Pressione Gas?
1 20 10
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 13/11/2008 alle: 19:24:25
Vorrei sapere se secondo voi è normale che dopo un fermo di 15/20gg il circuito del gas con bombola chiusa sia completamente vuoto.Non dovrebbe restare il gas nei tubi?E quindi essere sufficente riaprire la bombola e procedere all'accenzione delle varie utenze a gas? Mi è venuto questo dubbio perchè credo che l'impianto dovrebbe essere "stagno" cosa che sul mio mezzo non succede e ogni volta ho difficoltà a far ripartire le varie utenze. Grazie a chi mi toglierà questo dubbio. Spero di essermi spiegato.Ciao Roby Orso[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/11/2008 alle: 19:38:34
in teoria,dovrebbe rimanere in pressione,ma vuoi anche che il tutto e' montato su' un mezzo che di vibrazioni ne produce parecchie e ecco spiegato il fatto. fai,o meglio ancora se non sei esperto,fai fare un bel controllo all'impianto del gas per escludere o magari sistemare eventuali piccolissime perdite. ciao[:)]
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 13/11/2008 alle: 23:57:24
[:)]Grazie Luigi vedrò di fargli fare un controllo non vorrei che mi perdesse all'interno cellula.Ciao Roby Orso[:)]
Inserito il 14/11/2008 alle: 00:51:05
Vai tranquillo , dopo 15/20 giorni un calo di presione nell'impianto gas a bombola chiusa è più che normale , mi preoccuperei del contrario , comunque un controllo periodico all'impianto gas è cosa saggia Mario
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/11/2008 alle: 08:51:53
un calo di presione nell'impianto gas a bombola chiusa è più che normale dopo è sufficente riaprire la bombola e procedere all'accenzione delle varie utenze a gas comunque un controllo periodico all'impianto del gas non guasta e si è oiu sicuri anty
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 14/11/2008 alle: 15:38:24
Grazie a tutti voi il dubbio mi è sorto perchè c'è voluto un pò di tempo a bombola aperta, premendo lo sfiato sui tubi del secumotion (pulsanti)prima che il gas arrivasse ai fornelli ,che di solito utilizzo come prima prova gas.Ciao e grazie Roby Orso[:)]
fedor1
fedor1
Inserito il 14/11/2008 alle: 17:01:47
ciao, e scusa se mi permetto, in teoria dovrebbe variare la pressione nel tratto bombola/utenza in funzione della temperatura, ma non andare a zero, in quel caso basta installare un " T " con relativo manometro sulla tubazione e accertatrsi che la pressione resti + o - costante ,piccole variazioni sono ammesse in funzione della temperatura, nel caso in cui il manometro vada a zero,in tempi relativamente brevi e' indice di perdite o microperdite , ma anche se fosse cosi', armati di recipiente dove puoi prendere acqua e sapone ,agita bene fino a produrre schiuma, e con quest'ultima raccolta in mano passala attorno a tutti i raccordi , se vedi.........che appaiono bolle ....EVVIVA !!!! trovata la perdita .... spero di esserti stato di aiuto .....buoni Km ....bye Gianni
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/11/2008 alle: 17:10:51
Se invece sei pigro come me....schiuma da barba, ottima. Luca
Inserito il 14/11/2008 alle: 17:20:14
X fedor1 , Gianni quel che scrivi è valido con gas naturale (metano) ma non sul gpl , con quest'ultimo dopo un certo periodo di tempo e con bombola chiusa l'impianto a valle va a zero bar anche in assenza di perdite , ora non ho tempo per spiegarti il perchè , magari in tarda serata provvedo . Ciao Mario
fedor1
fedor1
Inserito il 14/11/2008 alle: 18:03:47
si certo ..... Ho capito perfettamente le tue disquisizioni, in effetti avrei dovuto aggiungere cio' che affermi, e proseguire dicendo che poteva "pressare" il tratto di tubazione con aria o meglio ancora con azoto secco, scusa per l'imprecisione......Bye
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 14/11/2008 alle: 21:41:56
Quindi è normale che sia "vuoto" non ero mai stato un mese senza utilizzare il camper e cosi vuoto non l'avevo mai trovato.Grazie ancora .Ciao Roby orso [:)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
