Preparazione Quadro
1 20 13
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 13/05/2008 alle: 22:38:07
Sto preparando l'installazione dell'Inverter, del Booster e del deviatore batterie sul nuovo Camper. Per avere un lavoro pulito e ordinato, con l'aiuto di un mio amico, ho preparato questo: Adesso non mi resta che collegarlo al Camper. Ciao a tutti Marco
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/05/2008 alle: 06:58:14
Secondo me, i cavi dell' inverter fanno troppa strada, per il resto è un bel lavoro pulito. Quanta distanza ci sarà tra la morsettiera e la BS? Qual'è la dimensione dei cavi? Ciao Antonio
Inserito il 14/05/2008 alle: 07:15:39
L'idea di creare un "modulo" che contiene tutto è fantastica. Condivido però i dubbi sul 12 Volt che arriva all'inverter. Magari raddoppia quei cavi lì sperando che questo modulo sia vicinissimo alla BS o almeno collegato ad essa da un robusto conduttore a prova di caduta di tensione. Complimenti per la pulizia del lavoro eseguito. Sul mio Wingamm a guardare i cavi sembra che un gatto abbia giocato con un gomitolo di lana [:D]. Però le sezioni sono abbondanti e i percorsi del +12 molto brevi. Marco.
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 14/05/2008 alle: 08:46:20
Il quadro lo monterò nel gavone sottopavimento dove ho le due batterie di servizio. I cavi che collegano l'inverter sono quelli in dotazione da 10, la distanza dalle batterie alla morsettiera sarà al massimo 50cm, devo mettere dei cavi più grossi ? La morsettiera del deviatore ha già qualche difficoltà a ricevere i cavi da 10, mettere cavi più grossi diventerebbe un problema per fissarli. Grazie dei Vs. preziosi commenti. Buona giornata a tutti. Marco
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:15:47
quote:Originally posted by Mark Chieri Il quadro lo monterò nel gavone sottopavimento dove ho le due batterie di servizio. I cavi che collegano l'inverter sono quelli in dotazione da 10, la distanza dalle batterie alla morsettiera sarà al massimo 50cm, devo mettere dei cavi più grossi ? La morsettiera del deviatore ha già qualche difficoltà a ricevere i cavi da 10, mettere cavi più grossi diventerebbe un problema per fissarli. Grazie dei Vs. preziosi commenti. Buona giornata a tutti. Marco
50 cm dalla batteria al quadro e 50 cm dal quadro all'inverter secondo me il cavo da 10mmq è piccolo, inoltre io eviterei di passare nella morsettiera con i cavi dell' inverter e andrei direttamente alla batteria (meno giunzioni e meno dispersioni) Ciao Antonio
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 14/05/2008 alle: 10:45:04
Antonio, I cavi dell'inverter (un 600 Watt) vanno alla morsetiera e poi al Deviatore Batterie. Ho scelto questo collegamento per avere l'inverter collegato sia a una che all'altra batteria. Nel precedente camper l'inverter era collegato a una sola batteria e quando finiva quella non potevo più usare l'inverter. Inoltre con l'inverter e per mezzo di un relè, vado ad alimentare tutte le prese del camper. Comunque vedo se riesco a mettere dei doppi cavi da 10.
Modificato da Mark Chieri il 14/05/2008 alle 10:48:15
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:11:20
Ti consiglio il paralello diretto delle due BS senza nulla in mezzo. E visto che hai l'inverter per te c'è un motivo in più per fare esattamente così. Altrimenti stressi le batterie, falle lavorare poco; metà lavoro per ciascuna e non come gli "operai del Comune", dove "uno lavora e l'altro sta a guardare" (senza offesa per gli amici comunali che leggono, ovviamente) [;)] Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:42:39
Come sempre Marco ha messo la ciliegina sulla torta[;)] tolto il deviatore credo che il tuo sia un ottimo lavoro. Ciao Antonio
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:51:12
Marco e Antonio, Vi ringrazio per le vostre raccomandazioni. Marco
Inserito il 14/05/2008 alle: 14:21:56
Il relè lo hai collegato così, vero?
http://www.m48.it/relecamper.htm
Marco.
Fraba
Fraba
11/09/2007 172
Inserito il 14/05/2008 alle: 14:48:44
Salve, 600 W sono circa una cinquantina di amperes(ovvio se gli attacchi un utilizzatore con tale richiesta) considera, anche se sono cavi corti, 4 ampere per mm2 (circa) per la continua a 12 Volts (altro discorso per la alternata a 220); quindi con un cavo da 10 anche se corto ci stai stretto specialmente se ciucci a lungo parecchi amperes. Io metterei un cavo da 16 mm2 per stare tranquillo e non fare arrosti. Per il resto complimenti per il lavoro. FRABA
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 14/05/2008 alle: 14:58:42
Grazie. Marco
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 14/05/2008 alle: 15:01:14
Marco.
Esattamente quello Marco ! Dovrei pagarti i diritti...... Ora devo solamente trovare la rete delle prese, sul mio Kreos hanno messo tutto sotto differenziale anche il frigo e il carica batteria. Grazie ancora Marco
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 14/05/2008 alle: 15:31:30
Anche sul mio e' tutto collegato in una morsettiera comune e sono tutti cavi 3x2,5mm con guaina grigia. Quindi tester e via!!! che [8][8][8][8] Per fortuna che di prese 220 ne ho solo 3!!!! Mi sapete dire quali sono le utenze che vanno solo dirette alla 220? Io ho individuato il frigo e il carica batterie, c'e' qualcos'altro? Grazie Resma
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
