Bloccato: Presentazione Zeus 150 il 25 Marzo a CSM
1 20 127
Topolone
Topolone
Inserito il 11/03/2018 alle: 12:37:29
Prova 1234
Modificato da Topolone il 28/03/2018 alle 17:14:47
Inserito il 11/03/2018 alle: 14:43:20
In risposta al messaggio di Topolone del 11/03/2018 alle 12:37:29
Prova 1234
Credo che tutti abbiano visto la pubblicita'wink.
Sono anni che se ne parlasurprise
Non resta che attendere un paio di settimane.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/03/2018 alle: 08:07:31
Prova 1234
All’inizio ero molto interessato enlightened poi ho trovato più contro che pro … ed alla fine ho deciso di passare alle LiFePO4 (mi sa come il tuo impianto) wink
Ho visto anch’io a Novegro lo scatolotto solitario …
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 16/03/2018 alle: 08:10:02
Io sapevo che era per il giorno di Pasqua...
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 16/03/2018 alle: 10:41:54
In risposta al messaggio di salvatore del 11/03/2018 alle 14:43:20
Credo che tutti abbiano visto la pubblicita'. Sono anni che se ne parla Non resta che attendere un paio di settimane.
a parte le battute ma qualcuno è riuscito ad averlo istallato sul propio mezzo .. se si quali sono le sue opinioni ??
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/03/2018 alle: 11:22:39
In risposta al messaggio di bekka del 16/03/2018 alle 10:41:54
Secondo me, al di fuori di una certa cerchia, non l’ha installato nessuno blush
Peccato perché potevamo capire il reale comportamento invernale/estivo/and so on ... cool
Ciao a tücc
Inserito il 16/03/2018 alle: 12:14:08
Visti i tempi di incubazione di questo progetto che fanno presupporre che hanno incontrato delle serie difficoltà nella sua realizzazione ho forte perplessità ad un ipotetico acquisto non vorrei fare la cavia winkciaoo.
Inserito il 16/03/2018 alle: 12:44:06
Come già sui vari dati pubblicati sul loro sito in passato: uso fantasioso delle unitá di misura.
I dichiarati 150 Wh (anche sul sito del produttore, da cui CSM ha riportato) sono evidentemente 150 W, cosa che corrisponde su 12V nominali a 12.5 A e quindi a 300 Ah/g.
Nelle specifiche di un oggetto tecnologico sarebbe meglio essere più precisi.
Modificato da Armando il 17/03/2018 alle 11:35:17
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 16/03/2018 alle: 12:44:19
Prima che ricominci l'usuale balletto di illazioni e commenti o.t. due cose:
- Art.7 Reg. "...contengono affermazioni o insinuazioni che possano ingenerare dubbi o incertezze sul mercato, DEVONO contenere nome, cognome e città del mittente."
- Le informazioni vanno richieste all'azienda interessata, chiederle qui non può fare altro che alimentare inutili e inopportuni pettegolezzi. Chi le ottiene potrà poi renderne partecipe la comunità.
Il Team di Moderazione
Inserito il 26/03/2018 alle: 15:35:18
Qualcuno ha assistito alla presentazione?
Se si', ci fa sapere qualcosa?
Grazie.
Inserito il 26/03/2018 alle: 19:01:19
Dicono che lo Zeus debba (o fortemente consigliato) essere abbinato a un pannello solare per dare il suo meglio. Quindi in estate non dovrebbe quasi mai partire o se parte solo la sera al buio per esempio con il consumo della TV, e la sera è anche piu fresco.
Secondo me se metti uno Zeus è per avere autonomia in inverno senza doevere appoggiarti a strutture con la 220.
Mettiamo che consumi mediamente 0,35 litri ora (facendo una media di quanto scrivono) e che il consumo di bordo sia circa 75Ah al giorno , leggo che produce 300Ah/giorno e quindi funzionarà mediamente 6 ore al giorno, consumando mediamente 1,5 litri al giorno. Calcolando 80 litri nel serbatoio , senza intaccare la riserva, dovrebbe potere funzionare per piu di 50 giorni. Mettiamo che ci sia un riscaldamento a gasolio, faccio esempio della Combi Diesel, che in severo ambiente di alta montagna dovrebbe fare sui 25 giorni con 80 litri di gasolio, comunque le due settimane tranquillo fermo in AA senza corrente con temperatura polare si fanno. Sarà il male ogni 15 giorni mettere in moto e andare al distributore a fare il pieno.
Sempre se tutti i "se" e "supponiamo" che ho usato sono corretti wink.
Se pensi che nelle stesse condizioni uno che scalda a gas userebbe almeno 6 bombole di gas che sono comunque da andare a prendere...sempre che siamo in Italia.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/03/2018 alle: 20:21:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/03/2018 alle 19:01:19
TV, e la sera è anche piu fresco. Secondo me se metti uno Zeus è per avere autonomia in inverno senza doevere appoggiarti a strutture con la 220. Mettiamo che consumi mediamente 0,35 litri ora (facendo una media di quanto scrivono) e che il consumo di bordo sia circa 75Ah al giorno , leggo che produce 300Ah/giorno e quindi funzionarà mediamente 6 ore al giorno, consumando mediamente 1,5 litri al giorno. Calcolando 80 litri nel serbatoio , senza intaccare la riserva, dovrebbe potere funzionare per piu di 50 giorni. Mettiamo che ci sia un riscaldamento a gasolio, faccio esempio della Combi Diesel, che in severo ambiente di alta montagna dovrebbe fare sui 25 giorni con 80 litri di gasolio, comunque le due settimane tranquillo fermo in AA senza corrente con temperatura polare si fanno. Sarà il male ogni 15 giorni mettere in moto e andare al distributore a fare il pieno. Sempre se tutti i se e supponiamo che ho usato sono corretti . Se pensi che nelle stesse condizioni uno che scalda a gas userebbe almeno 6 bombole di gas che sono comunque da andare a prendere...sempre che siamo in Italia.
In montagna d'inverno 6 bombole di GPL per fare 15 gg? Un valore più realistico è 2,5-3 bombole da 10 kg.
Con 1,5 bombole da 10 Kg faccio 10 gg, però stò più al fresco della media degli umani.
Però voglio fare i conti in base a quanto hai stimato tu...
Il potere calorifico del gasolio è leggermente inferiore di quello del GPL per kg di prodotto. Però 60 L di gasolio sono 48 kg, quindi 4,5 bombole di GPL = 45 kg di GPL (contando il 7% di maggiore efficienza del GPL)
Vabbè, ti ho visto affermare che alle Shetland ad agosto tenevi 12h di stufa... Probabilmente siete molto freddolosi.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 26/03/2018 alle 20:46:04
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/03/2018 alle: 10:10:29
Dunque, nessuno c'è andato alla festa di CSM del 25-03?
Ho provato a interrogare il listino CSM con la parola ZEUS, ma ottengo 0 risultati, quindi non è ancora a listino.
Rimango in attesa di qualcuno che dia informazioni di prima mano.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 27/03/2018 alle: 14:46:56
In risposta al messaggio di Dash del 26/03/2018 alle 20:21:31
In montagna d'inverno 6 bombole di GPL per fare 15 gg? Un valore più realistico è 2,5-3 bombole da 10 kg. Con 1,5 bombole da 10 Kg faccio 10 gg, però stò più al fresco della media degli umani. Però voglio fare i conti
in base a quanto hai stimato tu... Il potere calorifico del gasolio è leggermente inferiore di quello del GPL per kg di prodotto. Però 60 L di gasolio sono 48 kg, quindi 4,5 bombole di GPL = 45 kg di GPL (contando il 7% di maggiore efficienza del GPL) Vabbè, ti ho visto affermare che alle Shetland ad agosto tenevi 12h di stufa... Probabilmente siete molto freddolosi. Ciao da Dash
Mia moglie vuole 22° in camper e gia è tanto se riesco a abbssare a 19° di notte, ma non per risparmiare carburante ma perchè su sta meglio.
Poi, per non avere condensa, specialmente in inverno tengo sempre un dito aperti tutti gli oblo.
Io non sono freddoloso, anche in pieno inverno dormo con magliettina e braghette corte.
Alle Shetland ci fermavamo verso le 16 e quindi accendevamo il riscaldamento che andava fino alle 9 della mattina dopo quando ci si muoveva. Puntato su 22° se necessario faceva lui delle pause. Anche per la sosta pranzo, e pennichella, ovviamente riscaldamento acceso.
Comunque con temperature di alta montagna, cioè attorno a -15° di notte a circa -4° alle due del pomeriggio, con una bombola facevo due giorni e mezzo. Ovviamente se è caldo e alle du si arriva a temperature piu alte, e di notte non va tanto freddo, si puo anche raddoppiare.
Avevo semplificato calcolando un kg di gas s come un litro di gasolio, tanto era tutto un conteggio a spanne e senza dati certi su cui basarsi, diciamo piu una ipotesi molto vaga.
Modificato da IZ4DJI il 27/03/2018 alle 14:48:31
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 27/03/2018 alle: 22:01:16
In risposta al messaggio di Dash del 27/03/2018 alle 10:10:29
Dunque, nessuno c'è andato alla festa di CSM del 25-03? Ho provato a interrogare il listino CSM con la parola ZEUS, ma ottengo 0 risultati, quindi non è ancora a listino. Rimango in attesa di qualcuno che dia informazioni di prima mano. Ciao da Dash
Io ci sono andato.
Lo Zeus c'era. O meglio c'era un motore su un banchetto e un tizio ne spiegava il funzionamento. Ma era sul corridoio e praticamente poteva interagire con una persona per volta; di più si intasava il corridoio. Ho aspettato un po' il mio turno ma poi mi sono stancato e me ne sono andato. E poi non è che mi interessasse molto. E c'era anche mia moglie alla quale interessava ancora meno. Anzi per niente.
Però, per non venire via a mani vuote, ho comprato la seconda batteria servizi. Non è che avessi molta intenzione a metterla ma una AGM da 100A a 99 euro non potevo lasciarla lì. E l'ho già montata. Parallelo secco. Un bel 30 kg. in più. Chissà se mi servirà mai.
Ah, a proposito. Del prezzo dello Zeus neanche l'ombra.
Modificato da urbani 1 il 27/03/2018 alle 22:02:53
nemo family
nemo family
Inserito il 29/03/2018 alle: 08:04:59
In risposta al messaggio di urbani 1 del 27/03/2018 alle 22:01:16
Io ci sono andato. Lo Zeus c'era. O meglio c'era un motore su un banchetto e un tizio ne spiegava il funzionamento. Ma era sul corridoio e praticamente poteva interagire con una persona per volta; di più si intasava il corridoio.
Ho aspettato un po' il mio turno ma poi mi sono stancato e me ne sono andato. E poi non è che mi interessasse molto. E c'era anche mia moglie alla quale interessava ancora meno. Anzi per niente. Però, per non venire via a mani vuote, ho comprato la seconda batteria servizi. Non è che avessi molta intenzione a metterla ma una AGM da 100A a 99 euro non potevo lasciarla lì. E l'ho già montata. Parallelo secco. Un bel 30 kg. in più. Chissà se mi servirà mai. Ah, a proposito. Del prezzo dello Zeus neanche l'ombra.
veramente il prezzo esposto ci stava ...era appeso allo scaffale dietro al tavolino...ma non ricordo le cifre...
ma se a qualcuno serve ho preso un opuscolo pubblicitario...lo fotografo e le pubblico...
giorgio...
Modificato da nemo family il 29/03/2018 alle 08:16:39
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 29/03/2018 alle: 08:29:21
In risposta al messaggio di nemo family del 29/03/2018 alle 08:04:59
veramente il prezzo esposto ci stava ...era appeso allo scaffale dietro al tavolino...ma non ricordo le cifre... ma se a qualcuno serve ho preso un opuscolo pubblicitario...lo fotografo e le pubblico...
ma a dire il vero la publicita diceva prove di funzionamento ...alla dimostrazione c era qualcuno presente ... come sono state le prime impressioni ...io non sono potuto andare
nemo family
nemo family
Inserito il 29/03/2018 alle: 13:21:00
In risposta al messaggio di bekka del 29/03/2018 alle 08:29:21
non ti posso rispondere...perche visto che non mi interessava la cosa in se .... non mi sono informato piu di tanto....ho solo preso l'opuscolo mentre ci passavo vicino....
giorgio...
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/04/2018 alle: 11:45:19
In risposta al messaggio di nemo family del 29/03/2018 alle 13:21:00
allora chi è interessato deve per forza  andare a milano dove l azienda darà dimostrazione per fortuna è solo a Milano ... e per chi abita in SICILIA ...non mi sembra una bella trovata
Inserito il 03/04/2018 alle: 11:52:16
Strano però presentano presentano presentano ma non si vede nulla, Soundmachine che dovrebbe essere un allestitore ufficiale potrebbe saperne di più.
A me interessava il light ma credo che sia tramontata l’idea di produrlo, non ne parla più nessuno....
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 17/04/2018 alle: 07:17:22
In risposta al messaggio di Grinza del 03/04/2018 alle 11:52:16
Strano però presentano presentano presentano ma non si vede nulla, Soundmachine che dovrebbe essere un allestitore ufficiale potrebbe saperne di più. A me interessava il light ma credo che sia tramontata l’idea di produrlo, non ne parla più nessuno....
nessuno è andato a M...a per le prove pratiche di ZEUS ...ci sono notizie nell aria per la produzione ed eventuali montaggi ??
qua nella zona Modena quando ne parli sembra di parlare di un fantasma nelle altre  regioni è uguale ??
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
