pressione doccia
1 20 7
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:19:26
Ciao a tutti, premetto che ho già fatto una ricerca con la funzione CERCA sull'argomento, e non mi è saltato fuori nulla. Vorrei aumentare la pressione del getto acqua nella doccia sul bagno del camper: qualcuno ha dei suggerimenti da darmi? So che consumerei più acqua, ma ci impiegherei meno tempo ... detesto fare la doccia con l'acqua che scende giù centellinando... Grazie a chiunque mi potrà aiutare.
skay
skay
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:56:23
probabilmente hai un problema di pompa ,nel mio l'acqua scende bella forte mi era capitato una volta quel problema ma si riscontava anche sui rubinetti del lavabo,avevo il filtro della pompa sporco,una volta pulito e tornato tutto normale skay
FreeStop
FreeStop
Inserito il 30/11/2007 alle: 16:39:32
confermo, normalmente il getto funziona bene... controlla la pompa e le tubazioni, può anche darsi che hai qualche tubo strozzato...ciao FreeStop
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 30/11/2007 alle: 16:53:14
metti una doccetta con ugelli più piccoli, a parità di acqua uscita la pressione è maggiore. Io ho fatto così siu lavandini, lavi meglio i piatti, ti lavi più in fretta il sapone nelle mani e magari risparmi acqua
skay
skay
Inserito il 30/11/2007 alle: 20:20:20
fai un paio di controlli tipo: 1)dal rubinetto del lavabo esce forte 2)dal rubinetto del lavandino esce forte se il problema e solo in doccia,controlla la doccetta,smontala se l'aqcua esce forte senza doccetta il problema e li altrimenti come dice freeStop controlla i tubi 3)se l'acqua esce piano da tutte le parti puoi avere il filtro della pompa sporco oppure e la pompa che non va bene skay
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 02/12/2007 alle: 19:44:29
grazie ragazzi! In settimana vedrò di convincere il mio boy a fare un sopralluogo e a risolvere 'sto problema. [;)]
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 02/12/2007 alle: 20:35:52
oltre che controllare il filtro se è sporco puoi, tramite una vite posta sulla testa della pompa, aumentare la pressione di intervento del pressostato
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 02/12/2007 alle: 20:38:25
scusa la risposta incompleta. Quello che ho detto vale solo se il problema pressione si verifica a tutti i rubinetti altrimenti può essere solo un problema di miscelatore doccia
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
