a valle della BS, verso la cellula. Un saluto Enzo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 14/11/2011 alle: 18:21:40
sono da capo, uno a uno c'è qualche altro parere grazie.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/11/2011 alle: 18:58:53
Noi abbiamo la camos e in viaggio ci capita di vederla " a mia moglie " , e abbiamo il power service con il power switch, ma mai a beiamo avuto problemi, spesso lascio in carica i telefonini o la batteria della fotocamera, e mai problemi, certo che se invece del video VDO ne colei uno tutto cinese non garantisco che non si vedano segnali di fumo.
Modificato da raimondo56 il 14/11/2011 alle 18:59:46
Inserito il 14/11/2011 alle: 21:32:29
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/11/2011  18:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la maggioranza di noi camperisti utilizza televisori cinesi, basso costo e buona resa, e su questo Forum ho letto di amici che hanno mandato in fumo i loro apparecchi, soltanto per averli accesi con motore in moto, figuriamoci se avessero avuto il booster, ovviamente ognuno faccia le proprie valutazioni, personalmente con una TV da 90 euro non ho mai avuto noie, però mi sono posto il problema dello stabilizzatore. Un saluto Enzo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 15/11/2011 alle: 11:47:32
nessuna altra idea, possibile che nessuno abbia il webasto e il power service montato per verificare !!
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 16/11/2011 alle: 14:50:23
scusate se continuo ad insistere. Sia il webasto sia il power service sono accessori abbastanza comuni possibile che nessuno abbia entrambi contemporaneamente per vedere come sono collegati ? Grazie Bruno P.s. ho contattato entrambe le assitenze: Webasto consiglia vivamente il collegamento diretto del riscaldatore sulla batteria; NDS (power service) consiglia di non lasciare alcun carico collegato sulla batteria servizi ! Ad entrambe segnalato dilemma entrambe non si voglio pronunciare al riguardo [:(][:(][:(]
Modificato da brubru il 16/11/2011 alle 22:23:30
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/11/2011 alle: 02:48:36
io comprerei un rele ad 1 scambio da almeno 30A a 12v e farei e lo collegherei in modo che a motore acceso prenda la potenza dalla BM e motore spento alimenti il carico dalla bs.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/11/2011 alle: 09:15:51
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 17/11/2011  02:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi se ho ben capito isoleresti il webasto e l'inverter dalla batteria servizi? Ciao Bruno
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
