Power Service
1 20 9
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 27/11/2009 alle: 08:42:09
volendo comprare POWER SERVICE GOLD 25A o POWER SERVICE PLUS 30AH avendo 2 batterie GREEN POWER e un pannello da 80 secondo il vostro parere quale dei 2 è piu consigliato e che differeza c'è grazie
Carapace
Carapace
Inserito il 27/11/2009 alle: 10:01:56
quote:Risposta al messaggio di paolino1 inserito in data 27/11/2009  08:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vuoi la mia personale opinione, di uno che ha il PS da quando è stato creato (ormai diversi anni), il grande vantaggio di questo sistema è, fondamentalmente, la separazione della BS dalla BM quando cammini. Quindi ottimizzazione della carica e, poi, in tempi più brevi. Pertanto, io non prenderei nè l'uno nè l'altro, ma il basic. Questo basterebbe. Il carica batterie che hai già sul camper (dal 220V) ed il pannello solare fanno già il loro lavoro egregiamente, quindi perchè dover andare ad intervenire? Tieni presente che a livello collegamenti elettrici, in funzione del tipo di dispositivo che prendi, dovresti portare le linee interessate direttamente a lui, scollegandole da dove sono ora, agari in punti diversi. Ti conviene? Giuseppe.
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:21:23
Carapace
Carapace
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:58:20
quote:Risposta al messaggio di paolino1 inserito in data 30/11/2009  18:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono stato chiaro? Fammi sapere cosa non è chiaro e cercherò di darti una risposta. Giuseppe.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:08:17
Apparte la differenza di potenza, se non sbaglio il gold carica con 220 alternatore e pannello, il plus con alternatore e pannello. Se hai un mezzo recente con caricabatteria automatico ti consiglio il plus, diversamente il gold Adelmo
Modificato da cananni il 30/11/2009 alle 19:10:08
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:00:51
Apparte la differenza di potenza, se non sbaglio il gold carica con 220 alternatore e pannello, il plus con alternatore e pannello. Se hai un mezzo recente con caricabatteria automatico ti consiglio il plus, diversamente il gold volevo sapere la differenza grazie delle risposte è un mezzo nuovo su meccanica 3000,allora 30AH credo che possa andar bene o basta un 25AH ? p.s scusate se continuo a chiedere ma non è che ci capisca un granche
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:03:22
prenderei il 30 non fosse altro perche e' l'ultimo uscito, o bene bene o male male[:)][:)] Adelmo
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:04:55
grazie della vostra gentilezza
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:11:33
Sono tre versione di Power Service ognuna delle quali prevista in varie potenze. Grosso modo ti stanno consigliando di NON comprare quello che hai già. - La ricarica a 220 è a posto grazie al caricabatteria originale del tuo mezzo. - Il pannello solare avrà (penso) la sua centralina perfettamente funzionante. Quindi se hai il problema di ricaricare in maniera "corretta" (non "veloce") le BS durante la marcia te hai bisogno SOLO del booster. Il modelo "solo booster" è quello "base" che non vuol dire "peggio degli altri" ma vuol dire che NON HA la ricarica attraverso il 220 e tramite il pannello solare. Te però queste cose già ce l'hai e quindi non ha senso ricomprarle. Due batterie AGM come le tue (spero vivamente siano collegate in parallelo diretto tra loro) vanno benissimo col modello più potente che vendono dato che collegate in quel modo la corrente di ricarica su ciascuna rimarrà ben lontata dalla pericolosa "corrente massima" dichiarata dal costruttore delle batterie stesse. Quindi a te serve il "basic" perchè il resto (220 e pannello solare) gia li possiedi. Hai un Giotti Line e credo anche recente e te vorresti ricomprare il caricabatterie a 220? Marco.
Modificato da Emme48 il 30/11/2009 alle 21:19:55
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:22:12
non ho guardato la differenza di prezzo, ma se ha un regolatore in qualche modo farei passare anche il pannello dal booster, la resa e' sicuramente migliore Adelmo
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
