Presa 12v in cabina a quadro spento..
1 20 6
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:42:44
Ciao a tutti, ho cambiato da poco il camper e sono passato da un ducato del 1998 ad un ducato del 2008, non c'è dubbio che la guidabilità e la silenziosità del nuovo sono sicuramente più elevate, ma non capisco proprio il motivo per cui le prese da 12v presenti in cabina funzionino solo a quadro acceso[:(!] mentre in quello vecchio funzionavano sempre. Qualcuno sa percaso se è possibile avere sempre tensione in almeno una di queste 2 prese? Grazie Pier
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:48:02
Tutti i mezzi nuovi anno la presa sotto chiave!!Credo sia una normativa!!se vuoi alimentarla devi trovare un + che non sia sotto chiave!!
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:51:47
2 fili, un fusibile e collega le prese direttamente alla batteria servizi[;)] Edo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 22/03/2011 alle: 02:13:55
ciao spero di esserti utile ... ho copiato un'idea trovata sul sito . basta ponticellare il rele' che comanda le prese in cabina . piu' precisamente bisogna togliere il rele' e collegare direttamente con un cavetto l'ingresso , sullo zoccolo del rele' , con l'uscita del rele' ponticellando i contatti n.30 e n. 87( riferito a questa foto ) in questo modo la corrente passera' direttamente senza dover eccitare quest'ultimo . ti potra' aiutare sicuramente m48.( mi scuso ...la foto e' sua ) modifica eseguita su ducato x244 del 2005 con 5 cm di cavo e due fastom ( spesa irrisoria ) ciaooooo
Modificato da lupindo il 22/03/2011 alle 02:27:41
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 22/03/2011 alle: 10:13:43
Attenzione! Mentre questa modifica sul vecchio Ducato non provocava inconvenienti, sull' X250 si causa invece un assorbimento costante di 250 mA (misurati) capace mi mandare KO la batteria motore in pochi giorni (42Ah consumati a vuoto in una settimana ...) Io ho fatto così: un interruttore con led spia al posto del ponticello fisso sullo zoccolo del relè, da spegnere quando non serve Raffaele
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:51:02
come non detto [:(] ciaooooooooooooooooooooo
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:34:28
Grazie Lupindo, avevo visto anch'io quel post, ma davo per scontato che essendo cambiato il modello di ducato, sicuramente ci sarebbe stato qualcosa di diverso, e Raffaele (che ringrazio per la sua idea) me lo ha confermato. Quindi se ho capito bene, prendo un pezzo di filo, gli metto un interruttore, un led e 2 fastom maschi che andrò ad inserire al posto dei contatti 30 e 87 sullo zoccolo del relè. Tutto giusto? Grazie ancora a tutti Pier
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
