pressostato pompa rumoroso
1 20 2
20/08/2004 6937
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:12:35
come da titolo mi sono accorto ultimamente che il pressostato della mia pompa schurflo ha iniziato ad essere molto rumoroso; quando, soprattutto, stacca, fa un crac come se la molla abbia dei problemi. Ho ovviamente anche il vaso di espansione. vorrei sapere, dai più esperti (vedi Mario, alias Ecostar) se questo può essere un segnale di preallarme per lasciarmi senz'acqua e/o se si può smontare e magari basta ingrassare la molla del pressostato. Grazie Massimo
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:29:49
ciao Massimo , quel rumore che definsci come crac non capisco che tipo di rumore sia , solitamete sul pressostato in fase di spegnimento si verificano i classici tac tac veloci e continui che durano qualche secondo dopo la chiusura del rubinetto ed in particolare si verificano quendo si utilizza l'acqua calda e meno con la fredda visto che hai un vaso di espansione quei tac tac continui sono causati dal classico colpo d'riete alla chisura del rubinetto per mancanza di un polmone assorbitore , quel polmone che nel tuo caso è il vaso di espansione potrebbe essere completamnte scarico o troppo carico di aria quindi andrebbe ripristinato , per ripristinarlo deve togliere corrente alla pompa poi apri tutti i rubinetti sia sul lato calda che fredda e tramite la valvolina di precarica aria del vaso ci comprimi aria fino a 1 bar , fatta la precarica richiudi tutti i rubinetti e sei a posto se invece il vaso vosse precaricato alla pressione corretta allora il problema potrebbe essere su qualche rubinetto o miscelatore oppure sulla eventuale valvola di non ritorno posizionata prima dell'ingresso fredda del boiler mario
20/08/2004 6937
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:00:17
carissimo Mario, mi aspettavo la tua preziosa risposta. In effetti è molto personale distinguere un trac da un tac tac...a parte gli scherzi il tac tac è molto rumoroso ma non in fase di partenza (cioè appena aperto il rubinetto ed il pressostato sente il calo di pressione) ma in fase di stacco, cioè ad avvenuto ripristino della pressione dopo chiusura rubinetto ed i 2 tipi di tac sono molto differenti e per questo ci ho fatto caso. ovviamente, proverò a controllare la pressione del vaso (che è un po' che non faccio dai tempi in cui se ricordi, tra il pressostato ed il vaso mi creava il problema dello sfogo acqua calda dalla valvola di sicurezza del combi) ma, sicuramente c'è qualcosa di anomalo al momento, ed appunto pensavo problemi alla molla che gestisce la membrana del pressostato. però prima di mettermi a smontare (se si può smontare), volevo consigli da esperti come te. ciao Massimo.
Modificato da maxime il 26/08/2011 alle 11:46:31
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
