presa accendisigari
1 20 15
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 14:41:43
come da titolo vorrei collegare la presa accendi sigari direttamente alla batteria di servizio. Devo prendere qualche accorgimento ? del tipo fusibile, secondo voi che sezione di cavo devo mettere ? mi serve per caricare il telefono o alimentare il portatile. grazie [:)] Claudio
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 09/06/2011 alle: 14:56:46
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 09/06/2011  14:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il fusibile è il minimo, devi anche decidere che carico deve sopportre la presa per decidere il tipo di fusibile
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:36:18
come ho detto, il carico massimo dovrebbe essere quello del computer che dovrebbe essere 70 watt, userei un alimentatore tipo questo:
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Se qualcuno può aiutarmi grazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:44:11
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 09/06/2011  15:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
70watt sono circa 6 Ah, nota che l'alimentatore e da 120Watt per cui 10 Ah, Sei sicuro che i cavi della tua presa accendisigari sono adeguati per tali potenze? Io predisporrei un'altra linea con adeguato cablaggio. Pietro
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:47:51
io al momento non ho cavi [:)] chiedevo appunto visto che devo fare tutto nuovo cosa e come mi consigliate di fare.. Claudio
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:57:20
mah, 10A con 2,5mm2 li porti tranquillamente (soprattutto in una tratta corta come mi sembra di capire tu voglia fare), poi se hai in giro due spezzoni più grandi magari è meglio. sul positivo metti un bel portafusibile in linea con un fusibile da 10A il più vicino possibile alla batteria e sei tranquillo. secondo me comunque quell'alimentatore è sovradimensionato, non credo che raggiungerai mai i 5A (quindi meglio ancora).
Modificato da ChiccoPeri il 09/06/2011 alle 16:03:13
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:06:29
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 09/06/2011  15:47:51 (
Se sei a 3/4 metri di distanza dalla BS usa dei cavi di 4 mm/q, fusibile da 15 Amp. Vedi questo programmino:
http://energiaalternativa.forum...
Pietro
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:15:28
Grazie tantissime [:)][:)] adesso ho le idee più chiare, bello il programmino. La lunghezza dei cavi non dovrebbe superare il metro, visto che siete così gentili approfitto [:D] siccome l'alimentatore devo ancora comperarlo e ho visto che ci sono di vari amperaggi, come faccio a sapere quale prendere, ho guardato sull'alimentatore originale ma non c'è scritto l'amperaggio. Grazie Claudio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:28:29
quello che hai segnalato va benissimo per tutti i tipi di notebook fino a 17" (non so se hai un notebook da 32"[:D][:D][:D][:D][:D]) vai tranquillo.
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:40:08
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 09/06/2011  16:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
al momento no, magari in futuro [:D] grazie Claudio
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:58:22
Scusami, ma dalla descrizione del prodotto non mi sembra che si alimenti con i nostri 12v (infatti c'è scritto INPUT 110-240Volt): è un errore dell'inserzionista o un altro prodotto? Personalmente da circa un anno ne uso, che si collega sia alla 220v di casa che in camper con l'apposito ingresso. Vedi però che l'adattatore per il computer sia compatibile, perchè ogni produttore li fa diversi, a volte anche per i diversi modelli, ( ne ho un'infinità di adattatori e per in netbook della sa***ng ho dovuto lavorare di tela smeriglio). franco
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:04:46
Dimenticavo: uso un connettore, con dentro già il fusibile, comprato alla Lidl, che ha due uscite per accendisigari + uscita USB, ho tolto la presa originale e ho montati due "coccodrilli" (+ e -) che collego alla BS. Tale prodotto puoi ancora trovarlo perchè è di nuovo in vendita. franco
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:34:39
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 09/06/2011  19:58:22 (
probabilmente hai ragione nella fretta devo avere sbagliato [:I], sarebbe mia intenzione prendere questo, è specificato con presa per accendi sigari.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Mi hai messo il dubbio sull'attacco magari mando una mail al venditore e chiedo grazie Ciao Claudio
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 09/06/2011 alle: 21:51:29
Claudio, non scartare l'ipotesi di alimentare il trasformatore direttamente dalla BS con l'accrocco della lidl: non devi modificare nulla; è sicuro e ci carichi, dall'uscita usb, senza sprechi di corrente, un sacco di aggeggi che usano tale alimentazione. ottimi km, franco
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 10/06/2011 alle: 06:57:24
ciao. metterei l'accendi sigari per poter caricare anche i telefonini senza usare l'imverter, se facessi il collegamento diretto non potrei più farlo ameno che non usassi la usb, ma vorrebbe dire di lasciare senpre attaccato l'alimentatore, non vorrei dire una castronata ma il pc funziona a 15 volt i telefonini a 12 dovrei tutte le volte cambiare corrente o no ? ciao Claudio
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 10/06/2011 alle: 23:16:40
La tripla presa che ho montato alla bs con le "pinze" è tipo questa ed ha anche una uscita usb ed è utile per caricare tanti aggeggi. ciao, franco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
