Presa accendisigari anteriore, va su BM o su BS ?
1 20 21
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/11/2008 alle: 07:52:14
Ciao , e' tanto che mi domando a quale batteria sono collegate le due prese accendisigari del mio camper su ducato . C'e' ne sono 2 , una dove c'e' disegnata la sigaretta , l'altro piu' in basso e a destra c'e' scritto 180W . Credo sia importante saperlo , per non rischiare di rimanere a piedi[:(!]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:07:59
Ciao, se hai il penultimo ducato entrambe le prese sono collegate alla BM. Se vuoi la sicurezza stacca semplicemente la BS e vedi se arriva corrente [:D] In ogni caso puoi facilmente attaccarne una alla BS.
Modificato da alcan il 19/11/2008 alle 08:09:09
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:12:20
Le ha messe mamma Fiat quindi vanno sulla BM. Marco.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:13:06
di solito sono collegate alla BM puoi provare ad inserire qualcosa e dopo metti in moto se è sotto quadro vedi che si stacca e successivamente si riattacca oppure vedi se l'accedisigari funziona con quadro spento o accesso
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:48:08
Confermo sono attivate dalla BM, ho già fatto la prova che funzionano solo se accendi il quadro di accensione, saluti
fedor1
fedor1
Inserito il 19/11/2008 alle: 10:05:48
STRAQUOTO ::::!!!! tutte e 2 le prese sotto BM e sotto chiave....in effetti io ho modificato tale connessione per avere i 12v cc sulle prese senza dover inserire il quadro, quindi relativi altri consumi di lampade spie ecc ecc. Basta eliminare il relais posto nel vano portafusibili e cortcirquitare i contatti norm . aperti e tutto ok... se non erro qualcuno aveva anche pubblicato delle foto che rendono piu' esplicita la modifica ........bye .... GIANNI
Inserito il 19/11/2008 alle: 10:16:03
Sull'ultimo Ducato la modifica non si può fare perchè si alimenterebbe un relè con relativo consumo. Se proprio avete voglia di fare modifiche portate un filo dalla BS alle prese accendisigari e all'autoradio. Marco.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/11/2008 alle: 10:16:15
Ciao, mamma fiat prima le mette al mondo e poi le arresta. sono tutte e due sotto chiave, imprigionate. cordialmente Pippo
fedor1
fedor1
Inserito il 19/11/2008 alle: 10:34:49
Ciao Marco ...scusa cosa intendi per ultimo Ducato...... sul mio mezzo 2300 cc immatr Agosto 2008 ho eseguito tale modifica senza nessun problema.... Un caro saluto .....bye.... Gianni
Inserito il 19/11/2008 alle: 10:52:24
Si, senza nessun problema, ma in un post emerse che un relè rimaneva alimentato se fai la stessa modifica del Ducato 2004. Usa la funzione cerca perchè io lo ricordo nettamente. Io ho risolto alimentando quelle prese (+ autoradio e CB) con la BS e quindi non ero interssato ad approfondire. Se vuoi toglierti il dubbio metti un amperometro in serie alla BM e verifica se c'è assorbimento anomalo con tutto spento. Magari hai il pannello solare e il parallelatore e non ti sei accorto di nulla... Marco.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/11/2008 alle: 15:35:55
Avevo fatto la modifica(tolto relè e fatto ponticello) mi trovavo sempre la batteria a terra infatti rimane sempre alimentato un'altro relè,ho ripristinato il tutto a la batteria non si scarica più. Ciao. giovanni
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/11/2008 alle: 16:54:54
quoto e straquoto, ho rimesso com'era propio stamattina, spero di non rimanere + senza bm. Pippo
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 19/11/2008 alle: 17:51:01
quote:Originally posted by Emme48 Io ho risolto alimentando quelle prese (+ autoradio e CB) con la BS e quindi non ero interssato ad approfondire.
Scusate, mi intrometto OT per un chiarimento. Ho fatto la stessa modifica (collegamento autoradio a BS). Se ho capito bene, basta collegare il solo il +, il negativo può continuare ad andare a massa sulla BM (e in definitiva sul veicolo, come la BS), giusto? Solo per conferma, perchè ho fatto così, ma ho un dubbio latente che vorrei dipanare... grazie! Alessandro
Inserito il 19/11/2008 alle: 18:16:09
Si, si.,... la massa del telaio è in comune a entrambe le batterie. Marco.
fedor1
fedor1
Inserito il 19/11/2008 alle: 22:49:11
OK ...Marco Puo' essere come dici tu.....domani provo ad inserire l'amperometro in serie al ponticello che sostituisce i contatti del relais, e se questo provoca l'eccitazione di qualche altro relais leggero' l'assorbimento della bobina di questo relais (pochi milliamperes)... e' una prova da fare...... Un caro saluto ...... bye .....Gianni
fedor1
fedor1
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:04:43
Eccoci .... oggi mentre finivo di installare la retrocamera ....ho fatto la prova ....accendino. Con amperometro in serie al ponticello , fondo scala 200mA leggo 002 mA, (tester digitale made in China ) ma, per controprova ho collegato alla presa un carica batteria del cellullare e la lettura e' stata di circa 160mA, quindi strumento ok !! Io non credo che esistano relais che con bobina eccitata possano assorbire 002 mA. Quindi x me ' puo essere valida la modifica .....tenendo presente di disensirire i carichi quando si ...rimessa il mezzo !! Un caro saluto ........bye ...Gianni
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:21:38
... sperando che la tensione non venga inviata ad un transistor che eccità un relè magari per creare un ritardo tra i due [xx(][xx(][xx(] Era meglio se misuravi inserendo l'amperometro sul negativo della BM.[:D] Vabbè, magari io sono troppo pessimista... Marco.
fedor1
fedor1
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:34:12
Ciao Marco... non direi che sei pessimista....ma semplicemente nolto preciso, ma consentimi di dissentire dal tuo pensiero...... supponi pur che 002 mA siano la corrente di collettore, ma dovrei leggere comunque quella di eccitazione della bobina, nel caso si sia eccitata, se invece la Ic rilevata serve ad eccitare bobine, non sotto la presa accendino, non c'e' problema xche' tutto il resto e' rimasto sotto chiave,quindi non puo' essere alimentato, Spero di essermi spiegato.... Cordialmente.......bye ....... Gianni
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:39:35
... quasi. la minima corrente non è di collettore, ma di base magari di un Darlington TIP110 o similare che prende il +12 "grosso" altrove.. No, dai... siamo troppo pessimisti. [:D] Però è certo che sull'ultima serie la modifica che dici te ha dato problemi a tutti quanti che infatti l'hanno eliminata. Non così invece sul Ducato penultima serie. Mi resta quindi difficile credere che il tuo Ducato sia... unico [}:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 20/11/2008 alle 20:41:58
fedor1
fedor1
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:44:31
CERTO...!!!! concordo sul Darlington,ma poi finsco ,altrimenti stiamo monopolizzando questo forum.... e magari le nostre disquisizioni non interessano ai piu'.....vado a finire il montaggio del monitor x la retro...... Un caro saluto........Gianni
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 20/11/2008 alle: 22:54:50
Non so chi di voi due ha ragione, anche perchè non me ne intendo, il fatto è che proprio oggi dopo un mese di camper fermo ho notato che i vetri elettrici si abassavano con difficoltà e quando l'ho messo in moto mi sembrava un po' fiacco (camper nuovo con modifica prese acendisigari)... mi viene un dubbio !!!!
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
