Preriscaldatore 12V
1 20 3
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 13/01/2009 alle: 17:17:54
Salve a tutti, so che alcune autovetture, specialmente tedesche di fascia medio-alta, montano dei preriscaldatori a 12V per forzare il riscaldamento dell'acqua e avere così nel giro di pochi minuti aria calda nell'abitacolo (o per lo meno, mi pare di aver capito che l'ambaradam funziona così...). Dato che ho in mente di realizzare con un radiatore più ventola un riscaldatore supplementare da installare sotto la dinette del mio Laika Ecovip 3L, sfruttando il circuito del liquido di raffreddamento motore come descritto in numerosi thread su questo forum, mi chiedevo se non potesse essere una buona idea inserire nel circuito questo preriscaldatore avente la duplice funzione di (quando attivo): - preriscaldare l'acqua prima di accendere il motore per facilitare l'avviamento a freddo e per velocizzare il riscaldamento di cabina/cellula; - mantenere la temperatura del circuito di raffreddamento a valori non troppo bassi (avendo aumentato la quantità di liquido di raffreddamento e avendo inserito un secondo radiatore ci vorrà più tempo per raggiungere la giusta temperatura di esercizio, soprattutto in presenza di temperature particolarmente rigide all'esterno); In sostanza quello che già fanno i vari riscaldatori (webasto, ecc.) ma sfruttando la 12V. Può essere un'idea valida? Grazie, Alessandro
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:14:15
Da un punto di vista energetico l'idea è tremenda (senza offesa). Per riscaldare di un solo grado tutto il blocco motore dai una botta terribile alla batteria che invece deve conservare le forze per la messa in moto. E con un solo grado in più non cambianulla... Hai presente che dissipatore termico rappresenta il monoblocco? No, no.. usa una batteria seria con un buono spunto oppure riscalda a gasolio solo se vai a -30 ma NON usare il prezioso 12 volt per produrre calore. Marco.
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:50:36
Io penserei di usarlo solo collegati alla colonnina della 220, non lo farei mai a scapito delle batterie, per me era sottinteso, ma hai fatto bene ad evidenziarlo, grazie! Alessandro
Inserito il 13/01/2009 alle: 18:56:58
Ma... io userei la corrente della colonnina per far fare due giri di preriscaldamento alle candelette che credo sia meglio. Al limite un phon da 5 euro dei cinesi... Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
