Pressione vaso espansione
1 20 4
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:29:39
Oggi parlando con un amico ne ho scoperta una nuova.[B)] Il vaso espansione montato sul mio camper (non riesco a dirvi le caratteristiche perchè montato in un intercapedine ma è quello di colore blu con una valvola sulla parte alta e credo sia della Fiamma) necessita periodicamente di una pompata fino a raggiungere una pressione di circa 0.9 bar. Torno al camper ed effettivamente sopra al vaso è presente una valvola di tipo automobilistico, con tanto di tappino, che consente questa operazione. Visto che da quando ho il camper non ho mai fatto questa operazione, presumo che il vaso non lavori correttamente.[:(][:(] Chiedo a voi un giudizio e dei consigli in merito, sperando che questo possa essere di aiuto anche ad altri. Buoni KM SANDRO
Modificato da yascin99 il 20/02/2010 alle 14:50:58
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:54:38
L'informazione è corretta,di solito la pressione all'interno del vaso non dovrebbe scendere, tranne nel caso in cui la membrana interna sia danneggiata,ma una controllatina di tanto in tanto non guasta.Ciao Sergio.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:03:51
ho trovato una foto in modo da essere più precisi anche se la risoluzione non è ottima.
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:14:10
Ciao,il vaso devi pomparlo a 0.9/1 BAR,con impianto vuoto,altrimenti spegni la pompa apri i rubinetto fredda e calda e poi carichi il vaso. FABIO
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:22:36
grazie per le risposte. L'impianto lo scarico sempre totalmente in quanto abito in montagna quindi basta caricarlo prima di riempire ed accendere la pompa.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
