preso!! (affare da MWRLD)
2 20 56
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:00:35
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 22/11/2010  10:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sabato sono passato a Trento ... [:(][:(][:(] peccato... in quella filiale NON sono mai arrivati ... ciao, Giorgio
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:49:26
scusate ma la maggior parte dei televisori alimentati a 12V costano poco ma non sono di marche di pregio, e quello che ho potuto notare che lo schermo non ha un buon angolo di visione, quindi chiedo a chi possiede il suddetto TFK com'è la visione, perchè se devo cambiare il mio i..o hit che a perte quel problema va piuttosto bene vorrei prenderne uno ( se lo ritrovo da M W) che abbia un buon angolo di visione altrimenti non ho fatto niente. grazie a tutti ciao tito[:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:57:16
Massiiii68,ma allora ce lo dici come va questo tv a 12V? Dai,non ti far pregare.
Modificato da Nuvola2 il 21/12/2010 alle 22:18:57
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/12/2010 alle: 23:21:25
quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 30/11/2010  21:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questo non è vero, se lo prendi buono ti costa, io ho un VDO 19" 12 volt e mi è costato 680,00 euro, se ti sembra poco!!
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 22/12/2010 alle: 10:13:08
mi stavo domandando... ma... i tv a LED hanno il trasformatore se tolgo quello, posso andare direttamente con il 12 v. Ho detto una cavolata[:(] pittore 035[8D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/12/2010 alle: 10:38:00
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 22/12/2010  10:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon giorno!Se vai a leggere dall'inizio la discussione troverai scritto che è raccomandato l'acquisto del tv gia pronto per il 12v,addirittura sono da preferire quelli gia forniti di cavo con spina per l'accendisigari e che io,in questo momento,non riesco a trovare.
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 22/12/2010 alle: 11:49:39
Se può essere utile provo a raccontare anche la mia esperienza. Sto girando ormai da molto tempo sia nei negozi della mia zona sia su internet, alla ricerca di una TV adatta al mio camper. Ho potuto riscontrare che la maggior parte degli apparecchi, in particolare nella grandezza da 15 pollici, sono prodotti da case costruttrici di secondo piano e quindi, salvo eventuali eccezioni, di mediobassa/bassa qualità che si traduce in uno scadente angolo di visione in particolare dal basso, cosa che avviene molto spesso in camper (accorrerà in tal caso inclinare adeguatamente, ove possibile, la TV verso il basso) ed in un tempo di risposta elevato, quasi sempre di 8ms o più, che produce il noto l'effetto scia fastidioso con immagini in movimento come quelle relative ad avvenimenti sportivi. Anche i consumi non sono dei più bassi sia negli apparecchi a led, sia negli lcd normali (38-50W). Questi inconvenienti appaiono mediamente più marcati in apparecchi con alimentazione a 12V. Per quanto riguarda gli apparecchi con alimentatore esterno 220/12V, e quindi presumibilmente senza circuito stabilizzatore interno, ho potuto vederne alcuni, alimentati direttamente a 12V, funzionare egregiamente anche con camper in moto o allacciato alla rete esterna a 220V; ho però appreso di altri casi in cui si sarebbbero verificati problemi di vario genere. Uno stabilizzatore esterno 12V/12V si potrebbe certamente usare, ma vale un po',a mio parere, quanto si dice per l'inverter, in parole povere costa e soprattutto consuma (basso rendimento). Nel campo dei tv da 19" le cose sono un po' diverse; ho trovato e visionato anche apparecchi di primaria marca (senza DVD) con buon angolo di visione anche dal basso (170°), tempo di risposta almeno normale(2-5ms), basso consumo (27W), peso non eccessivo, ma purtroppo solo con alimentazione a 220V. In linea di principio sarei contario all'uso dell'inverter per la TV in camper (non è forse il caso di spiegarne qui i motivi),... ma devo dire che ci sto seriamente pensando...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/12/2010 alle: 11:50:23
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/12/2010  19:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Nuvola, rispondo a te e agli altri interventi. Il tv va bene anche se testato solo 5 gg durante il ponte dell'immacolata. Io l'ho posizionato in mansarda con attacco a doppio braccetto. Quindi visibile in marcia dal bimbo e dalle dinette. Essendo posta alto mi preoccupai all'acquisto dell'angolo di visione dal basso e dal laterale. Devo dire che è più che accettabile. Meglio sicuramente 12V con alimentazione stabilizzata. Primo non lo si rischia di bruciare in marci (la tensione sale anche oltre i 14 V) e anche in stazionamento con 10,5 V funziona. Quelli 12V non stabilizzati si bruciano in marcia e non funzionano con tensione BS bassina. Alternativa comprarne uno 12V non stabilizzato ed aggiungere uno stabuilizzatore con uscita 12V sia con tensioni di ingresso basse che alte (+ € 50 circa). Funzionamento a 230V con inverter: se il conv.dc/ac ha uscita ad onda quadra (sin.modificata) possono dare problemi. Se l'inverter è costoso ad onda sinusoidale pura allora ok. Da mdw non conoscono questo codice, hanno a pc quello senza "M". Bisogna andare li e vedere sull'etichetta prodotto la presenza della M nel codice. Ripeto sono tv solitamente non di destinazione "supermercato" e mdw li ha ricevuti perchè il distributore nazionale era sprovvisto al momento del modello 12V "normale". Un saluto,...e buona visione. Massi
Modificato da massi68 il 22/12/2010 alle 12:13:12
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/12/2010 alle: 11:51:27
...scusami ma concordo, ...con la cavolata. Non avermene a male. Ciao[:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 22/12/2010 alle: 13:57:18
io ho optato per un Samsung da 19" a 220V 34W profondità 3cm, e i vari collegamenti sono sul fianco e sotto, quindi se lo fisso a parete sporge in totale 3cm, devo comunque al max attaccare la spina hdmi e usb. per quanto riguarda l'inverter dovrei avere in giro un miniinverter portatile da 75W piccolo, di plastica e senza ventole. purtroppo fino a Natale il tv non posso provarlo [}:)] vi saprò dire
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/12/2010 alle: 13:59:28
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 22/12/2010  11:50:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi,intanto grazie per la risposta. Stamane ho fatto un giro di telefonate ai MW di Roma,la risposta unanime è stata che non hanno mai lavorato tv della TFK e,siccome questa marca non è conosciuta neanche negli altri centri,il discorso decade completamente.Sempre a MW lavorano la marca United con cavo 12v,ma attualmente ne sono sprovvisti,alla Trony hanno la Lemm-TH80K a 12v ma senza cavo x accendisigari. Io non ho problemi x l'uso della tv in marcia ma forse,come dice Omnibus,la cosa giusta è mettere uno stabilizzatore
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 22/12/2010 alle: 17:31:52
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/12/2010  13:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che TFK stia per la nota marca Tel.Fu.K.n Approfitto per chiedere a chi ha l'apposito spazio Tv sopra la colonna frigo se ci sono problemi con TV della dimensione di un 19" (normalmente di larghezza 47-48 cm). Vi è lo spazio sufficiente? Grazie e auguri di Buone Feste
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/12/2010 alle: 21:46:24
telefona all'importatore italiano di tfk (se vuoi guardo sul manuale di istruzioni in cantina) e chiedi quali mdw o altri ipermercati lo trattano. Fammi sapere in pvt se devo andare in cantina[;)] ciao, massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/12/2010 alle: 09:56:25
Nuvola 2 hai posta! Comunque l'importatore per l'Italia di TFK è: Vestel Italy Srl Via Alessandro Manzoni 15 22070 Montano Lucino (CO) Elettrodomestici Produzione Ingrosso Tel: 0314721739 puoi chiedere info sull'esistenza attuale del mio modello. Ciao, massi
Modificato da massi68 il 28/12/2010 alle 10:05:08
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:10:53
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 23/11/2010  14:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mugnino ma se lo compro me lo porta la "babbanatale" a desra dello schermo?[:D][:D][:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:36:37
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 28/12/2010  09:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi,da notizie avute da un big del forum la TFK ha sostituito quel modello con un'altro. Grazie per il numero di telefono,domani provo a chiamare.Franco
bado
bado
10/04/2008 35
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:07:01
da circa 40 giorni ho preso alla com.t un grunding 19" alimentazione 12v / 220v al costo di 175 euri,per ora sono molto contento sia per l'angolo laterale che per quello dal basso all'alto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:30:16
...prova a vedere anche il sito della Trevi. Lo vidi anche in un supermercato Co.p. Ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:27:50
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 29/12/2010  10:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon di',stamane ho chiamato il numero che mi hai dato ma entra subito il fax,forse sono chiusi!
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 29/12/2010 alle: 14:12:30
Un sauto a tutti. Se posso dare un consiglio sul televisore da usare in camper, vi segnalo i Dikom da 15" o 19" con o senza lettore DVD (hanno comunque la presa USB che permette di collegare anche un piccolo Hard Disk esterno formattato FAT32 e quindi avere un grosso storage di films). L'angolo di visualizzazione è molto buono sia dal basso che laterale. Io ne ho acquistati 3, di cui 2 da 22" per casa e uno da 15" con lettore DVD per il camper. Nel camper lo sto usando ormai da oltre un anno e non ho mai avuto nessun problema con l'alimentazione (sia a motore in moto che sotto caricabatteria). Sono veramente soddisfatto. Questi sono due link per vedere i modelli:
http://cgi.ebay.it/TV-LCD-DIKOM...
http://cgi.ebay.it/TV-TELEVISOR...
http://www.dikom.it/it/prodotti...
Modificato da max01 il 29/12/2010 alle 17:46:35
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
