quote:Originally posted by fumo
ciao a tutti .chi e' cosi' gentile da sapermi dire fino a quale potenza max di inverter posso collegare alla presa 12v dela tv del mio mezzo autoroller 255.?
quote:Originally posted by Emme48
80 Watt + un po' di perdite fanno circa 90 Watt - se colleghi l'inverter alla Batteria con corti grossi cavi. Se invece decidi di scaldare 5 metri di cavo che va alla presa dell'accendisigari allora i Watt saranno molti di più. L'inverter vuole 7,5 A se gli arrivano 12 Volt, se gli arriva meno tensione assorbe più corrente. Scaldare il cavo e l'elettricamente orrendo spinotto a 12 Volt consuma energia. 90 Watt sono 7,5 Ampere che farebbe 7,5 AmperOra in un'ora. La batteria è da 100 Ah (non Watt ), ma quali altri assorbimenti (Truma 6000 in inverno) o fonti di ricarica (pannello solare) ci sono? Comunque pensavo che ci alimentassi solo i caricacellulari o poco più. Per una TV più altre cose che poi aggiungerai (lettore DVD ecc) fai un impianto fisso. E' sempre un optional che valorizza il camper. Cordialmente, Marco.
Esatto Gianluca ! Piazza l'inverter in maniera stabile vicino alla BS e collegalo con dei corti cavi al 12 Volt. Hai già tutto; come diceva Sport15 ti servono solo un paio di euro di materiale e manodopera (gartis) quanto basta. Se la batteria dei servizi è in un gavone o comunque irraggiungibile dovrai prolungare con due fili anche l'interruttorino di accensione dell'inverter per portarlo a portata di mano. Cordialemnte, Marco.
